Адвокат писал(а): Вт май 19, 2026 9:12 pmДнипро 11..
:goodgood:
Монументальный аппарат. Имел возможность потрогать такой руцями :da: Мотор в нем впечатляет. И в нем если память не изменяет собрано на сварке.
Днепр-14А также приходилось трогать, лампы помню меняли, но ЛПМ в нем уже трех моторный.
Давно это было :i_dont_know:
Не так давно была возможность стать обладателем 14го в хорошем состоянии, но не уговорил себя :no:
Сообщение Адвокат »
С. Михалыч писал(а): Вт май 19, 2026 11:29 pm И в нем если память не изменяет собрано на сварке.
Нет, все на пайке. Аппарат немного модернизирован. Дополнен автостопом по окончании ленты.
Контактная информация:
Сообщение Lev008 »
Два штудера А80 и А820, тембр2 и появилась от родственников эльфа ну эти в небольшом музее.
Сообщение kent300 »
kent300 писал(а): Пн май 18, 2026 9:22 pm теперь блок голов какой то придумать надо , а дальше уже - усилитель воспроизведения
головы воспроизводящие на 4 и 2 дороги и к ним платки предусилител\ и усилителя воспроизвидения .. всё это от Tandberg 20 A_SE.
появилось немного свободного времени, и немного продвинулся дальше, блок голов собрал .. вместо стирающей бошки , что бы не нарушать геомтерию прохода ленты будет подшипникавая направляющая из трех подшипничков, плюс собрал всю электронику в кучу.
два УВ голов. один под двух дорожную голову, второй под 4 дорожную.. всё это между УВ голов будет переключатся ALPSом на 4 или на 2 дороги и дальше на общую плату УВ.
дальше самое сложное , устоновка этого всего куда нибудь в нутрь скелета.
в этот вот скелет
kent300 писал(а): Чт июн 04, 2026 6:56 pm будет подшипникавая направляющая из трех подшипничков,
Может на них одеть какую нить трубку капроновую, или просто термоусадкой, ну чтоб все вместе крутились да и пленка не по железу :i_dont_know:
Наверное их придется часто размагничивать.
Сообщение 411i6470r »
kent300,
только щас дошло - счётчик то как у кассетного тасками 122марк2 .
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +3 +5
Сообщение kent300 »
С. Михалыч писал(а): Чт июн 04, 2026 10:26 pm Наверное их придется часто размагничивать.
Mихалыч ты прав, посоветывали керамические.. такие вот, уже пяток выписал.. приедут поменяю.
https://he.aliexpress.com/item/10050080 ... pt=glo2isr
Подшипник из циркониевой керамики (ZrO2) — это высокотехнологичный узел вращения, который превосходит стандартные стальные аналоги по износостойкости, коррозионной стойкости и способности работать в экстремальных условиях. Диоксид циркония является самым популярным материалом для производства полностью керамических подшипников благодаря своей высокой прочности и вязкости разрушения.Главные преимуществаАбсолютная коррозия. Не ржавеет в воде, кислотах и щелочах.Магнитная инертность. Не проводит электрический ток и не магнитится.Высокие температуры. Стабильно работает при нагреве до +400 °C.Работа без смазки. Обладает низким коэффициентом трения.Низкий вес. Керамика значительно легче подшипниковой стали.
Разновидности конструкции
Полностью керамические. Кольца и шарики выполнены из ZrO2. Сепаратор обычно делают из PTFE (фторопласта) или PEEK.Гибридные подшипники.
Нержавеющие или хромистые стальные кольца сочетаются с керамическими шариками из ZrO2. Это компромиссный вариант для высоких скоростей.
Сравнение материалов: Диоксид циркония (ZrO2) vs Нитрид кремния (Si3N4)ХарактеристикаДиоксид циркония (ZrO2)Нитрид кремния (Si3N4)ЦветБелыйЧерный / Темно-серыйВесТяжелее (ближе к стали)Очень легкийСкорость вращенияСредняяЭкстремально высокаяУдаропрочностьВыше (менее хрупкий)НижеМакс. температураДо +400 °CДо +800 °C и вышеОсновные сферы примененияХимическая промышленность. Агрессивные среды разрушают металл.Медицинское оборудование. МРТ-аппараты требуют немагнитных узлов.Пищевое производство. Работа в зонах постоянной мойки водой.Водный спорт. Компоненты для катушек, скейтов и лодок
kent300 писал(а): Пт июн 05, 2026 5:15 pm посоветывали керамические.
:goodgood:
Но как мне кажется, все равно их надо чем то соединит во единое, равномерно все будут вращаться и пленка в зазоры между ними не будет вдавливаться. :i_dont_know:
Сообщение kent300 »
потестируем поймём , увидим когда готово будет. может заменю потом на сплошной ролик .
Сообщение КСО »
Пару недель назад отдали ... (в простое он был лет 20 или больше ...) Повозился с ним немного - чтоб запустить ...
Выпуск - декабрь 89, запись того же 89 ...
https://cloud.mail.ru/public/aESi/CdBdonbnB (фамилию - кому - я убрал)
