И снова Нота 203 (как убрать бабах при включении)
В переносках сейчас поголовно стоят конденсаторы.
Включение холодильника слышно по "сети"?
Сообщение wowa44 »
Жесть,искал эту схему но не нашёл.
Без действий топикастера обсуждать неисправность нет смысла.
Эли бы это дефект был у всех 203-1 то нет уже заполнился инфой об этом.
Значит есть неисправная деталь, допустим подгоревшая или частично замкнутая катушка магнита или у магнита механическая неисправность и.т.д.
Или ПКН-41 давно окислился
Сообщение Sulphur »
FEDGEN писал(а): Пт июн 12, 2026 1:46 pm В Ноте нет тиристоров, в Комете есть.
Есть. В управлении электромагнитом. Не во всех моделях, но есть. Схему показать?
Сообщение Sulphur »
Кстати. Как-то замечал, что если в Ноте (203-1, ибо с Этой моделью работал) вынуть платы шумодава и снимать сигнал (хоть и слабый) с УУ, то при включении-выключении никакого бумса в АС не было.
В случае ТС надо для начала новый выключатель поставить или заменить чем-то, всё-таки включаются и выключаются две реактивные нагрузки, и Нота наверняка была в активном использовании. А потом и решать проблему. Тут даже в Веге-106 от времени увеличивается переходное сопротивление у замкнутых контактов сетевого ПКН (может достигать нескольких сотен Ом). Но там только транс, а тут ещё и асинхронник...
Уже писали об этом "сто раз",делов минут на 20 выявить почему бахает.
Сообщение VAL99 »
Значицца так...
Соленоид прижимного ролика помеху не давал, она была только от сетевого выключателя. (управление там таки на тиристоре).
В результате ревизии всей сетевой части убрал тонкие штатные проводки, поставил нормальные 0.5 кв. Сетевой выключатель заменил на новый, с одной контактной группой. Теперь нажимается мягко. Параллельно первичке поставил X-конденсатор 1 мкф / 250 В.
В результате щелчок все равно остался, но только в колонках, если магнитофон включен на вход усилителя. Сетевая помеха исчезла.
Сообщение VAL99 »
что бы новую тему не начинать - кто знает, как правильно фильтр-пробку настраивать? крутить катушку, чтобы в режиме записи максимальный сигнал с генератора на головке был, или наоборот минимальный?
Сообщение Alexander »
VAL99 писал(а): Вт июн 23, 2026 12:15 pm как правильно фильтр-пробку настраивать? крутить катушку, чтобы в режиме записи максимальный сигнал с генератора на головке был, или наоборот минимальный
Совсем не так. Чтобы на выходе усилителя записи был минимальный сигнал ГСП
Сообщение VAL99 »
Alexander писал(а): Вт июн 23, 2026 1:00 pmСовсем не так
Получается, при регулировке амплитуда сигнала на головке сначала возрастает до некоторого максимума, а потом снижается. То есть получается два минимума, в начале и в конце. Это нормально, и какой выбрать?
То есть вот тут - минимальный на 1 проводе, или на 5-м? И может ли из-за неправильно настроенного фильтра резко ухудшиться качество записи (снизиться уровень, появиться искажения)?
Еще раз - задача фильтра-пробки - защитить выход УЗ от сигнала ГСП - из-за пролезания возможны любые гадости. Что за кусок схемы? И сначала надо настроить фильтр, а потом уже - ток подмагничивания
Сообщение VAL99 »
кусок схемы от Ноты - фильтр-пробка.
вопрос - выход УЗ это же записывающая головка? То есть на ней надо смотреть?
Всё просто.
Магнитофон включен на запись, сигнал не подаём, смотрим осциллографом сигнал от ГСП на выходе УЗ, настраиваем фильтр по минимально возможному уровню сигнала (примерно70кгц)на входе УЗ.
Сообщение VAL99 »
вот тут (схема конечно нарисована огонь, и ошибки есть)
отмечены вход в режиме записи (1 вывод платы УВЗ) и выход (6 вывод платы ШП). В середине фильтр-пробка. Где что смотреть, скажите пожалуйста))
На 5 смотрите минимальное значение подмагничивания когда настраиваете катушку Л1.
Вернуться в «Звукозапись»
