ищу схема иж-302 на транзисторах КТ и зачем это в нём
нужна схема иж302 на транзисторах КТ вот от такого
зачем на протяжке эта чёрная штука под выключателем
Сергей Лукьяненко «Спектр»
Черная штука (пластик) там за тем,что если стоит советский двигатель с выносной платой РЧВ - то она задействована для фиксации платы.
Если мотор со стабилизатором внутри - то эта пластмасска не нужна. Но ставили во все аппараты.
У меня их очень много проходило. везде стоит такая пластмасска.
Схемы нет (к сожалению) да он и без нее легко ремнотируется. Для начала все электролиты поменяйте и процентов 90 аппарат оживает.
Только с платой поосторожнее - дорожки тонкие и от перегрева отлетают...
У вас ,кстати ,стоит наш мотор - но плата находится в горизонтальном положении.
Бывает так,что ее вертикально ставили - вот тогда черная пластмассовая деталь нужна для фиксации платы. Чтобы не шаталась. Такая конфигурация как у вас мне не попадалась...
И в плате РЧВ меняйте тоже 2 кондера. Так же обязательно переберите двигатель,иначе он нормально работать не будет.
Кстати, да.. Плата более, чем не частая!.. Уж сколько их перехвал, такое впервые вижу..
Какого года аппарат, если не секрет?
Nogood, сами смотрели схему, на которую ссыль дали?
А разве там схема не от Электроники-302? Какой-нибудь вариант должен попасть!
Я даже 301-й на КТ не помню....
https://disk.yandex.ru/d/jBZIW1ct4lza-g 9922 качайте, правда там фото, но видно хорошо.
Спецом посмотрел в виртуальном музее схемы Иж-302 и Электроник-302 - все на кт315,3102 и пр... Есть УНЧ на ГТ403 - версий полно!
И фраза про преемственность схем оттуда: "Кассетный магнитофон "ИЖ-302" с I-кв 1982 года выпускал Ижевский мотозавод. Магнитофон создан на базе магнитофона ''Электроника-302'', учитывая модернизации." Не понимаю, в чём проблема!?
Борис 63
Этот движок с убитой НТ11
можно напихать 3102 4 штуки с резистором
но у него верхний подшипник люфтит
поставил sankyo
protol
Завтра гляну точно но вроде 1982 или 1983
фото приложу
volkoff
У меня оттуда не качается
можно фото в другое место залить
jas
Проблема в хотелке увидать её
поставил sankyo
protol
фото приложу
volkoff
jas
Во времена 301, все было на МП и ГТ...
302-ые, на сколько я знаю, с ГТ сразу перешли на УН7 в оконечнмке. Конца на КТ не было. Хотя... До вчерашнего дня, я был уверен, что и ИЖей с концом на КТ не было...
Была еще хитрая 302-ая с предом на 157УД2.. Молдавская, вроде... Живьем не встречал, но на картинках видел.
Вообще, на старом форуме кто-то провел глобальнейшее исследование 302-ых. Если откроется, можно поискать. Но про концы на КТ там тоже ничего не было, на сколько я помню...
Нашел тему на старом форуме.
http://rt22.mybb3.ru/viewtopic.php?f=63 ... 0%BA%D0%B0
Однако там ИЖ - другой завод.
Германий кончился и МП и ГТ заменили на КТ.
На сайте лежат 3- схемы З-302. Однако заводов которые делали Э-302 много больше 3-х.
А сколько схем одному понятно кому известно.
Однако там такая примитивная схема что кому надо просто ее срисует с ПП.
Скорее всего схема будет мало отличатся от на МП-ГТ. Пересчитали режимы с германия на кремний и все.
