Leoniv писал(а): Чт авг 13, 2026 5:54 pm
Понятно, что ГОСТ требовал номинальных 500 мВ на линейном выходе при показаниях индикатора уровня 0 дБ.
Не, не совсем так... 500мВ соответствовали 0дБДИН=250нвбм. Это по МЭК и по ГОСТ. Для магнитофона важна именно намагниченность на ленте, а не значение в вольтах.
Индикатор при этом мог показывать разные значения. Маяки-Яузы калибровались по индикатору среднего уровня, поэтому 0дБ шкалы на них соответствовал 316мВ, что есть 160нвбм. А 500мВ это +4дБ ( уверенное горение +3, ибо 4х там нет).
Вега-122 там индикатор квазипиковый, поэтому он должен был показыаать 0дБ при 500мВ.
Вольтметр В3-38 при этом да - покажет -3,8дБ(0VU).
В некоторых СМ указывалось требование установки некоего относительного напряжения, например -6дБ(В) Это обозначение тоже означает, что надо ставить 500мВ. Т.е в каждом случае надо смотреть, что имеется в виду.
В общем случае вольтметр подключается к нагрузке с регулировкой коэффициента передачи, с помощью которой можно поставить на нем 0дБ при любом напряжении на лин.выходе. Для удобства наблюдения АЧХ, например.
