Катушки своими руками
В общем предлагаю выкладывать в этой теме самодельные катушки, кто что замутил.
Это крайний вариант, из шкал двух котловых манометров, и сердечников с крепежом с озона
Более ранний вариант, из кинокатушки 16мм. сердечник ещё от тасмы
кинокатушка 8 мм переделанная под нормальный сердечник, чтобы не убить пластиковые трайденты.
в работе ещё 4 катушки, делаю потихоньку и жду сердечники с озона.
красивые..здорово !
Ээээ что за крепеж из озона ?
А как переделывал, если не секрет?
-да обычный, стандартный для катушек, набор из 3-х штук, болты в потай, конусные, от обычных отличаются тем, что почти плоские, и такие же гайки,,,находятся на ОЗОНЕ по запросу: крепёжный набор для NAB,,,или Набор винтов Trident,,,ценник примерно 150 руб. за набор, плюс минус.
-да какой секрет, выкинул штатное алюминиевое кольцо, отверстие рассверлил под сердечник...по поводу сердечников с озона, они там двух видов: стандартный для 18х катушек, то бишь диаметром 57 мм,,,и меньшего диаметра 46мм...при заказе обращаем внимание,,,в данном случае использовал как раз сердечник малого диаметра, в остальных стандартный.
Спасибо, заказал!EUGEND писал(а): Ср мар 11, 2026 10:15 am стандартный для катушек, набор из 3-х штук, болты в потай, конусные
Shurik19, Интересный дизайн. А как в них ленту заправлять? Особенно в Аркашу?
А никак! Разве они для этого изготовлены?
Неудобно - но возможно.Борис 63
Обратная сторона Аркаши
https://youtu.be/9YGraYnL8iI
Очень похоже на поделки из-за колючей проволоки .
На заводе в г. СмелаДмитрий65
А этот г.Смела находится за колючей проволокой?
-одному мне кажется что трайдент явно меньше стандартного? или она не 18 а 27?
г. Смела ,Черкасская обл.Украина. Там не так много заводов. Интересно,на каком делалась катушка?
Просто я туда ездил с 1993 по 2014 год. постоянно. и неплохо знаю этот небольшой,красивый город...
Это на aliexpress или где?
Я что-то не нахожу - либо наборы для кассет, либо уже готовые катушки попадаются.
Наборы для сборки катушек для катушечников ни разу не вылезли.
-зачем али? какой смысл? я только озоном пользуюсь, заказывал там.
- Контактная информация:
Тема "катушки своими руками" ну как бы надо добавить к рукам ещё и станки для их изготовления.
Извиняюсь, немного не в тему...
Лазерной резкой металла в пределах средней полосы кто-нибудь занимается?
