Магнитофон-приставка Радиотехника 201
Сообщение Relanium »
Asmodey писал(а): Вс мар 22, 2026 1:56 pm У кого они есть? Ткните пальцем в этих нехороших людей
У меня есть такие сомнения. По моему, там только двигатель BRG-шный, да и то иногда ДП-шки встречаются.
http://www.rt20.getbb.ru/viewtopic.php?t=46031
Ремонт механики ЛПМ BRG СМ-1 на М 201 (МП 7301) и Вега 119 + частично BRG КМ.
Сообщение бывалый »
бывалый писал(а): Сб мар 21, 2026 7:14 am пришлось разобрать..
у меня кстати единственный с такой крышкой, два других снизу глухой поддон без крышек и пружины выброса нет - вместо неё ролик с пружиной :smile:
бывший сергей=братск=
бывалый писал(а): Пн мар 23, 2026 5:01 pm два других снизу глухой поддон без крышек и пружины выброса нет
А они разные были, у меня был с роликом, но с такой пластиной, например.
Сообщение Адвокат »
У меня есть аж два магнитофона. Орбита м-201 и Радиотехника м-7301. И у обеих ЛПМ венгерские.
К стати, тонвал как в 201, так и у 7301удерживается только одной втулкой. Той, которая поворотная у маховика. Верхняя втулка имеет с нуля люфт. Так задумано.
Проще купить ЛПМ в сборе, чем найти эту втулку.
Сообщение бывалый »
Адвокат писал(а): Пт апр 10, 2026 5:03 pm Верхняя втулка имеет с нуля люфт. Так задумано.
это не подшипник тонвала, подшипник расположен ниже. если у вас началась вибрация тонвала - просто надо снять маховик и смазать нижний подшипник. верхняя втулка тонвала сновА имеет ромбовидное отверстие и предназначена для регулировки оси тонвала относительно ролика, чтоб плёнка не съезжала вверх/вниз, а двигалась по центру ролика. для этого и клювик на ней сделан - ориентироваться. хотя читал, что люди впендюривали вместо неё бронзовую втулку от ролика - вроде как раз по размерам подходит (я не пробовал). другая болезнь - перелом шлейфа, лечится удлинением этого шлейфа и расположением его по другой траектории. . кстати неплохой магнитофон, у меня давно лежит мой аппарат, который в 80-х немного доработал - замена головки на сендаст, замена шумоподавителя типа долби на динамический (157хп3) и установка СДП Н. Сухова на 157да1 (у буржуев HX Pro называется). аппарат отлично писал до 16-17 кгц на нормали.
Сообщение Serg13 »
бывалый писал(а): Сб мар 21, 2026 7:14 am кстати, в м-201 разбивается втулка тонвала и вал начинает дребезжать, кто нибудь может подсказать как это исправить?
Когда-то сохранил себе, может поможет:
бывалый писал(а): Сб апр 11, 2026 3:40 am другая болезнь - перелом шлейфа, лечится удлинением этого шлейфа и расположением его по другой траектории
Менял шлейф на отдельные провода МГТФ. ИМХО надёжнее получается.
Сообщение Vargas_68 »
Я верхнюю из второпласта с большим люфтом еще в 90-х поменял на втулку от китайской мыльницы (предположительно из бронзы), снизив детонацию немного, за счет чего и нижняя не разбилась за столько лет.... Втулку (из второпласта) эту потом переставил в яузу 221-С2 (обрезав выступающие части), так как там один подшипник проточился на тонвале, так и продал с ним... А пленка относительно оси тонвала может регулироваться наклоном оси ролика...
