Магнитофон-приставка Радиотехника 201
Приветствую, уважаемые. В общем, валялся у меня в разобранном виде сей аппарат, этак года три с гаком, тут дошли руки до него, перебрал ЛПМ и всё такое. Но вот проблема, стал потихоньку собирать и, пардон за глупейший вопрос, не могу никуда приладить вот эту вот пластину.
Смутно вспоминается, что она была в кассетном "кармане" снизу, но как я её не крутил, вроде никак не лезет. Вообще вроде никуда её не приладить... У неё два паза и отверстие для винта. Но как не крути, не совпадает вроде. Или она вообще не отсюда? В общем, олигофрения какая-то :stena:
Радиотехника 201
Эта пластина закрывает маховик снизу, и ещё пружинка мягкая должна быть.Лежит такая, руки никак не дойдут, но у меня изначально кто то снял её.
Игорь40 писал(а): Пт мар 20, 2026 9:02 pm Эта пластина закрывает маховик снизу
Вспоминается старый анекдот...
У родителей примерно годовалого ребёнка собираются гости. Чтобы немного освободить времени, они поставили рядом с кроваткой проигрыватель, одели наушники на ребёнка, поставили сказку и пошли встречать гостей. Через часик заходят проведать ребёнка, а он бьётся головой о спинку кровати и кричит "ДА!!!", и снова головой о спинку.
Подбегают к нему, снимают наушники а там: -"малыш, ты хочешь услышать сказку?" - чпок - "малыш, ты хочешь услышать сказку?"
Вот и я так... Как эту фигову пластину поставить на место? Можно, конечно, просто прикрутить одним винтом, на фото видно это отверстие. Но зацепы никуда не вставляются и пластина просто будет болтаться на одном винте...
Nogood, не, я может дурак, но не идиот... Так не встаёт, хоть тресни. Прикрутить можно, но нижний "паз" будет задевать маховик, он как раз над ним окажется, а верхний просто лежать на основании... На фото - оно.
Вот теперь покрутить эту крышку придавая разные положения опытным путем. :smile:
Сообщение бывалый »
пришлось разобрать..
кстати, в м-201 разбивается втулка тонвала и вал начинает дребезжать, кто нибудь может подсказать как это исправить?
бывалый писал(а): Сб мар 21, 2026 7:14 am пришлось разобрать..
Спасибо, бывалый, оказывается отверстие не предназначено для крепления винтом, эта сторона просто накладкой закрывается... Вот же... А я всё пытался к единственному отверстию в основании как то привязать.
бывалый писал(а): Сб мар 21, 2026 7:14 am разбивается втулка тонвала и вал начинает дребезжать
Если смазка не помогает уже, то, скорее всего никак. Разобрать всё это, ИМХО, невозможно. Проще купить его, благо на разборах их продают.
Собирался открыть одну из своих Радиотехник, смотрю Сергей открыл уже свою. :beer:
Сообщение Shurup4ik »
бывалый писал(а): Сб мар 21, 2026 7:14 amв м-201 разбивается втулка тонвала и вал начинает дребезжать
И не только в 201-ой.
В конце 80-х менял втулку на 2 мелких подшипника
в 328-ой веге одноклассника.
Shurup4ik писал(а): Сб мар 21, 2026 12:23 pm менял втулку на 2 мелких подшипника
А как быть с размерами посадочного места и оси вала? Очень проблематично попасть по размеру. :i_dont_know:
Baron111111 писал(а): Сб мар 21, 2026 1:15 pm А как быть с размерами посадочного места и оси вала?
Кто хотит, тот находит.
Не далее как позавчера менял на bigston
а на ентом кто то до меня поставил тонвал от электроники-302 :gigi:
и потерял работу автостопа.
Сообщение s.k. »
Karlson1664 писал(а): Сб мар 21, 2026 3:53 pm а на ентом кто то до меня поставил тонвал от электроники-302
Это Борис63, точно! :gigi:
:beer: :beer: :beer:
Сообщение Asmodey »
Выбивал бронзовый подшипник из алюминиевого подшипникового фланца тонвала магнитофона типа Электроника-302 и вклеивал его в пластиковый узел Радиотехники. Последний вроде даже сверлить не приходилось, только вставку пластмассовую из него выковырять. Некоторые утверждают, что выработка на пластиковом подшипнике Радиотехнике не неисправность, а фишка. Оно (отверстие) там изначально треугольное, для какой-то центровки или еще для чего. Но у меня с бронзовым подшипником нормально работало.
Т.е. до сих пор никто не знает что в сабже применен ЛПМ венгерского производства BRG :ruka: Отсюда и все ваши траблы с механикой...
Сообщение Asmodey »
Nogood писал(а): Сб мар 21, 2026 8:05 pm Т.е. до сих пор никто не знает что в сабже применен ЛПМ венгерского производства BRG
Из чего сделан такой вывод?
Asmodey писал(а): Сб мар 21, 2026 8:57 pmИз чего сделан такой вывод?
А ты на фото у Харченко посмотри.
Привод БРГ(стикер), детали ЛПМ - отливка из АБСа, подшипник ВВ - пластик, клавиши тоже.
Тоже самое у бердских Вег скомбинированных с Г602.
Asmodey писал(а): Сб мар 21, 2026 4:42 pm Выбивал бронзовый подшипник из алюминиевого подшипникового фланца тонвала магнитофона типа Электроника-302
Разве что "типа"...
Потому как в 302-й, насколько помню, что то типа второплата на тонвалу.
Сообщение Asmodey »
Nogood писал(а): Сб мар 21, 2026 9:02 pm подшипник ВВ - пластик
Не так. Два пластика, корпус фланца из одного, вставка в нем в которой крутиться вал из другого. Вы просто не в курсе.
Karlson1664 писал(а): Сб мар 21, 2026 10:48 pm Разве что "типа"...
Возможно "Весна" или что-то такое. У меня их горсть всяких валялась, какой от какого не упомнить.
Asmodey писал(а): Вс мар 22, 2026 1:29 am У меня их горсть всяких валялась
Да, да .... аналогично.
Вот и на днях кучка спасла.
:beer:
Вы просто не в курсе.[/quote]
Открой и посмотри и сравни с бердскими
Сообщение Asmodey »
Nogood, ничего не понял если честно. Куда смотреть, зачем?
Asmodey писал(а): Вс мар 22, 2026 6:11 amNogood, ничего не понял если честно. Куда смотреть, зачем?
У меня нет сомнений в происхождении ЛПМ (из Венгрии)
Не верящие могут открыть МП201 и посмотреть.
Сообщение Asmodey »
Nogood писал(а): Вс мар 22, 2026 6:28 am У меня нет сомнений в происхождении ЛПМ (из Венгрии)
У кого они есть? Ткните пальцем в этих нехороших людей.
