МПК Идель-007 (катушечник)
А может кто знает или делал сам? как в Идели-007 настраивается натяжение в прямом и обратном ходе?
Так же как во всех ростовоподобных...только вот с каким сопротивлением калибровать движки непонятно....Игорь40 писал(а): Ср май 20, 2026 11:09 pm как в Идели-007 настраивается натяжение в прямом и обратном ходе?
Так то оно вроде так, но только нифига не выходит пока по этой методе,от положения движков напряжение не меняется.
На идель 007 попадается только одна схема в интернете и там перечёркнуты и заменены некоторые резисторы на плате управления двигателями
Да вроде все просто,движки калибруются при открытых оптопарах переменниками на плате.Потом перемещением оптопары выставляется напряжение на моторах...
Это да, всё ясно, но у меня вообще не меняется напряжение на движках при регулировки подстроечниками, При этом все микросхемы исправны к157уд2 и кр590кн4. И у меня есть ещё одна плата и с ней тоже нифига не регулируется, прозвонил все разъёмы и ничего. Пока не понимаю в чём дело.
Тут ещё один момент непонятен, есть кнопка на морде подписана как АВТОЗАПИСЬ может кто знает что это может быть в катушечнике? Автоматическая запись при подаче на вход сигнала? или ещё что?.
Продолжаю неспешно восстанавливать Бонда, отчистил все ролики,втулки,смазал, выставил ролик посередине ленты, выставил вылет подкатушечников 32,5 мм. в принципе он играет.
Запись ещё не делал, что обнаружено?
1. нет одного канала на регулируемом выходе.
2. Сильный высокочастотный фон от индикатора, излучает именно плата индикатора (не по питанию) На серийной плате есть экран со стороны пайки, а на моём варианте вроде как есть прорези но самого экрана нет.
Думаю с низу какую пластину прикрутить? люминий найду или пермаллоя нет. Что ещё попробовать?
Кстати у нас во многих аппаратах стоят люминисцентные индикаторы и они не фонят, а что конкретно фонит в индикаторе? колба?
Продолжу, вот сама плата индикатора, такой я ещё не встречал, от серийной 007 отличается всем, схемой,колбой, процессором, размер колбы больше.
Сделал экран снизу из алюминия, стало лучше намного, попробую сверху ещё закрыть. Фонит сама плата и наводит своё излучение на звуковую часть. Пробовал выносить плату из корпуса, было тихо.
Экранчики красивыя, гибка замечательная, только одно маленькое Но. Делать их надо из магнитных материалов, при отсутствии листового пермалоя , хотя бы из жести. Железяка 0.5 - 0.7мм вааще красота.
Главое тут что? Что "с завода" - тоже было хорошо. И экран - это заметание проблемы под ковёр.
Электролитические конденсаторы на плате индикатора - не высохли ли? И "флажок" обломаный следует заменить.
Andreas, Учту, но был под рукой только люминий, кстати ну вот на серийных аппаратах к примеру у проигрывателя Вега-106 экран тоже люминий. Кстати наводка пропала.
!Neofit, Ну так на серийных Иделях тоже стоит экран снизу, правда индикатор там совсем другой по схемотехнике.А поповоду кондёров, а вы не заметили что стоят Джамиконы? Поменяны в самом начале восстановления аппарата. По поводу флажка, да пофигу что обломан, толку там ноль от него. может заменю потом. И кстати в Импортных кассетных деках очень часто плата индикатора вся помещена в глухой экран. Видимо наводки от него привычное дело.
Эта идель первым владельцем была куплена в Казане в магазине при заводе. И скорее всего была продана как не кондиция.
Немного стрёмная пайка. Если металлизация переходного отверстия "устала" или повреждена при демонтаже, то ... "Мы имеем право на любые предположения, пока не открыты все архивы!"Игорь40 писал(а): Вт июн 02, 2026 7:32 pmА по поводу кондёров - вы не заметили, что стоят Джамиконы? Поменяны в самом начале восстановления аппарата.
"Флажок" C5, кстати, - похож на блокировочный в цепи питания +15.
Да можно и поправить, но контакт там есть. Металлизация вроде на платах хорошая.
Листовой пермаллой продаётся в чипе-дипе, себе покупал пару лет назад. Цена не очень смешная, но там много намотано, увесистый такой рулончик. Не толстый, резать удобно.
150х300х0.1= 650 руб мне кажется тонковато 0,1, алюминий справился с задачей наверное оставлю пока так.
Ну про экранеровку "Вега106" Вы привели неоспаримый аргумент.
. Ещё можно коллекторные моторы в люминтивую фольгу заварачивать.
Вот только пермаллой тот надо отжечь а не сразу совать.
Andreas, Ну в этом случае люминий помог.
Продолжаю неспешно делать Идель. Нашёл причину отсутствия регулировки скорости подтормаживания двигателей, виновник КР590КН4, хорошо что в чипе и дипе есть такие правда цена 100р. Теперь вопрос как всё же калибровать остается открытым.
