батарейки lr10 (а332)
Re: батарейки lr10 (а332)
Еще могу добавить,что иногда можно попробовать вставить элемент 4А /АААА/. Не знаю возможно ли так сделать в австрийском приборе. У меня есть такой тестер,только быстро я его не найду,чтоб проверить.
Никогда никого не уговариваю
Нет, не подойдёт.FRGEORG писал(а): Сб фев 07, 2026 10:43 am Еще могу добавить,что иногда можно попробовать вставить элемент 4А /АААА/. Не знаю возможно ли так сделать в австрийском приборе. У меня есть такой тестер,только быстро я его не найду,чтоб проверить.
Длина элемента 332 - 37 мм, а длина элемента АААА - 42 мм.
Когда я учился в 6 классе в 1978 году я пошёл в радиокружок.
И отец мне подарил вот такой тестер.
Вот уже практически 50 лет я пользуюсь им.
Работает идеально и безупречно, несмотря на то, что он 1957 года выпуска.
Батарейка туда идёт 332.
И вставляется очень плотно и туго.
На Митинском радиорынке последний раз был в 2020 году - и тогда купит там 3 элемента 332.
Для этого тестера.
Недавно вставил последний элемент.
Если теперь их перестали выпускать - это печально.
Для этого тестера.
Просто для каких приборов/аппаратуры их выпускать? Какие сейчас приборы/аппаратура требуют А332?
Пардонюсь! Если надо "здесь и сейчас", почему элементарную таблетку не засунуть? А лишнее место фольгой скомканной забить...
С некими потерями можно перейти на долгоиграющии аккумуляторы
https://www.chipdip.ru/product/1200nc4- ... x169224631
пружинки растянуть ( длина 33 мм вместо 37 мм ) а по диаметру однако 22 мм вместо 20 мм
Они 1.2 вольта, итого будет на выходе 2.4, вместо 3..
Пока не попробуешь не узнаешь хватит напруги или нет для полного отклонения стрелки.
Все аккумуляторы 1.2в у меня свежезаряженные 1.45в были , это они при приличной нагрузке
просядут до 1.2в , а какие нагрузки в авометре?
Мдяяяя....Чувствую себя или небожителем или идиотом. Сегодня гуляли по Митинскому радиорынку. Зашёл в павелион " у Светы" , спциализированный на оптово-рознечной торговле ЛЮБЫМИ батарейками , задал вопрс по поводу ЛР10 или А332. Не дифицит ли ? Посмотрели как на идиота. На прилавке штуки 4 разных фирм , этого размера.
До пандемии покупал их на Митинском радиорынке на 3 этаже, а так их нет в магазинах потому что малораспространённые как и квадратные большие батареи
Подобрать дополнительный резистор в цепи резистора для установки "нуля"- намного проще чем искать неизвестное. Установка нуля стрелки все равно делается крутя ручку подстроечника руками. Батарейки свежие- крутишь ручку, подсели- тоже крутишь, показания то по итогу все равно не меняются при измерениях
Ну я уж точно не небожитель, прогуливаясь по своему наукограду зашёл и спросил LR10,Padre Andrico писал(а): Сб фев 07, 2026 11:26 pm Мдяяяя....Чувствую себя или небожителем или идиотом. Сегодня гуляли по Митинскому радиорынку. Зашёл в павелион " у Светы" , спциализированный на оптово-рознечной торговле ЛЮБЫМИ батарейками , задал вопрс по поводу ЛР10 или А332. Не дифицит ли ? Посмотрели как на идиота. На прилавке штуки 4 разных фирм , этого размера.![]()
на меня посмотрели как раз как на идиота и сказали их нет более полугода !
Пользую такие в ТТ-3, в него даже диаметр 22мм требутся дороботка карболитового корпуса или крышки.
Не каждая нога дойдёт до Митино....
Так и видятся туры в Митино, за батарейками. Туристические фирмы могут обогатиться. Я заходил в несколько магазинов, нет нифига. Говорят, давненько не завозили.
Тоже искал LR10 для ТЛ-4М. В процессе прочесывания сети постоянно натыкался на негативные отзывы на эти самые елецкие LR10 "Эра". В отличие от импортных щелочных батарей срок хранения очень мал, буквально 1 год. И при покупке в одном комплекте народ получает и частично разряженные и совсем разряженные элементы. И потекшие.
Как ни странно нашел их в своем микрорайоне в магазине "Все для дома", но не рискнул купить.
По-моему проще на коленке сделать из подножных материалов переходник-стаканчик под щелочные LR1, которых в продаже навалом и в Чипе и на Озоне.
На РТ20 есть тема Сергея Комарова "Замена ФБС-0,25 на современные в старинных тестерах" https://rt20.getbb.ru/viewtopic.php?f=4 ... hilit=LR10 где он выложил чертежи такого стаканчика с использованием токарки. Понятное дело, что тут же нашлись люди, которые начали хаять конструкцию. И только некоторые поделились своими вариантами на основе наколенных технологий. Например из обрезка 20-миллиметровой пластиковой водопроводной трубы и фланцевой гайки М8.
Вот пока это писАл, уже придумал еще один вариант. Поискал в своем хламе и нашел пластиковую трубку на которых накручиваются рулоны факсовой бумаги. Внутренний диаметр порядка 12,1-12,2 мм, как раз под LR1. Правда наружный не 20 мм, а 15, но у нас же есть синяя изолента. Ну а заглушить чем нибудь один конец для положительного контакта элемента тоже найду.
Уже нашел
Резиновый поршень от 5 мл шприца прямо как задумывался для этого. Отрезается прямо с куском пластикового штока на который он надет. Ну а приладить в его центре винт с гайкой для положительного контакта...
Уже нашел
Появились, видимо, несколько дней назад не было. Пишет, 5 штук в Москве есть.
А кто-то "не ищет лёгких путей"...
сейчас реклама вылезла
https://qilix.ru/catalog/batareiki-opto ... 2247786495
Взять батарейку -таблетку, припаяться к ней проводами.
Провода внутри тестера припаять к клеммам.
Паять таблетку быстро и с кислотным флюсом, потом все тщательно промыть.
Проще кусок материнки с таблеткой отпилить.
Или корпус под таблетку купить
Хоть менять можно будет без паяльника
Таблетка с материнки не полтора, а три вольта. Есть таблетки и полуторавольтовые. Но прежде чем паять таблетки стоит посмотреть их паспортную емкость. И это не считая разрядных токов, на которые они рассчитаны.
Резюме - не пойдет.
Резюме - не пойдет.
проблема выеденного яйца! А сделать стабилизатор на 1.5-1.7в, религия не позволяет?
