Наши находки
Беседы на отвлеченные темы
Наши находки
Сообщение Сцилли »
Нашел , как всегда, в контейнере. обрадовался, но, увы, не комплект!
Наши находки
Сообщение Сцилли »
Подскажите, от какого магнитофона лентомер? Вот фонарик, совершенно новый, аккумы, близки к нулю. А что за диодная матрица на выпрямителе? Раньше была такая (желтая стрелочка).
Наши находки
Сообщение Edinolichnik »
Сцилли писал(а): Вт авг 25, 2026 7:07 pm А что за диодная матрица на выпрямителе? Раньше была такая (желтая стрелочка).
Какая-то smd диодная сборка на вспомогательной плате, и видимо ещё разрядный резистор (по фото не разобрать). Маркировки на ней не видно? А если растворителем промыть?
Суть вопроса в чём? Узнать из любопытства что стоит, или отремонтировать? Если отремонтировать, поставьте пару 1N4007.
Наши находки
Сообщение Сцилли »
Вдруг, захрипела самодельная колоночка, в которой я использую усь от Океана 204. Стал разбираться, у двух транзисторов отгнили ножки, у большинства резисторов зеленый окисел на ножках, в месте, входа в плату. подозрение - плохая промывка гетинаксовых плат после травления печатки. У кого еще такие синдромы были на "Океанах"?
Наши находки
Было такое на Спидоле, взятой без макинтоша в траве на обочине улицы.
Подобный случай был и раньше, на 140УД1 с позолоченными выводами, припаяном с канифолью. Там выводы отгнили у "корня".
Наши находки
Сообщение Сцилли »
Я не знаю, бывают ли особые точки флюктуации, но, на этом Усе, они точно сошлись! Поставил два новых транзистора, МП 40 и МП 37, вместо, со сгнившими ножками, не могу выставить нулевую точку баланса на выходных транзюках. Появилось подозрение, что один не исправен, стал отпаивать, с легкостью отделился ...без ноги??? стал выпаивать второй, тот потерял ОБЕ ноги? Под сильным увеличением видна крупнокристаллическая, рыхлая структура металла в месте отделения. Транзисторы П213Б 75г выпуска. По=хорошему, все надо было бы распустить на атомы, но буду восстанавливать. нашел П214 и П216, хотя у них Iко нулевое больше, как и напряжение отсечки.
Наши находки
Сообщение Сцилли »
В контейнере, совершенно новый. Уже есть такой, отреставрированый, будет пара. Посмотрел обломы ножек П213, такое впечатление, что разъедены , т.е был нанесен активный флюс. Диверсия?
Наши находки
Сообщение andrey-v-g »
Сцилли писал(а): Вт сен 01, 2026 5:35 pm т.е был нанесен активный флюс. Диверсия?
Возможно он там остался с времен производства (плохая промывка при нанесении гальванического покрытия или остекления изолятора), а вот кислород и влага при хранении сделали своё дело.
Наши находки
Сообщение ЮРИЙ-JURIJS »
В р/п океан менял в стабилизаторе напряжения смещения баз транзисторов на основной плате транзистор мп38 отгнили вывод у изолятора, транзистор без покрытия, поставил крашенный мп37, также селеновый опорный-диод в том же стабилизаторе кто-то заменил цепочкой из стабилитрона и диодов включённых в прямом направлении, поставил светодиод, вот и всё по этому р/п, в армии помнится ремонтировал ламповый автомобильный р/п от 21-волги или москвича-403 преобразователь на транзисторах а приёмник на пальчиковых лампах так там олово покрылось белым порошком крестолизовалось это называется оловянная-болезнь.
Наши находки
Сообщение Сцилли »
Интересно, от чего такой миниатюрный показометр и блистючие ручки, причем, крепление , резьбой М6???
Наши находки
Сообщение жека60 »
Сцилли, Ваш "лентомер" от катушечного магнитофона "Астра-2" или 4.
Наши находки
Сообщение Сцилли »
Спасибо! В нем чего-то не хватает? Должна быть кнопка "Сброс"*
Наши находки
Сообщение жека60 »
Большой диск с рисками и есть устройство для сброса показаний счетчика в "0".
Наши находки
Сообщение Сцилли »
Интересная логика. Детали датированы 63г., где такое стояло?
Наши находки
Сообщение Сцилли »
Кто знает, с какого прибора сия ручка? Здается мэни, с какого- нить генератора?
Наши находки
Сообщение protol »
Наши находки
Сообщение Сцилли »
Спасибо!
Наши находки
Сообщение Yuri1981 »
[url=/pict/2026/10/12/1000031951_0d382552.jpg]
[/url]
Друзья, сможете опознать устройства? Три УНЧ, если транзисторные я ещё смогу отыскать по справочникам, то ламповый выглядит каким-то явно не массовым.
Наши находки
Сообщение protol »
Верхний на первом фото - УНЧ от Мелодии-103 без оконечников.
Наши находки
Сообщение protol »
Нижние на втором фото - Виктория-001.
Наши находки
:shok: Ого, Виктория это уже интересно. Спасибо, плюсанул Вам в репу!
Вернуться в «Просто общение»
