VeschiiOleg писал(а): Ср ноя 04, 2026 1:58 pm Примерно так же, как действуют токи Фуко на шасси аппаратуры.
Выпала фраза о том что токи утечки (EPR) через элемент RL дают преобладание индуктивного характера именно на низких частотах. Это к вопросу о том, что эффект проявляется не только на высоких частотах.
VeschiiOleg писал(а): Ср ноя 04, 2026 1:44 pm Ваша беда в том,что Вы оперируете формулами и симулятором, не понимая физики....
Вы не можете судить о ее понимании другими, не понимая сами :i_dont_know:
VeschiiOleg писал(а): Ср ноя 04, 2026 1:44 pm Повторяю, вот эта R, что стоит впараллель С, - тоже индуктивность.
:ruka:
VeschiiOleg писал(а): Ср ноя 04, 2026 2:04 pm Запись - гораздо сложнее чтения, там очень много физики, которую Вы не знаете от слова совсем...
так там даже автор ролика про Сатурн не знал эффекта насыщения ленты токами ВЧ - а магнитофон- то крутит ленту))) :hello: :yanemogu:
https://www.youtube.com/watch?v=PnnAaNDZFeo
VeschiiOleg писал(а): Ср ноя 04, 2026 1:44 pm Вас ждет еще много открытий)))))
Вас тоже, когда учиться начнете :crazy:
VeschiiOleg писал(а): Ср ноя 04, 2026 1:58 pm Паразитная индуктивность видна из эквивалентной схемы, результатов измерений на картинках и как характер поведения в реальной схеме.
когда Вы поймете разницу между понятиями "паразитная индуктивность" и "индуктивный характер поведения" зависимости сопротивления от частоты - просветление да посетит Вас.
а пока дремучее невежество :bebe:
eddddy писал(а): Ср ноя 04, 2026 2:28 pm да, всё верно :yanemogu:
так и будем делать
я телепат! об этом знал уже 20 страниц назад! :da: :ura:
Я только рядом стоял... Но, при переходе от
VeschiiOleg писал(а): Пн ноя 02, 2026 10:23 am..... и ранний завал ВЧ из за слишком большой индуктивной составляющей у электролитов.
и
VeschiiOleg писал(а): Пн ноя 02, 2026 3:40 pm4,7мкф [электролит] давал примерно 1,5дБ завала в одном канале и 2дБ в другом (18кГц). Заменил на пленку 1,5мкф. Завал пропал.
к
VeschiiOleg писал(а): Ср ноя 04, 2026 1:44 pmПовторяю, вот эта R, что стоит впараллель С, - тоже индуктивность. Просто не во всех источниках она нарисована как L, потому что влияет в основном на низких частотах. Она как раз в большей степени отражает утечку на НЧ,что мы имеем на звуке.
у меня возникла только одна мысль: "слив засчитан".
Что касается, замены "лита 4,7" на "плёнку 1,5", то могу предложить другое объяснение, без мнимых индуктивностей - диэлектрическая абсорбция. На эквивалентной схеме это может отображаться, например, несколькими последовательными RC цепочками вместо или параллельно RL. Такими, что постоянная времени каждой следующей цепочки - в несколько раз (на порядок?) больше предыдущей. Ввиду отчасти химической природы (поворот/движение молекул в загущенном электролите) - она вполне может попадать в инфразвук и НЧ и вносить положенные фазовые сдвиги.
Хотя, если с цифрой 18 употреблена лишняя бука "к", то [почти?] всё встаёт на свои места.
VeschiiOleg писал(а): Ср ноя 04, 2026 1:58 pmНа приведенных мной картинках из букварей выше - тоже результат измерений и его характер схож с полученным мной результатом в реальном применении.
В "букварях" - нет подписей частот. Поэтому - можно предположить, что они как раз взяты из моделирования.
Последний раз редактировалось !Neofit Ср ноя 04, 2026 2:43 pm, всего редактировалось 3 раза.
VeschiiOleg писал(а): Вт ноя 03, 2026 11:33 am В любом случае дискуссию, относящиеся к вышеуказанным проблемам - прекращаю.
будтье мужчиной - держите слово
:yanemogu: :yanemogu: :yanemogu:
eddddy писал(а): Ср ноя 04, 2026 2:32 pm Вы не можете судить о ее понимании другими,
Могу, так как на производстве через меня прошло очень много таких других. ;)
eddddy писал(а): Ср ноя 04, 2026 9:10 am что я делаю не так, профессор?
1. почему схема другая, надо собирать первоначальную, с головкой
2. надо выкинуть симулятор и не париться (все равно Вы все не учтете). Симулятор это инструмент для ленивых считать, некое облегчение, но не симулятор физики процесса.
eddddy писал(а): Ср ноя 04, 2026 2:34 pm разницу между понятиями "паразитная индуктивность" и "индуктивный характер поведения"
Если характер приводит к одинаковому результату можно называть одинаково. Разумеется, никто катушку с проводом не считает одинаковой по конструкции с гладким прямолинейным шасси. Но эффект может быть одинаковым и там и там.
VeschiiOleg писал(а): Ср ноя 04, 2026 2:42 pm 1. почему схема другая, надо собирать первоначальную, с головкой
потому что без разницы. мы исследовали падение напряжения на нагрузке (вход УВ), вызванное увеличением сопротивления верхнего плеча,
в которое входят, помимо емкостного сопротивления, все последовательные паразиты (а другое ничего не даст этот эффект)
VeschiiOleg писал(а): Ср ноя 04, 2026 2:42 pm 2. надо выкинуть симулятор и не париться (все равно Вы все не учтете). Симулятор это инструмент для ленивых считать, некое облегчение, но не симулятор физики процесса.
научитесь читать внимательно, и не по диагонали. специально для упертых собрал схему вживую с живыми приборами и снял живые показания
Последний раз редактировалось eddddy Ср ноя 04, 2026 3:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
VeschiiOleg писал(а): Ср ноя 04, 2026 2:42 pm Если характер приводит к одинаковому результату можно называть одинаково
да нельзя!
когда уже герр профессор поймет, что путаница в понятиях прямо и непременно приведет к "путанице в головах".
что и происходит
VeschiiOleg писал(а): Ср ноя 04, 2026 2:42 pm Разумеется, никто катушку с проводом не считает одинаковой по конструкции с гладким прямолинейным шасси.
если через "гладкое прямолинейное шасси" проходит ток, то это можно считать одним и тем же.
открою тайну: кусок прямого провода ровно так же имеет индуктивность и создает поле, вызванное прохождением тока.
разница - в конструктивном параметре L
!Neofit писал(а): Ср ноя 04, 2026 2:38 pm меня возникла только одна мысль:
Поясните мысль про "слив".
RL действительно изображается в некоторых букварях как L, и именно через этот элемент в основном и действует утечка (между обкладками). В зависимости от емкости и типа конденсатора, влияние составляющих эквивалентной схемы меняется.
"Движение молекул в загущенном электролите" это конечно Вы очень глубоко копнули)))) Такой эффект возможен наверное в неисправном конденсаторе, но напомню, что этот описанный эффект - не единичный случай, а система.
И потом, суммарное сопротивление последовательных RC с разной постоянной времени будет равно меньше наименьшей постоянной времени. Включенная впараллель к основной С только увеличит ее пропускную способность на ВЧ (хотя и на самую копейку) и не даст затухания, характерного для индуктивности... Так что никаких слив, сливов и сливных труб))))))
!Neofit писал(а): Ср ноя 04, 2026 2:38 pm В "букварях" - нет подписей частот.
На одной из моих картинок есть подписи - именно звуковые частоты.
eddddy писал(а): Ср ноя 04, 2026 2:50 pm потому что без разницы.
Если Вы залезаете внутрь конденсатора (!), то почему выбрасываете внешние цепи?
Влияет там все, не парьтесь или парьтесь но с полной схемой))))
И соберите УВ с головкой, а не измеряйте кондер отдельно.
eddddy писал(а): Ср ноя 04, 2026 2:53 pmда нельзя!
Можно и нужно!
И не надо забивать головы лишней ерундой всякой.
Хоть с шасси немного поняли... Конструкция разная - эффект схожий!
Прогресс.
eddddy писал(а): Ср ноя 04, 2026 2:40 pmдержите слово
Ок, стараюсь все больше и больше не отвлекаться на шум из Вашей головы. :gigi:
Приведите фото катушечного плеера, мне, как практику интересно. ;)
VeschiiOleg писал(а): Ср ноя 04, 2026 3:16 pm Если Вы залезаете внутрь конденсатора (!), то почему выбрасываете внешние цепи?
какие "внешние"?
учитесь уже в схемы замещения.
не даром же я Вам настойчиво предлагал изучить, наконец, учебник по ТОЭ, а не почерпывать "знания" из разрозненных журнальных статей.
VeschiiOleg писал(а): Ср ноя 04, 2026 3:16 pm Можно и нужно!
нельзя!
даже если физика процесса для Вас - "ерунда"
VeschiiOleg писал(а): Ср ноя 04, 2026 3:16 pm Конструкция разная - эффект схожий!
:smile:
так ничего и не поняли
VeschiiOleg писал(а): Ср ноя 04, 2026 3:17 pm больше не отвлекаться на шум из Вашей головы
но плюнуть на последок обязательно надо, - вот это культура!
:yanemogu:
VeschiiOleg писал(а): Ср ноя 04, 2026 3:17 pm Приведите фото катушечного плеера, мне, как практику интересно. ;)
практика конечно вещь отличная и нужная, - "опыт не пропьешь"(с)
но есть и другое: "нет ничего практичней хорошей теории"(с) :gigi:
по плейеру - я же писал, про годы его появления.
нельзя надеяться, что он проживет 2026-1990 =36 лет, что бы его можно было сфоткать.
VeschiiOleg писал(а): Ср ноя 04, 2026 3:11 pmПоясните мысль про "слив".
Начали - с индуктивности, влияющей на десятках кГц. Потом - вдруг оказались, что индуктивность есть на инфразвуке и самых низких частотах звукового диапазона. Что это было - ошибка или намеренная манипуляция?
VeschiiOleg писал(а): Ср ноя 04, 2026 3:11 pm"Движение молекул в загущенном электролите" это конечно Вы очень глубоко копнули))))
Понятие "абсорбция заряда [в конденсаторах]" или "диэлектрическая абсорбция" известно давно. По крайней мере - раньше первого издания "Искусства схемотехники" Гурвица и Хилла.
VeschiiOleg писал(а): Ср ноя 04, 2026 3:11 pmНа одной из моих картинок есть подписи - именно звуковые частоты.
За неделю - поиск показывает два сообщения с картинками. В одном (https://rt22.ru/viewtopic.php?p=29295#p29295) - рассмотрена временная область при допущении ESL в 550(!) мГн, а не частотная. В другом (https://rt22.ru/viewtopic.php?p=29505#p29505) - нет подписей, только относительное положение SRF для конденсаторов разных систем.
