И снова Нота 203 (как убрать бабах при включении)
Сообщение VAL99 »
При включении и выключении "Нота 203" бабахает в колонках, причем даже если к усилителю подключен другой источник. То есть помеха идет по сети, одновременно сбрасывается (может даже зависнуть) сетевой плеер, включенный в соседнюю розетку. Как убрать помеху? Сейчас с питании магнитофона все штатно, трансформатор и прочее как с завода. Может, сетевой фильтр на вход поставить?
Сообщение s.k. »
VAL99 писал(а): Вт июн 09, 2026 10:16 am Может, сетевой фильтр на вход поставить?
Сетевой фильтр не поможет. Надо делать задержку включения, как в усилителях. Мне помогло - сделал задержку включения на 10 секунд (на дискретных элементах).
Потом заменил на реле времени с Али - питание 220в и задержка включения от 0 до 1 минуты.
Могу поискать ссылку. :da:
Сообщение s.k. »
Сообщение VAL99 »
это все классно, но я же говорю - хлопок в колонках даже если усилитель включен на другой источник. И сетевой плеер реагирует. Явно помеха по сети. Эту схему задержки вы как включали?
Я посмотрел, в некоторых устройствах сетевой выключатель шунтируют конденсатором 0,1 мкФ. Или параллельно первичке ставят емкость. Попробую.
Ради интереса поискал схемы каких-нибудь катушечников 1/0-го классов, как там сеть сделана. Но именно этой части схемы не могу найти пока.
Сообщение s.k. »
Как-то давно делал такую схему:
http://rt22.mybb3.ru/viewtopic.php?f=56&t=66579
Испытание было вполне успешно. :da:
Сообщение VAL99 »
я так понимаю, что в данном случае может помочь вот эта часть схемы
Сообщение FEDGEN »
VAL99,посмотрите саму кнопку, если нехороший контакт то такой эффект может быть.
Если переключатель переключает ноль и фазу то одну секцию переключателя исключите ,т.е замените перемычкой.
Может конденсатор на двигатель, двигатель постоянно включен ,т.е. его обесточить и включить Ноту, послушать разницу.
Бред схема, как так Ф1 и Ф2 замыкают обмотку трансформатора.
Сообщение eddddy »
VAL99 писал(а): Вт июн 09, 2026 5:24 pm я так понимаю, что в данном случае может помочь вот эта часть схемы
это всё относится к синфазному входному фильтру, работает только при использовании трехжильного сетевого провода (с подключением к РЕ),
и предназначено для ограждения питающей сети от помех, вызванных подключаемым прибором (по нормам ЭМИ/ЭМС)
в обратную сторону не работает
Сообщение deemmych »
Я бы проверил эту часть схемы и её элементы в частности или даже отключил целиком для проверки.
Электромагниты и контакты, да еще и вместе.
В современных реалиях можно варистор приспособить.
Сообщение FEDGEN »
Электромагнит при включении в сеть магнитофона не включается если не включить кнопкой.
Если при включении воспроизведения появляется ба-бах,тогда другой вопрос, тогда проверить сам магнит, может он "испортился", также может испортиться диод и конденсатор.
Сообщение wowa44 »
там где то в схеме есть тиристор он то и генерирует эту помеху
ничем ее подавить не удастся ,один из недостатков тиристоров из за
которых они не получили широкого распространения
Сообщение FEDGEN »
Тиристор есть в Комета-212 и ничего он не генерирует, в крайнем случае у меня было так.
В Ноте где тиристор?
Полной схемы Ноты у меня нет, веренее есть но книгу куда-то засунул.
Сообщение FEDGEN »
С сетью в розетке всё в порядке?
Включить Ноту через переноску в другой комнате ,на кухне.
У меня аппаратура запитана отдельным проводом от "кухонной плиты".
Сообщение VAL99 »
С сетью все в порядке. Один распределитель на всю аудиосистему, нигде ничего больше не "бахает".
Электромагнит я там менял (старый сгорел), вокруг все смотрел, вроде норм. Насчет того, из-за чего именно бахает (только вкл/выкл сети, или от клавиши воспроизведения тоже) еще посмотрю.
Тиристор там именно в блоке управления соленоидом - он заменил микрик, который раньше был под рычагом клавиши воспроизведения. Из-за него вряд ли бахать может.
Тут скорее всего дело в двигателе - он же сразу включается при подаче сети, может, нагрузка большая. Как-нибудь плавный страт для него придумать.
Сообщение s.k. »
VAL99 писал(а): Чт июн 11, 2026 12:04 pm Тут скорее всего дело в двигателе - он же сразу включается при подаче сети, может, нагрузка большая. Как-нибудь плавный страт для него придумать.
Так в начале темы я назвал причину: плавный пуск двигателя; на дискретных элементах. :smile:
Сообщение FEDGEN »
Магнитофон-приставка «Нота-202-стерео» оснащен однофазным асинхронным электродвигателем КД-6-4 (или КД-6-4-УХЛ4)- лично у меня никаких шумов и ба-бахов в сети от этого двигателя не замечено вовсе.
От неправильно собранного электромагнита такой бабах возможен и неисправного диода.
Диод, подключенный параллельно катушке реле в обратном направлении, защищает управляющие элементы схемы от разрушительного скачка высокого напряжения. Этот процесс возникает при выключении катушки и называется ЭДС самоиндукции. Без защитного диода напряжение может достигать сотен или тысяч вольт, пробивая транзисторы или вызывая сильное искрение механических контактов.
Сообщение Wilson74 »
а может надо заменить сетевой выключатель, если он в грязи, там искра проскакивает больше чем надо и дает помеху - попробуйте во включенном состоянии включить сетевой вилкой. кстати там в сетевой вилке болтики давно проверяли ?
VAR
Сообщение VAR »
Самый простой способ определиться - припаять провод с вилкой минуя выключатель ( не иначе ПКН-41)
если бахает - отпаять провод на мотор....
Да поставь на входе 220в емкость 0.1-0.47 х 400в что тут думать...
Сообщение wowa44 »
в добрые времена я с этой Ноты записывал на другой магнитофон
Так вот эта помеха была слышна на записи всякий раз , когда команда стоп была
На записи , то есть понимаете она прошла через все фильтры через ГСП и прочие каскады
Такое может сделать только тиристор , мне об этом тогда и сказал
выпускник ТИАСУРа а я ему тоже не поверил
Сообщение wowa44 »
на записи , то есть на другом магнитофоне
Сообщение FEDGEN »
в комете-212 тоже тиристор и тишина в эфире в любом режиме
Отстаньте вы от двигателя, кучи магнитофонов с таким мотором и не где не клацает, там не чему клацать.
Nogood писал(а): Чт июн 11, 2026 11:27 pm Да поставь на входе 220в емкость 0.1-0.47 х 400в что тут думать...
Полностью поддерживаю :da:
Сообщение FEDGEN »
FEDGEN писал(а): Пт июн 12, 2026 1:20 pm выпускник ТИАСУРа что он там делал непонятно.
В Ноте нет тиристоров, в Комете есть.
Что интересно, капиталисты это везде применяли, а наши почему то игнорировали =( даже в нулевом классе не везде ставили, к примеру в той же ТА-1 на было, в последующих уже ставили.
Wilson74 писал(а): Чт июн 11, 2026 6:33 pm попробуйте во включенном состоянии включить сетевой вилкой.
Это надо было сразу проверить, ибо наши ПКн-41 далеки от совершенства, хотя и везде применялись.
Вернуться в «Звукозапись»
