ищу схема иж-302 на транзисторах КТ и зачем это в нём
Сообщение 9922 »
нужна схема иж302 на транзисторах КТ вот от такого
зачем на протяжке эта чёрная штука под выключателем
Сергей Лукьяненко «Спектр»
Сообщение Борис 63 »
Черная штука (пластик) там за тем,что если стоит советский двигатель с выносной платой РЧВ - то она задействована для фиксации платы.
Если мотор со стабилизатором внутри - то эта пластмасска не нужна. Но ставили во все аппараты.
У меня их очень много проходило. везде стоит такая пластмасска.
Схемы нет (к сожалению) да он и без нее легко ремнотируется. Для начала все электролиты поменяйте и процентов 90 аппарат оживает.
Только с платой поосторожнее - дорожки тонкие и от перегрева отлетают...
У вас ,кстати ,стоит наш мотор - но плата находится в горизонтальном положении.
Бывает так,что ее вертикально ставили - вот тогда черная пластмассовая деталь нужна для фиксации платы. Чтобы не шаталась. Такая конфигурация как у вас мне не попадалась...
И в плате РЧВ меняйте тоже 2 кондера. Так же обязательно переберите двигатель,иначе он нормально работать не будет.
Сообщение protol »
Кстати, да.. Плата более, чем не частая!.. Уж сколько их перехвал, такое впервые вижу..
Какого года аппарат, если не секрет?
Сообщение protol »
Nogood, сами смотрели схему, на которую ссыль дали?
jas
Сообщение jas »
А разве там схема не от Электроники-302? Какой-нибудь вариант должен попасть! :da:
jas писал(а): Пн сен 07, 2026 7:20 pm разве там схема не от Электроники-302?
Я даже 301-й на КТ не помню....
:hello:
Сообщение volkoff »
https://disk.yandex.ru/d/jBZIW1ct4lza-g 9922 качайте, правда там фото, но видно хорошо.
jas
Сообщение jas »
Karlson1664 писал(а): Пн сен 07, 2026 9:52 pm Я даже 301-й на КТ не помню....
Спецом посмотрел в виртуальном музее схемы Иж-302 и Электроник-302 - все на кт315,3102 и пр... Есть УНЧ на ГТ403 - версий полно!
И фраза про преемственность схем оттуда: "Кассетный магнитофон "ИЖ-302" с I-кв 1982 года выпускал Ижевский мотозавод. Магнитофон создан на базе магнитофона ''Электроника-302'', учитывая модернизации." Не понимаю, в чём проблема!? :hello:
Сообщение 9922 »
Борис 63
Этот движок с убитой НТ11
можно напихать 3102 4 штуки с резистором
но у него верхний подшипник люфтит
поставил sankyo
protol
Завтра гляну точно но вроде 1982 или 1983
фото приложу
volkoff
У меня оттуда не качается
можно фото в другое место залить
jas
Проблема в хотелке увидать её
Сообщение protol »
9922 писал(а): Вт сен 08, 2026 1:31 pm можно фото в другое место залить
Так пойдет?
Сообщение protol »
Во времена 301, все было на МП и ГТ...
302-ые, на сколько я знаю, с ГТ сразу перешли на УН7 в оконечнмке. Конца на КТ не было. Хотя... До вчерашнего дня, я был уверен, что и ИЖей с концом на КТ не было...
Была еще хитрая 302-ая с предом на 157УД2.. Молдавская, вроде... Живьем не встречал, но на картинках видел.
Вообще, на старом форуме кто-то провел глобальнейшее исследование 302-ых. Если откроется, можно поискать. Но про концы на КТ там тоже ничего не было, на сколько я помню...
Сообщение protol »
Нашел тему на старом форуме.
http://rt22.mybb3.ru/viewtopic.php?f=63 ... 0%BA%D0%B0
Однако там ИЖ - другой завод.
Германий кончился и МП и ГТ заменили на КТ.
На сайте лежат 3- схемы З-302. Однако заводов которые делали Э-302 много больше 3-х.
А сколько схем одному понятно кому известно.
Однако там такая примитивная схема что кому надо просто ее срисует с ПП.
Скорее всего схема будет мало отличатся от на МП-ГТ. Пересчитали режимы с германия на кремний и все.
Сообщение 9922 »
protol
Спасибо за помощь
вот фото морды и шильда
года выпуска моего
Сообщение volkoff »
Я такой делал, 1981 года, схема была с аппаратом. Жаль скан не сделал...
