тюнер Техникс ST-GT 650, перестал в памяти сохранять выбранные станции
Сообщение serg67 »
здравствуйте товарищи. Я единственный владелец с 1997 года. Примерно месяц тому назад, после отключения включения питания в доме или вынимания вилки из розетки, стали сбрасываться выбранные станции. Когда держит до двух суток, когда час. Ионистора нет, какой либо таблетки-батарейки нет. На форумах нет информации или не нашёл. Куда смотреть, где искать, что искать ? Мастера грамотного пока не получается найти.  Очень буду благодарен за подсказку. С уважением.
Сообщение Relanium »
А схема то есть? Вероятно, какой-то вариант ППЗУ в нём. Просто схему не видел. Может и что-то своё, техниксовое.
Сообщение s.k. »
Самый очевидный выход - сбросьте все настойки до заводских. У меня был тюнер Onkyo Integra T-4450; но все сбросилось до заводских настроек. "Завести" все удалость; - благо был СМ на английском и немецком.
Без принудительного сброса - это 50\50, нужен СМ.
Удачи! :beer:
Сообщение serg67 »
спасибо, буду пробовать. Только бы понять, как его на заводские сбросить. Мастер взял его, эл схема есть на 25 стр. и мануал. Сейчас ему сообщение скину. Сам я валенок и чайник в этом.
Сообщение serg67 »
