Выпала фраза о том что токи утечки (EPR) через элемент RL дают преобладание индуктивного характера именно на низких частотах. Это к вопросу о том, что эффект проявляется не только на высоких частотах.VeschiiOleg писал(а): Ср ноя 04, 2026 1:58 pm Примерно так же, как действуют токи Фуко на шасси аппаратуры.
Вы не можете судить о ее понимании другими, не понимая самиVeschiiOleg писал(а): Ср ноя 04, 2026 1:44 pm Ваша беда в том,что Вы оперируете формулами и симулятором, не понимая физики....
VeschiiOleg писал(а): Ср ноя 04, 2026 1:44 pm Повторяю, вот эта R, что стоит впараллель С, - тоже индуктивность.
так там даже автор ролика про Сатурн не знал эффекта насыщения ленты токами ВЧ - а магнитофон- то крутит ленту)))VeschiiOleg писал(а): Ср ноя 04, 2026 2:04 pm Запись - гораздо сложнее чтения, там очень много физики, которую Вы не знаете от слова совсем...
https://www.youtube.com/watch?v=PnnAaNDZFeo
Вас тоже, когда учиться начнете
когда Вы поймете разницу между понятиями "паразитная индуктивность" и "индуктивный характер поведения" зависимости сопротивления от частоты - просветление да посетит Вас.VeschiiOleg писал(а): Ср ноя 04, 2026 1:58 pm Паразитная индуктивность видна из эквивалентной схемы, результатов измерений на картинках и как характер поведения в реальной схеме.
а пока дремучее невежество
я телепат! об этом знал уже 20 страниц назад!
Я только рядом стоял... Но, при переходе от
Что касается, замены "лита 4,7" на "плёнку 1,5", то могу предложить другое объяснение, без мнимых индуктивностей - диэлектрическая абсорбция. На эквивалентной схеме это может отображаться, например, несколькими последовательными RC цепочками вместо или параллельно RL. Такими, что постоянная времени каждой следующей цепочки - в несколько раз (на порядок?) больше предыдущей. Ввиду отчасти химической природы (поворот/движение молекул в загущенном электролите) - она вполне может попадать в инфразвук и НЧ и вносить положенные фазовые сдвиги.
Хотя, если с цифрой 18 употреблена лишняя бука "к", то [почти?] всё встаёт на свои места.
иVeschiiOleg писал(а): Пн ноя 02, 2026 10:23 am..... и ранний завал ВЧ из за слишком большой индуктивной составляющей у электролитов.
кVeschiiOleg писал(а): Пн ноя 02, 2026 3:40 pm4,7мкф [электролит] давал примерно 1,5дБ завала в одном канале и 2дБ в другом (18кГц). Заменил на пленку 1,5мкф. Завал пропал.
у меня возникла только одна мысль: "слив засчитан".VeschiiOleg писал(а): Ср ноя 04, 2026 1:44 pmПовторяю, вот эта R, что стоит впараллель С, - тоже индуктивность. Просто не во всех источниках она нарисована как L, потому что влияет в основном на низких частотах. Она как раз в большей степени отражает утечку на НЧ,что мы имеем на звуке.
В "букварях" - нет подписей частот. Поэтому - можно предположить, что они как раз взяты из моделирования.VeschiiOleg писал(а): Ср ноя 04, 2026 1:58 pmНа приведенных мной картинках из букварей выше - тоже результат измерений и его характер схож с полученным мной результатом в реальном применении.
Последний раз редактировалось !Neofit Ср ноя 04, 2026 2:43 pm, всего редактировалось 3 раза.
будтье мужчиной - держите словоVeschiiOleg писал(а): Вт ноя 03, 2026 11:33 am В любом случае дискуссию, относящиеся к вышеуказанным проблемам - прекращаю.
Могу, так как на производстве через меня прошло очень много таких других. ;)
1. почему схема другая, надо собирать первоначальную, с головкой
2. надо выкинуть симулятор и не париться (все равно Вы все не учтете). Симулятор это инструмент для ленивых считать, некое облегчение, но не симулятор физики процесса.
Если характер приводит к одинаковому результату можно называть одинаково. Разумеется, никто катушку с проводом не считает одинаковой по конструкции с гладким прямолинейным шасси. Но эффект может быть одинаковым и там и там.eddddy писал(а): Ср ноя 04, 2026 2:34 pm разницу между понятиями "паразитная индуктивность" и "индуктивный характер поведения"
потому что без разницы. мы исследовали падение напряжения на нагрузке (вход УВ), вызванное увеличением сопротивления верхнего плеча,VeschiiOleg писал(а): Ср ноя 04, 2026 2:42 pm 1. почему схема другая, надо собирать первоначальную, с головкой
в которое входят, помимо емкостного сопротивления, все последовательные паразиты (а другое ничего не даст этот эффект)
научитесь читать внимательно, и не по диагонали. специально для упертых собрал схему вживую с живыми приборами и снял живые показанияVeschiiOleg писал(а): Ср ноя 04, 2026 2:42 pm 2. надо выкинуть симулятор и не париться (все равно Вы все не учтете). Симулятор это инструмент для ленивых считать, некое облегчение, но не симулятор физики процесса.
Последний раз редактировалось eddddy Ср ноя 04, 2026 3:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
да нельзя!VeschiiOleg писал(а): Ср ноя 04, 2026 2:42 pm Если характер приводит к одинаковому результату можно называть одинаково
когда уже герр профессор поймет, что путаница в понятиях прямо и непременно приведет к "путанице в головах".
что и происходит
если через "гладкое прямолинейное шасси" проходит ток, то это можно считать одним и тем же.VeschiiOleg писал(а): Ср ноя 04, 2026 2:42 pm Разумеется, никто катушку с проводом не считает одинаковой по конструкции с гладким прямолинейным шасси.
открою тайну: кусок прямого провода ровно так же имеет индуктивность и создает поле, вызванное прохождением тока.
разница - в конструктивном параметре L
Поясните мысль про "слив".
RL действительно изображается в некоторых букварях как L, и именно через этот элемент в основном и действует утечка (между обкладками). В зависимости от емкости и типа конденсатора, влияние составляющих эквивалентной схемы меняется.
"Движение молекул в загущенном электролите" это конечно Вы очень глубоко копнули)))) Такой эффект возможен наверное в неисправном конденсаторе, но напомню, что этот описанный эффект - не единичный случай, а система.
И потом, суммарное сопротивление последовательных RC с разной постоянной времени будет равно меньше наименьшей постоянной времени. Включенная впараллель к основной С только увеличит ее пропускную способность на ВЧ (хотя и на самую копейку) и не даст затухания, характерного для индуктивности... Так что никаких слив, сливов и сливных труб))))))
На одной из моих картинок есть подписи - именно звуковые частоты.
Если Вы залезаете внутрь конденсатора (!), то почему выбрасываете внешние цепи?
Влияет там все, не парьтесь или парьтесь но с полной схемой))))
И соберите УВ с головкой, а не измеряйте кондер отдельно.
Можно и нужно!
И не надо забивать головы лишней ерундой всякой.
Хоть с шасси немного поняли... Конструкция разная - эффект схожий!
Прогресс.
Ок, стараюсь все больше и больше не отвлекаться на шум из Вашей головы.
Приведите фото катушечного плеера, мне, как практику интересно. ;)
какие "внешние"?VeschiiOleg писал(а): Ср ноя 04, 2026 3:16 pm Если Вы залезаете внутрь конденсатора (!), то почему выбрасываете внешние цепи?
учитесь уже в схемы замещения.
не даром же я Вам настойчиво предлагал изучить, наконец, учебник по ТОЭ, а не почерпывать "знания" из разрозненных журнальных статей.
нельзя!VeschiiOleg писал(а): Ср ноя 04, 2026 3:16 pm Можно и нужно!
даже если физика процесса для Вас - "ерунда"
так ничего и не поняли
но плюнуть на последок обязательно надо, - вот это культура!
практика конечно вещь отличная и нужная, - "опыт не пропьешь"(с)VeschiiOleg писал(а): Ср ноя 04, 2026 3:17 pm Приведите фото катушечного плеера, мне, как практику интересно. ;)
но есть и другое: "нет ничего практичней хорошей теории"(с)
по плейеру - я же писал, про годы его появления.
нельзя надеяться, что он проживет 2026-1990 =36 лет, что бы его можно было сфоткать.
Начали - с индуктивности, влияющей на десятках кГц. Потом - вдруг оказались, что индуктивность есть на инфразвуке и самых низких частотах звукового диапазона. Что это было - ошибка или намеренная манипуляция?
Понятие "абсорбция заряда [в конденсаторах]" или "диэлектрическая абсорбция" известно давно. По крайней мере - раньше первого издания "Искусства схемотехники" Гурвица и Хилла.VeschiiOleg писал(а): Ср ноя 04, 2026 3:11 pm"Движение молекул в загущенном электролите" это конечно Вы очень глубоко копнули))))
За неделю - поиск показывает два сообщения с картинками. В одном (https://rt22.ru/viewtopic.php?p=29295#p29295) - рассмотрена временная область при допущении ESL в 550(!) мГн, а не частотная. В другом (https://rt22.ru/viewtopic.php?p=29505#p29505) - нет подписей, только относительное положение SRF для конденсаторов разных систем.VeschiiOleg писал(а): Ср ноя 04, 2026 3:11 pmНа одной из моих картинок есть подписи - именно звуковые частоты.
