батарейки lr10 (а332)
Сообщение Relanium »
Тут хотел купить в тестер батарейки, A332, они же LR10 (батончики по полтора вольта) и оказалось, что их вообще невозможно купить... Их просто нет, нигде. По крайней мере, в более-менее распространённых магазинах. Интересно, китайская батареечная промышленность прекратила выпускать их, или тут самое то теорию заговора придумывать? :crazy:
Re: батарейки lr10 (а332)
А Озон закрылся разве...https://www.ozon.ru/search/?deny_catego ... =978319977
Сообщение VAR »
Nogood писал(а): Чт фев 05, 2026 7:19 pm А Озон закрылся разве...
Не один вы туда сходили.
Однако их там нет
и на Али тож нет.
А последние, я года два как забрал в ТЦ Зеленоградский.
Что на ст. Крюково :hello:
В чипДеил то же... "по запросу", нафакт что будут.
Nogood писал(а): Чт фев 05, 2026 7:19 pm А Озон закрылся разве...https://www.ozon.ru/search/?deny_catego ... =978319977
Озон не закрыли. Но лично мне он выдаёт даже по вашему поиску LR14, LR20, LR1. Где там LR10? Может, только у меня не выдаёт по какой-то причине?
VAR писал(а): Чт фев 05, 2026 7:25 pm https://www.chipdip.ru/product/332-lr10 ... v826814004
Не, в нём нет. Сказали, нет их и хз когда будут...
Завод Энергия (Елец) похоже единственный что выпускает эти элементы. На али их нет. :grust:
Nogood писал(а): Чт фев 05, 2026 7:56 pm Завод Энергия (Елец) похоже единственный что выпускает эти элементы. На али их нет. :grust:
Этих тоже нет, даже если и выпускает. Я же по магазинам, а не по заводам смотрел... :da:
Сообщение Ewgen227 »
Relanium писал(а): Чт фев 05, 2026 6:30 pm в тестер батарейки, A332, они же LR10 (батончики по полтора вольта)
В "Приз" вместо двух А332 прекрасно встает один аккум 18650, даже полумертвого для работы тестера вполне хватает. Какой у вас тестер - не знаю.
В Ц-20 такие еще стояли.
Наверное легче сегодня избавиться от тестера,чем найти такого. :gigi:
Ewgen227 писал(а): Чт фев 05, 2026 9:25 pm Какой у вас тестер - не знаю.
Тестер Unigor 4p. Изредка пользуюсь. Но не в этот раз :no:
Сообщение Sulphur »
Нашёл какой-то сайт... https://qilix.ru/catalog/batareiki-opto ... -lr10-332/
Сообщение Москвич »
Это хорошо, если в тестере 2 батарейки
А если всего одна?
Что вместо неё вставить?
Туда даже мизинчиковая батарейка по длине не влезет.
Сообщение iskatelaa2 »
если так любим тестер, что мешает присобачить элемент питания снаружи, контейнеров под любой набор батареек сейчас не проблема.так что бы не искать плоскую батарейку уже десяток лет использую три пальчика соединенные пайкой,которые дома в наличии.
Сообщение gesigor »
Мне как то задарили кучу аккумов от вейпов и прочей нечисти. Размеры самые разные. Как вариант можно из подобного подобрать. Я даже в Селги установил.
Сообщение Москвич »
gesigor писал(а): Пт фев 06, 2026 11:02 am Мне как то задарили кучу аккумов от вейпов и прочей нечисти. Размеры самые разные. Как вариант можно из подобного подобрать. Я даже в Селги установил.
Так от вэйпов аккумуляторы на 3,7 вольта.
А в тестер надо 1,5 вольта..... :no:
Сообщение gesigor »
lm317 может решить эту проблему. Разумеется это оправданно, когда есть эти аккумуляторы и нет батареек.
Сообщение Москвич »
gesigor писал(а): Пт фев 06, 2026 2:13 pm lm317 может решить эту проблему. Разумеется это оправданно, когда есть эти аккумуляторы и нет батареек.
Да конечно....только вот это... :shok:
Собственное потребление тока LM317 (ток через вывод регулировки Adj и ток холостого хода) обычно составляет от 3,5 до 10 мА (типичное значение ~5 мА). Этот ток не идет в нагрузку, а расходуется на работу внутренних схем стабилизатора
Сообщение dimfly »
А если применить относительно доступные ни-кд аккумуляторы того же размера, что 332- это Sub-C, хотя напряжение маловато и саморазряд...
Сообщение Andreas »
Ну не знаю. :i_dont_know:
Крайний раз покупал батарейки, этого размера на радиорынке " У Светы", В Октябре. Перезаредить датчики домашней сигнализации. Дык мне на выбор предлагали и "гоу про" , и "джи пи" . Купил дурасел , чтоб гарантированно на полгода хватило да ещё зимой.
С уважением,
Сообщение skut »
Relanium писал(а): Чт фев 05, 2026 6:30 pm Тут хотел купить в тестер батарейки, A332, они же LR10
Эайдите в "Союз", торгуют всякой электровсячиной, раньше их отдел был в Бирюсе на первом этаже, сейчас левее Бирюсы за шлагбаумом.
Беру у них разные батарейки, может повезёт.
Хм, попробую, если там окажусь, а то это вообще в противоположной от меня части города.
Сообщение valentinych »
Тоже была проблема с батарейкой 1,5в. Ну не лезла никакая по длине, надо было немного короче. А надо было прям сейчас. И обязательно только внутри. :grust: Подумал, "приложил хрен к носу" :crazy: - и прозрение пришло сразу. :da:
Берём любую АА или ААА, отпиливаем по нужному размеру (1)верхушку (центральный "уголёк" чуток выше среза).
Любым способом (круглой картонкой, герметиком, лаком для ногтей и т.п.) закрываем верхний торец чтоб оттуда не "дуло".
Или (2) - пилим попку, гермЕтим "новый" нижний торец, и пустую старую чашечку надеваем на корпус.
И всего делов. А главное навсегда снята проблема: нет в продаже, есть, но или далЕче, долго, или ахренитительно дорого.
P.S. Вся процедурь у меня заняла (спецом не мерял) ~ менее получаса времени.
Сообщение FRGEORG »
Посмотрите в Питерской конторе есть. https://www.spb-element.ru/electrotovar4179.html
Никогда никого не уговариваю
