батарейки lr10 (а332)
Re: батарейки lr10 (а332)
Сообщение FRGEORG »
Еще могу добавить,что иногда можно попробовать вставить элемент 4А /АААА/. Не знаю возможно ли так сделать в австрийском приборе. У меня есть такой тестер,только быстро я его не найду,чтоб проверить.
Никогда никого не уговариваю
Сообщение Москвич »
FRGEORG писал(а): Сб фев 07, 2026 10:43 am Еще могу добавить,что иногда можно попробовать вставить элемент 4А /АААА/. Не знаю возможно ли так сделать в австрийском приборе. У меня есть такой тестер,только быстро я его не найду,чтоб проверить.
Нет, не подойдёт.
Длина элемента 332 - 37 мм, а длина элемента АААА - 42 мм.
Сообщение Москвич »
Когда я учился в 6 классе в 1978 году я пошёл в радиокружок.
И отец мне подарил вот такой тестер.
Вот уже практически 50 лет я пользуюсь им.
Работает идеально и безупречно, несмотря на то, что он 1957 года выпуска.
Батарейка туда идёт 332.
И вставляется очень плотно и туго.
На Митинском радиорынке последний раз был в 2020 году - и тогда купит там 3 элемента 332.
Для этого тестера.
Недавно вставил последний элемент.
Если теперь их перестали выпускать - это печально.
Сообщение Sulphur »
Просто для каких приборов/аппаратуры их выпускать? Какие сейчас приборы/аппаратура требуют А332?
Сообщение protol »
Пардонюсь! Если надо "здесь и сейчас", почему элементарную таблетку не засунуть? А лишнее место фольгой скомканной забить... :wink:
С некими потерями можно перейти на долгоиграющии аккумуляторы
https://www.chipdip.ru/product/1200nc4- ... x169224631
пружинки растянуть ( длина 33 мм вместо 37 мм ) а по диаметру однако 22 мм вместо 20 мм
VAR писал(а): Сб фев 07, 2026 3:01 pm С некими потерями можно перейти на долгоиграющии аккумуляторы
Они 1.2 вольта, итого будет на выходе 2.4, вместо 3..
Relanium писал(а): Сб фев 07, 2026 9:09 pm
Пока не попробуешь не узнаешь хватит напруги или нет для полного отклонения стрелки.
Все аккумуляторы 1.2в у меня свежезаряженные 1.45в были , это они при приличной нагрузке
просядут до 1.2в , а какие нагрузки в авометре?
Сообщение Andreas »
Мдяяяя....Чувствую себя или небожителем или идиотом. Сегодня гуляли по Митинскому радиорынку. Зашёл в павелион " у Светы" , спциализированный на оптово-рознечной торговле ЛЮБЫМИ батарейками , задал вопрс по поводу ЛР10 или А332. Не дифицит ли ? Посмотрели как на идиота. На прилавке штуки 4 разных фирм , этого размера. :yanemogu:
До пандемии покупал их на Митинском радиорынке на 3 этаже, а так их нет в магазинах потому что малораспространённые как и квадратные большие батареи
Сообщение Ewgen227 »
Подобрать дополнительный резистор в цепи резистора для установки "нуля"- намного проще чем искать неизвестное. Установка нуля стрелки все равно делается крутя ручку подстроечника руками. Батарейки свежие- крутишь ручку, подсели- тоже крутишь, показания то по итогу все равно не меняются при измерениях
Padre Andrico писал(а): Сб фев 07, 2026 11:26 pm Мдяяяя....Чувствую себя или небожителем или идиотом. Сегодня гуляли по Митинскому радиорынку. Зашёл в павелион " у Светы" , спциализированный на оптово-рознечной торговле ЛЮБЫМИ батарейками , задал вопрс по поводу ЛР10 или А332. Не дифицит ли ? Посмотрели как на идиота. На прилавке штуки 4 разных фирм , этого размера. :yanemogu:
Ну я уж точно не небожитель, прогуливаясь по своему наукограду зашёл и спросил LR10,
на меня посмотрели как раз как на идиота и сказали их нет более полугода !
Пользую такие в ТТ-3, в него даже диаметр 22мм требутся дороботка карболитового корпуса или крышки.
Не каждая нога дойдёт до Митино....
Padre Andrico писал(а): Сб фев 07, 2026 11:26 pm На прилавке штуки 4 разных фирм , этого размера. :yanemogu:
Так и видятся туры в Митино, за батарейками. Туристические фирмы могут обогатиться. Я заходил в несколько магазинов, нет нифига. Говорят, давненько не завозили.
Сообщение Valery_C »
Тоже искал LR10 для ТЛ-4М. В процессе прочесывания сети постоянно натыкался на негативные отзывы на эти самые елецкие LR10 "Эра". В отличие от импортных щелочных батарей срок хранения очень мал, буквально 1 год. И при покупке в одном комплекте народ получает и частично разряженные и совсем разряженные элементы. И потекшие.
Как ни странно нашел их в своем микрорайоне в магазине "Все для дома", но не рискнул купить.
По-моему проще на коленке сделать из подножных материалов переходник-стаканчик под щелочные LR1, которых в продаже навалом и в Чипе и на Озоне.
На РТ20 есть тема Сергея Комарова "Замена ФБС-0,25 на современные в старинных тестерах" https://rt20.getbb.ru/viewtopic.php?f=4 ... hilit=LR10 где он выложил чертежи такого стаканчика с использованием токарки. Понятное дело, что тут же нашлись люди, которые начали хаять конструкцию. И только некоторые поделились своими вариантами на основе наколенных технологий. Например из обрезка 20-миллиметровой пластиковой водопроводной трубы и фланцевой гайки М8.
Вот пока это писАл, уже придумал еще один вариант. Поискал в своем хламе и нашел пластиковую трубку на которых накручиваются рулоны факсовой бумаги. Внутренний диаметр порядка 12,1-12,2 мм, как раз под LR1. Правда наружный не 20 мм, а 15, но у нас же есть синяя изолента. Ну а заглушить чем нибудь один конец для положительного контакта элемента тоже найду.
Уже нашел :smile: Резиновый поршень от 5 мл шприца прямо как задумывался для этого. Отрезается прямо с куском пластикового штока на который он надет. Ну а приладить в его центре винт с гайкой для положительного контакта...
Сообщение skut »
skut писал(а): Пт фев 06, 2026 10:02 pm
Relanium писал(а): Чт фев 05, 2026 6:30 pm Тут хотел купить в тестер батарейки, A332, они же LR10
Эайдите в "Союз", торгуют всякой электровсячиной
Специально заехал узнать - нету таких. Так что мимо.
Сообщение s.k. »
В ЧипеДипе тоже есть; по 330р\шт. :ruka:
s.k. писал(а): Пн фев 09, 2026 4:41 pm В ЧипеДипе тоже есть; по 330р\шт. :ruka:
Появились, видимо, несколько дней назад не было. Пишет, 5 штук в Москве есть.
Сообщение lerua »
Valery_C писал(а): Вс фев 08, 2026 11:44 pm Тоже искал LR10 для ТЛ-4М.
Я свой перевел на мизинчиковые, чем вполне доволен. :smile:
Сообщение Sulphur »
А кто-то "не ищет лёгких путей"...
Сообщение dimfly »
сейчас реклама вылезла
https://qilix.ru/catalog/batareiki-opto ... 2247786495
Сообщение _Serg_ »
iskatelaa2 писал(а): Пт фев 06, 2026 8:27 am что мешает присобачить элемент питания снаружи
Взять батарейку -таблетку, припаяться к ней проводами.
Провода внутри тестера припаять к клеммам.
Паять таблетку быстро и с кислотным флюсом, потом все тщательно промыть.
_Serg_ писал(а): Вс мар 15, 2026 9:28 pm Взять батарейку -таблетку, припаяться к ней проводами.
Проще кусок материнки с таблеткой отпилить.
Или корпус под таблетку купить
Хоть менять можно будет без паяльника
Таблетка с материнки не полтора, а три вольта. Есть таблетки и полуторавольтовые. Но прежде чем паять таблетки стоит посмотреть их паспортную емкость. И это не считая разрядных токов, на которые они рассчитаны.
Резюме - не пойдет.
Сообщение Сцилли »
проблема выеденного яйца! А сделать стабилизатор на 1.5-1.7в, религия не позволяет?
