МПК Идель-007 (катушечник)
Сообщение Игорь40 »
А может кто знает или делал сам? как в Идели-007 настраивается натяжение в прямом и обратном ходе?
Uru
Сообщение Uru »
Игорь40 писал(а): Ср май 20, 2026 11:09 pm как в Идели-007 настраивается натяжение в прямом и обратном ходе?
Так же как во всех ростовоподобных...только вот с каким сопротивлением калибровать движки непонятно....
Сообщение Игорь40 »
Так то оно вроде так, но только нифига не выходит пока по этой методе,от положения движков напряжение не меняется.
Сообщение Игорь40 »
На идель 007 попадается только одна схема в интернете и там перечёркнуты и заменены некоторые резисторы на плате управления двигателями
Uru
Сообщение Uru »
Игорь40 писал(а): Чт май 21, 2026 7:58 pmтолько нифига
Да вроде все просто,движки калибруются при открытых оптопарах переменниками на плате.Потом перемещением оптопары выставляется напряжение на моторах...
Сообщение Игорь40 »
Это да, всё ясно, но у меня вообще не меняется напряжение на движках при регулировки подстроечниками, При этом все микросхемы исправны к157уд2 и кр590кн4. И у меня есть ещё одна плата и с ней тоже нифига не регулируется, прозвонил все разъёмы и ничего. Пока не понимаю в чём дело.
Сообщение Игорь40 »
Тут ещё один момент непонятен, есть кнопка на морде подписана как АВТОЗАПИСЬ может кто знает что это может быть в катушечнике? Автоматическая запись при подаче на вход сигнала? или ещё что?.
