тюнер Техникс ST-GT 650, перестал в памяти сохранять выбранные станции
Сообщение serg67 »
здравствуйте товарищи. Я единственный владелец с 1997 года. Примерно месяц тому назад, после отключения включения питания в доме или вынимания вилки из розетки, стали сбрасываться выбранные станции. Когда держит до двух суток, когда час. Ионистора нет, какой либо таблетки-батарейки нет. На форумах нет информации или не нашёл. Куда смотреть, где искать, что искать ? Мастера грамотного пока не получается найти.  Очень буду благодарен за подсказку. С уважением.
Сообщение Relanium »
А схема то есть? Вероятно, какой-то вариант ППЗУ в нём. Просто схему не видел. Может и что-то своё, техниксовое.
Сообщение s.k. »
Самый очевидный выход - сбросьте все настойки до заводских. У меня был тюнер Onkyo Integra T-4450; но все сбросилось до заводских настроек. "Завести" все удалость; - благо был СМ на английском и немецком.
Без принудительного сброса - это 50\50, нужен СМ.
Удачи! :beer:
Сообщение serg67 »
спасибо, буду пробовать. Только бы понять, как его на заводские сбросить. Мастер взял его, эл схема есть на 25 стр. и мануал. Сейчас ему сообщение скину. Сам я валенок и чайник в этом.
Сообщение serg67 »
serg67,
Посмотрите схему, там должен быть, либо ионистор, либо батарейка которая питает память. У меня на тюнере Pioneer такая же беда была.
Сообщение serg67 »
Susanin Old man писал(а): Вс май 03, 2026 4:41 pm Посмотрите схему, там должен быть, либо ионистор, либо батарейка которая питает память. У меня на тюнере Pioneer такая же беда была.
этого нет, смотрели.
Сообщение serg67 »
может действительно в сторону процессора смотреть ?, вот бы человека, который с этой моделью имел дело, услышать мнение. Модель вроде ходовая и сейчас не мало денег стоит на АВИТО.
Сообщение Игорь40 »
А может и сама память сдохла, мне телек отдали у которого сдохла NAND флеш, каждый раз при включении требуется проходить процедуру настройки на станции.
Игорь40 писал(а): Вс май 03, 2026 5:31 pm которого сдохла NAND флеш
Нет там памяти отдельной, судя по СМ, она встроена в, как я понимаю, IC901. Наверное, нужно проверить всю обвязку и БП.
Сообщение 67vlad73 »
Припоминаю, в каком-то охранно-пожарном приборе микросхему оперативной памяти подпирал через диодный ключ эл. конденсатор 4700 мкФ 10 Вольт.
За счёт этого сохранялась конфигурация настроек объекта в течение недели-месяца при отсутствии питания. Можно проверить эл. конденсаторы ESR-тестером.
Сообщение vuazan »
Только что решил такой же вопрос в тюнере Harman kardon. Перестал запоминать. У меня стоял аккумулятор на 3,6 вольта, бочонок. Вытек. Купил в чип дип от телефона. Впаял, приклеил внутри корпуса , на сутки оставил включённым в сеть. Память заработала.
Сообщение serg67 »
vuazan писал(а): Вс май 03, 2026 7:18 pm Только что решил такой же вопрос в тюнере Harman kardon. Перестал запоминать. У меня стоял аккумулятор на 3,6 вольта, бочонок. Вытек. Купил в чип дип от телефона. Впаял, приклеил внутри корпуса , на сутки оставил включённым в сеть. Память заработала.
поздравляю, отличное решение. Мне предлагали ионистор впаять, но сказали, что может прошивка слететь ... Хорошо, когда руки с правильного места и мозги.
В этом техниксе нет АКБ, вроде как.
Сообщение serg67 »
Relanium писал(а): Вс май 03, 2026 7:56 pm В этом техниксе нет АКБ, вроде как.
с 1997 года сохранял в памяти станции, а примерно с месяц, как, перестал. Может это и не АКБ, но как то же сохранялись ...
Сообщение vuazan »
У меня есть очень подробная схема этого тюнера в pdf. Но я не силён в чтении схем. Могу отправить на почту.
serg67 писал(а): Вс май 03, 2026 8:28 pm Может это и не АКБ, но как то же сохранялись
Можно предположить, что как и во многих системах такого типа, память станций и некоторые другие настройки хранятся в "процессоре", здесь это, думаю, IC901. Можно посмотреть обвязку этой микросхемы и БП. По схеме я не вижу никаких АКБ или других источников энергии в выключенном состоянии. ИМХО.
Сообщение German »
Ионистор... На схеме как кондёр, только в F.
Сообщение serg67 »
German писал(а): Пн май 04, 2026 10:31 am Ионистор... На схеме как кондёр, только в F.
спасибо, значит есть ионистор ?
Я не нашел.
Правда схему смотрел на телефоне.
Karlson1664 писал(а): Пн май 04, 2026 9:15 pmЯ не нашел.
Хоть и на компе смотрел, но тоже не нашёл. Может, конечно, просто не увидел.
Сообщение German »
41 нога проца гляньте кондеры
Сообщение ЮРИЙ-JURIJS »
serg67 писал(а): Вс май 03, 2026 12:33 pm владелец с 1997 года. стали сбрасываться выбранные станции. Когда держит до двух суток, когда час. Ионистора нет, какой либо таблетки-батарейки нет.Очень буду благодарен за подсказку. С уважением.
привет, владелец с 1982 года стерео-тюнера ymaha-txxxx, в нем уже тогда стоит энергонезависимая память нетребующяя какого либо питвния типа современных флэшек отдельная микросхема dip в кирамике .
Сообщение serg67 »
ЮРИЙ-JURIJS писал(а): Пт май 08, 2026 11:02 am привет, владелец с 1982 года стерео-тюнера ymaha-txxxx, в нем уже тогда стоит энергонезависимая память нетребующяя какого либо питвния типа современных флэшек отдельная микросхема dip в кирамике .
получается, искать в этом направлении и искать - менять "икросхема dip в кирамике ?" Cпасибо огромное !!!
Сообщение Игорь40 »
А я вам говорил что память сдохла в самом начале темы.
