И снова Нота 203 (как убрать бабах при включении)
Сообщение VAL99 »
При включении и выключении "Нота 203" бабахает в колонках, причем даже если к усилителю подключен другой источник. То есть помеха идет по сети, одновременно сбрасывается (может даже зависнуть) сетевой плеер, включенный в соседнюю розетку. Как убрать помеху? Сейчас с питании магнитофона все штатно, трансформатор и прочее как с завода. Может, сетевой фильтр на вход поставить?
Сообщение s.k. »
VAL99 писал(а): Вт июн 09, 2026 10:16 am Может, сетевой фильтр на вход поставить?
Сетевой фильтр не поможет. Надо делать задержку включения, как в усилителях. Мне помогло - сделал задержку включения на 10 секунд (на дискретных элементах).
Потом заменил на реле времени с Али - питание 220в и задержка включения от 0 до 1 минуты.
Могу поискать ссылку. :da:
Сообщение s.k. »
Сообщение VAL99 »
это все классно, но я же говорю - хлопок в колонках даже если усилитель включен на другой источник. И сетевой плеер реагирует. Явно помеха по сети. Эту схему задержки вы как включали?
Я посмотрел, в некоторых устройствах сетевой выключатель шунтируют конденсатором 0,1 мкФ. Или параллельно первичке ставят емкость. Попробую.
Ради интереса поискал схемы каких-нибудь катушечников 1/0-го классов, как там сеть сделана. Но именно этой части схемы не могу найти пока.
Сообщение s.k. »
Как-то давно делал такую схему:
http://rt22.mybb3.ru/viewtopic.php?f=56&t=66579
Испытание было вполне успешно. :da:
Сообщение VAL99 »
я так понимаю, что в данном случае может помочь вот эта часть схемы
Сообщение FEDGEN »
VAL99,посмотрите саму кнопку, если нехороший контакт то такой эффект может быть.
Если переключатель переключает ноль и фазу то одну секцию переключателя исключите ,т.е замените перемычкой.
Может конденсатор на двигатель, двигатель постоянно включен ,т.е. его обесточить и включить Ноту, послушать разницу.
Бред схема, как так Ф1 и Ф2 замыкают обмотку трансформатора.
VAL99 писал(а): Вт июн 09, 2026 5:24 pm я так понимаю, что в данном случае может помочь вот эта часть схемы
это всё относится к синфазному входному фильтру, работает только при использовании трехжильного сетевого провода (с подключением к РЕ),
и предназначено для ограждения питающей сети от помех, вызванных подключаемым прибором (по нормам ЭМИ/ЭМС)
в обратную сторону не работает
Сообщение deemmych »
Я бы проверил эту часть схемы и её элементы в частности или даже отключил целиком для проверки.
Электромагниты и контакты, да еще и вместе.
В современных реалиях можно варистор приспособить.
Сообщение FEDGEN »
Электромагнит при включении в сеть магнитофона не включается если не включить кнопкой.
Если при включении воспроизведения появляется ба-бах,тогда другой вопрос, тогда проверить сам магнит, может он "испортился", также может испортиться диод и конденсатор.
Вернуться в «Звукозапись»
