И снова Нота 203 (как убрать бабах при включении)
В переносках сейчас поголовно стоят конденсаторы.
Включение холодильника слышно по "сети"?
Сообщение wowa44 »
Жесть,искал эту схему но не нашёл.
Без действий топикастера обсуждать неисправность нет смысла.
Эли бы это дефект был у всех 203-1 то нет уже заполнился инфой об этом.
Значит есть неисправная деталь, допустим подгоревшая или частично замкнутая катушка магнита или у магнита механическая неисправность и.т.д.
Или ПКН-41 давно окислился
Сообщение Sulphur »
FEDGEN писал(а): Пт июн 12, 2026 1:46 pm В Ноте нет тиристоров, в Комете есть.
Есть. В управлении электромагнитом. Не во всех моделях, но есть. Схему показать?
Сообщение Sulphur »
Кстати. Как-то замечал, что если в Ноте (203-1, ибо с Этой моделью работал) вынуть платы шумодава и снимать сигнал (хоть и слабый) с УУ, то при включении-выключении никакого бумса в АС не было.
В случае ТС надо для начала новый выключатель поставить или заменить чем-то, всё-таки включаются и выключаются две реактивные нагрузки, и Нота наверняка была в активном использовании. А потом и решать проблему. Тут даже в Веге-106 от времени увеличивается переходное сопротивление у замкнутых контактов сетевого ПКН (может достигать нескольких сотен Ом). Но там только транс, а тут ещё и асинхронник...
Уже писали об этом "сто раз",делов минут на 20 выявить почему бахает.
Вернуться в «Звукозапись»
