Самоделки в мастерской
Сообщение eddddy »
в пределах работы (напряжением питания ограничено) то будет условно линейно задан
Сообщение eddddy »
как пример:
Сообщение eddddy »
Сообщение AlexSU »
Вот вы полезли в дебри... такое ощущение что мастерская находится на околоземной орбите. При =40 и +80 в помещении, сомневаюсь что у кого-нибудь возникнет желание подобрать стабилитрон по напряжению стабилизации. Мы не делаем в мастерских метрологическое оборудование, да и редко кто использует, для подавляющего ряда случаев достаточно показомеров. Практически у всех стабилитронов минимальные токи стабилизации в пределах 5, 10, 25, 50 мА, точности при этом не нужно.
Сообщение Александр-III »
Стабилизаторы, нагрузки , где то для чего они созданы? Интересно схемотехнику и не только увидеть.
Усилитель, блок питания через 25 лет другой, есть в моей теме R-71111
Сообщение eddddy »
AlexSU писал(а): Вс май 10, 2026 9:01 am от вы полезли в дебри.
первой картинкой я просто предложил второй транзистор заменить стабилитроном
любым вменяемым - а от него уже и резистор подберете,
всего лишь
Сообщение eddddy »
Александр-III писал(а): Вс май 10, 2026 9:10 am Интересно схемотехнику и не только увидеть
попросите, любую, я попробую показать
делов то )
Сообщение AlexSU »
eddddy писал(а): Вс май 10, 2026 10:24 am просто предложил второй транзистор заменить стабилитроном
всего лишь
но идея тестера стабилитронов - это стабилизатор тока, чтобы не пожечь проверяемый элемент. Настрой его например на 25 мА, а остальное последовательным резистором снижать до 10 или 5 мА и всё.
Сообщение eddddy »
AlexSU писал(а): Вс май 10, 2026 12:38 pm но идея тестера стабилитронов - это стабилизатор тока
я и показал, варианты стабилизаторов тока
самые простые, и не очень
AlexSU писал(а): Вс май 10, 2026 12:38 pm Настрой его например на 25 мА, а остальное последовательным резистором
если настрой на те 25 ма - то рехзистор не нужен
хоть кз в нагрузке - более этих самых 25ма не будет
AlexSU, Лучше сделать на 5ма и повышать паралельными резисторами в цепи эмитера. Легче коммутация.
Сообщение AlexSU »
Дядя Фёдор, согласен
Сообщение AlexSU »
Ну вот что получилось под названием "Z-тестер"
Изначально поставил цель собрать из того что на столе лежит, кусок воздуховода, кусок листового алюминия, пара трансформаторов (чтобы не мотать) да транзисторы из разборов.
Схемку если надо помещу, параметры получились приличные - диапазон до 100 вольт, в принципе практически замерял КС596В, показал 96/97 вольт, но есть непонятное для меня явление - показание появляется в момент отпускания кнопки (только на больших пределах). Буду думать почему, остальное вполне устраивает.
Давайте уже поделки смотреть?)
Сообщение AlexSU »
Александр-III, выкладывайте, полюбуемся...
Сообщение AlexSU »
что-то пауза затянулась... или в очереди толкаетесь с поделками? :gigi:
Вот идея - использовать корпуса радиоточек, в том числе трёхпрограммников в качестве кухонно-дачных бухтелок. В данном случае в качестве франкенштейна Электроника ПТ-205, схема на kt0936bm, в качестве шкалы настройки индикатор милливольтметр, отградуирован в мегагерцах. На надпись esp не обращайте внимания, был неудачный проект с интернет-радио, похерил. Жёлтая кнопка под Светка... :da:
И где? не видно) както все не очень попадает сюда.) генератор-частотомер.
Сообщение AlexSU »
Александр-III, это его внутренний мир? или вывернут наизнанку? хотелось бы форм-фактор оценить...
Внутренний мир наверно фото не лезет.
Сообщение AlexSU »
Александр-III, Я имел ввиду следующее. Если этот прибор закончен функционально, покажите его оформление, корпус, форм-фактор. Это и удобство в работе и безопасность и эстетика.
Вот примеры форм-фактора таких же кухонно-дачных радеек....
Корпус магнитофона ИЖ-303 стерео.
Копрус трехпрограмника Маяк 202 олимпийский
Сообщение FEDGEN »
AlexSU, вид- ужас.
Такой хлам сделать у меня рука не поднялась бы.
Оригинал.
Сообщение AlexSU »
FEDGEN, Вам не понравилось? В отличии от вашего фото беру в работу трупики, которым путь в разбор или на помойку. Мне он попал вот таким, с убитой кинематикой и неисправным УНЧ. Восстанавливать до заводского? Сомнительное действо при наличии большого парка таких аппаратов в более приличном состоянии. Впрочем, что я оправдываюсь, вы имеете право на свое мнение.
Сообщение FEDGEN »
AlexSU, у нас подход разный.
Я беру аппарат с хорошим внешним видом, сохраняю внешний вид, функциональность меняю.
Сообщение alexsan »
FEDGEN
Ярый поклонник ямах,и цифрового звука.
AlexSU писал(а): Вт июн 02, 2026 12:13 pm Я имел ввиду следующее. Если этот прибор закончен функционально, покажите его оформление, корпус, форм-фактор
отдельную тему создам, он закончен, топорно.
Вернуться в «Наши самоделки»
