Адвокат писал(а): Вт май 19, 2026 9:12 pmДнипро 11..
:goodgood:
Монументальный аппарат. Имел возможность потрогать такой руцями :da: Мотор в нем впечатляет. И в нем если память не изменяет собрано на сварке.
Днепр-14А также приходилось трогать, лампы помню меняли, но ЛПМ в нем уже трех моторный.
Давно это было :i_dont_know:
Не так давно была возможность стать обладателем 14го в хорошем состоянии, но не уговорил себя :no:
Сообщение Адвокат »
С. Михалыч писал(а): Вт май 19, 2026 11:29 pm И в нем если память не изменяет собрано на сварке.
Нет, все на пайке. Аппарат немного модернизирован. Дополнен автостопом по окончании ленты.
Сообщение Lev008 »
Два штудера А80 и А820, тембр2 и появилась от родственников эльфа ну эти в небольшом музее.
Сообщение kent300 »
kent300 писал(а): Пн май 18, 2026 9:22 pm теперь блок голов какой то придумать надо , а дальше уже - усилитель воспроизведения
головы воспроизводящие на 4 и 2 дороги и к ним платки предусилител\ и усилителя воспроизвидения .. всё это от Tandberg 20 A_SE.
появилось немного свободного времени, и немного продвинулся дальше, блок голов собрал .. вместо стирающей бошки , что бы не нарушать геомтерию прохода ленты будет подшипникавая направляющая из трех подшипничков, плюс собрал всю электронику в кучу.
два УВ голов. один под двух дорожную голову, второй под 4 дорожную.. всё это между УВ голов будет переключатся ALPSом на 4 или на 2 дороги и дальше на общую плату УВ.
дальше самое сложное , устоновка этого всего куда нибудь в нутрь скелета.
в этот вот скелет
kent300 писал(а): Чт июн 04, 2026 6:56 pm будет подшипникавая направляющая из трех подшипничков,
Может на них одеть какую нить трубку капроновую, или просто термоусадкой, ну чтоб все вместе крутились да и пленка не по железу :i_dont_know:
Наверное их придется часто размагничивать.
Сообщение 411i6470r »
kent300,
только щас дошло - счётчик то как у кассетного тасками 122марк2 .
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +3 +5
Сообщение kent300 »
С. Михалыч писал(а): Чт июн 04, 2026 10:26 pm Наверное их придется часто размагничивать.
Mихалыч ты прав, посоветывали керамические.. такие вот, уже пяток выписал.. приедут поменяю.
https://he.aliexpress.com/item/10050080 ... pt=glo2isr
Подшипник из циркониевой керамики (ZrO2) — это высокотехнологичный узел вращения, который превосходит стандартные стальные аналоги по износостойкости, коррозионной стойкости и способности работать в экстремальных условиях. Диоксид циркония является самым популярным материалом для производства полностью керамических подшипников благодаря своей высокой прочности и вязкости разрушения.Главные преимуществаАбсолютная коррозия. Не ржавеет в воде, кислотах и щелочах.Магнитная инертность. Не проводит электрический ток и не магнитится.Высокие температуры. Стабильно работает при нагреве до +400 °C.Работа без смазки. Обладает низким коэффициентом трения.Низкий вес. Керамика значительно легче подшипниковой стали.
Разновидности конструкции
Полностью керамические. Кольца и шарики выполнены из ZrO2. Сепаратор обычно делают из PTFE (фторопласта) или PEEK.Гибридные подшипники.
Нержавеющие или хромистые стальные кольца сочетаются с керамическими шариками из ZrO2. Это компромиссный вариант для высоких скоростей.
Сравнение материалов: Диоксид циркония (ZrO2) vs Нитрид кремния (Si3N4)ХарактеристикаДиоксид циркония (ZrO2)Нитрид кремния (Si3N4)ЦветБелыйЧерный / Темно-серыйВесТяжелее (ближе к стали)Очень легкийСкорость вращенияСредняяЭкстремально высокаяУдаропрочностьВыше (менее хрупкий)НижеМакс. температураДо +400 °CДо +800 °C и вышеОсновные сферы примененияХимическая промышленность. Агрессивные среды разрушают металл.Медицинское оборудование. МРТ-аппараты требуют немагнитных узлов.Пищевое производство. Работа в зонах постоянной мойки водой.Водный спорт. Компоненты для катушек, скейтов и лодок
kent300 писал(а): Пт июн 05, 2026 5:15 pm посоветывали керамические.
:goodgood:
Но как мне кажется, все равно их надо чем то соединит во единое, равномерно все будут вращаться и пленка в зазоры между ними не будет вдавливаться. :i_dont_know:
Сообщение kent300 »
потестируем поймём , увидим когда готово будет. может заменю потом на сплошной ролик .
Сообщение КСО »
Пару недель назад отдали ... (в простое он был лет 20 или больше ...) Повозился с ним немного - чтоб запустить ...
Выпуск - декабрь 89, запись того же 89 ...
https://cloud.mail.ru/public/aESi/CdBdonbnB (фамилию - кому - я убрал)
Uru писал(а): Вт май 19, 2026 9:52 pm Комната,стена,тембр...
Аналогично;
Сообщение kent300 »
С. Михалыч писал(а): Пт июн 05, 2026 6:26 pm Но как мне кажется, все равно их надо чем то соединит во единое, равномерно все будут вращаться и пленка в зазоры между
приехали подшипники керамические, очень хорошего качества..зазоров почти нет.. продвинули мой проэкт с мертвой точки чюточку дальше
плюс разместил платы УВ , нашёл им место . вот только органы управления.. громкость и переключение каналов помещеються только с заду, места на фронтовой части нет.но и не критично.. один раз настроил громкость и забыл.. дальше на предусилителе настройки крутим.
колхоз лютый конечно, но все работает как надо, дальше настройка голов и УВ. и макет можно пускать в эксплуатцию
kent300, классно получается !! :goodgood:
Сообщение kent300 »
411i6470r писал(а): Вт июн 30, 2026 8:00 am классно получается !!
мне тоже пока нравиться.. головы пока грубо на слух настроил , поёт замечательно, на днях повезу к хорошему знакомому спецу, на тонкую настройку у него и ленты настроечные и разных профприборов полная мастерская.
Сообщение Григрец »
мои..под настроение слушаю
Сообщение kent300 »
вообчем, магнитофон настроен,, головы , УВ .. в УВ с десяток конденсаторов поменяно , и два транзистора.. ЛПМ работает как часики швейцарские , бесшумно и коректно..
поёт !!! заслушаешся,, оригинальный тандберг позавидует... две скорости 19/38 плюс могёт и в две дороги и в четыре. плеер-универсал.
вот только бы одёжку ему какую нибудь сладить, негоже голым в стойке стоять, неприлично :ass:
буду дальше думать как его одеть.
Сообщение alexsan »
kent300
Хорошо сделано,а одеть ну мне так видится на морду из алюминия и с зади тоже можно а по бокам дерево или фанеру по покрытие чтоб текстура выделялась.
Сообщение kent300 »
советуют в орг стекло одеть , такой лаболаторный формат.. не знаю пока .. пообещали оригинальную панель и кожух от таскам, тогда бы вопросы отпали.
kent300 писал(а): Вт июл 07, 2026 10:01 pm пообещали оригинальную панель и кожух от таскам,
Да, это вООбще в идеале былоб :da:
в орг-стекле бы круто получилось , (и ещё подсветку не сильно яркую - но ядовитую какую нибудь )) ) , однако , если родные таскамовские элементы корпуса получится забрать - то ещё лучше.
а индикаторы уровня , кстати, планируете устанавливать ? так и просятся ! без них - как то пустовато он выглядит .
Сообщение kent300 »
411i6470r писал(а): Ср июл 08, 2026 8:03 am а индикаторы уровня , кстати, планируете устанавливать
а куда их? там место маловато.. ещё педали органов управления.. кнопки приладить надо.. если только какие нить узенькие.
может подвернуться подходящие.
kent300, ну я собственно , тоненькие светодиодные и имел в виду - у китайцев продаются, там всего сантиметр- может полтора, в высоту, в длинну - 6-7 см, прямоугольничек такой, питание 12В , и входы - левый-правый, подстроечники есть . и прямо с лин-выхода на него .
типа такого :
да куча их , на выбор : ) сразу живой вид у аппарата будет
Сообщение kent300 »
что то такое я и расматривал.. надо крышки дождаться, вроде как договорился на обмен.. должны на днях к выходным привезти. и по ходу уже будет видно что и куда подойдёт,, с индикаторами конечно интереснее, я уже делал похожие проекты . это вторая реинкарнация, первый был собран из остатков теас 10, но там была глючная логика самопроизвольно включались-выключались режимы перемотки и воспроизвидения., победить не смог этот глюк, но самое страшное через полчаса работы , нагревшись он начинал вонюче вонять, то ли плата то ли трансформатор, жена поставила вопрос радикально.. вонючка должен уйти с квартиры podz я его разобрал и распродал по запчастям.. а вот головы и УВ тандбергские оставил. и вот теперь в новый проэкт применил
Вчера прослушал две километровки, почти три часа работал, был тепленьким, ни запаха, ни других каких то побочных явлений, хорошая рабочая лошадка получилась.
Сообщение kent300 »
во! костюмчик вчера привезли, заднюю кышку с кожухом уже подогнал под размер , и низ с ножками смастрячил,, люминь 3,5 мм.. а на мордой лица ещё покумекать надо , вообчем в реализации .
Сообщение kent300 »
итог. :smile:
