Как спасти магнитофонную ленту?
Знакомые попросили записать CD с катушки, на катушке записаны песни их родителей (как они поют) и всё бы здорово, но лента мажет и липнет. Может быть, есть какой то способ кратковременного восстановления ленты, что бы можно было сделать запись? Катушка 18, лента Basf. Может быть, у кого то есть опыт (реальный опыт) как это сделать? Буду благодарен за совет.
P.S. Перемотать ленту через ватку со спиртом, честно говоря опасаюсь, для знакомых, эти записи ценны, как бы не испортить ленту.
Перемотка ленты через вату со спиртом???
Это бред! Если стоит задача добить до конца ленту, то можно.
А помогает иногда перемотка ленты через две СУХИЕ хлопчатобумажные тряпочки. По одной на каждую сторону ленты (изнутри и снаружи), держать нежно пальцами.
4 часа в конвекционной печи при температуре не выше +55 по Цельсию (но и не ниже 50) дадут вам месяц-два нормальной протяжки ленты.
Стандартный sticky shed syndrome.
Виталь, СПАСИБО!VIT59 писал(а): Чт мар 19, 2026 11:06 am А помогает иногда перемотка ленты через две СУХИЕ хлопчатобумажные тряпочки.
Это не моя идея, ещё давно читал на старом форуме и тоже сомневался, что это как то поможет.
Мне и полдня хватило бы! За совет спасибо!
Водичкой ее? Чтобы меньше липла и лучше скользила по тракту.
Нет, спасибо, это излишнее. Некоторые предлагали машинным маслом. Воспользуюсь советом уважаемого VIT59, к его советам стоит прислушаться.
Ну не прям водичкой...
Когда совсем нечего терять будет, попробуйте на пару часов завернуть катушку в мокрую тряпку. В свое время, больше половины сыпящихся и мажущих лент так оцифровал.
protol,
Спасибо!
Спасибо!
Ну приведенное мной — стандартный способ «лечения». Временная стабилизация клея между рабочим слоем и основой, применяемое по всему миру. Цель как раз удалить влагу оттуда, а не добавлять еще. Я в свое время занимался оцифровкой архивов, так что «выпекал» ленты практически в промышленных масштабах.
Но вам, безусловно, виднее.
espritto,
Да я собственно то и не против, у меня только такой печи нет, есть СВЧ, но она для этих целей не подходит. А за совет спасибо, буду знать.
Какой еще "такой". Которая с вентилятором? Да оно на фиг не надо. Положи в духовку газовой (электро) плиты (на кухне) с контролем температуры и пеки хоть сутки...
Чаду не давать и все нормально будет. Греть то можно, только ди и триацетатную а ту что тип10(по старому) - как то опасно.
Такой, коквекциЁнной!
Ну, раз духовой шкаф с вентилятором подойдёт, то им и воспользуюсь. Спасибо!
Практика показывает что вся эта возня с "реставрацией" - совершенно напрасна. После первого прослушивания (если оно вообще происходит) заказчики потом это никогда это не слушают....
Им будет душу греть сам факт того, что запись у них сохранилась.Nogood писал(а): Чт мар 19, 2026 5:26 pm После первого прослушивания (если оно вообще происходит) заказчики потом это никогда это не слушают....
А меня должно это как то волновать? И потом, это не реставрация, это костыль для того, что бы можно было переписать содержимое на CD. А будут они слушать, не будут они слушать, меня это абсолютно не интересует. Я выполняю просьбу и не более того. Тем более, мне это в какой то степени даже интересно. Не процесс записи а процесс временного восстановления ленты. С записью всё просто, есть рекордер для записи CD, есть катушечник и есть болванки.
Да, именно так. Это память о их родителях. Но мой взгляд, это святое.Asmodey писал(а): Чт мар 19, 2026 7:31 pm Им будет душу греть сам факт того, что запись у них сохранилась.
Ну ладно, будь по-твоему.
Только тему не закрывай, об опытах на ленте поведаешь честнОму народу.
Хорошо, не буду.
На рутреккере некоторые умельцы перед оцифровкой прогоняют (на перемотке) ленту через ватку, смоченную уайтспиритом (делают что-то на подобие ватных палочек для ушей, токмо крупнее). Декоративную фальшпанель снять, дабы случайно пятен не оставить. Аргументируют тем, что уайтспирит щадяще чистит ленту и оставляет тонкий-тонкий-микро-микро слой каких-то там "масел" (алаверды машинному маслу
), которые проникают и "ложатся" (опять же очень тонко) даже в "рытвины", которые издают скрип. От такая вот метода.
Я один раз попробовал на скрипящей, оставляющей "пыль" (но не мажущей вусмерть) то ли Орве, то ли Агфе. Собрал некоторое количество "пыли" (навскидку - не сильно более чем при сухом прогоне через вату). Скрип пропал, но чрез какое-то время вернулся. То бишь - "припарка" помогла, но не надолго.
Тоже читал про это. Особенно убило утверждение одного деятеля, что у него лента перестала скрипеть и мазать после того, как он её прогнал через вату с машинным маслом. Мне интересно только одно, что там стало с роликом и трактом? Вымывать масло, это ещё та забава. Был печальный опыт когда я от лени попытался с помощью шприца смазать ось идлера в ЛПМ силиконкой. Смазал всё, что угодно, но не то, что нужно.Deni писал(а): Чт мар 19, 2026 9:33 pm тонкий-тонкий-микро-микро слой каких-то там "масел" (алаверды машинному маслу
Для начала прогнать ленту как посоветовал Виталий - насухую, удерживая одним ватным тампоном ленту с двух сторон. Только раз - туда и обратно. Держать совсем не прижимаю - практически без усилий.
Потом по возможности закрыть в тракте все стоийки и головки (кроме воспроизводящей) тонкой фторопластовой лентой. (только фторопласт подойдет) Останавливать оцифровку примерно каждые 3 минуты в паузах и спиртом протирать головы и тракт. Очень много скрипуче-мазанных катушек оцифровал. Долго конечно,но получалось всегда.
Иногда пробовал прогнать со спиртом на перемотке. (те ленты,которые было не жалко) не всегда ,но помогало. На раз хватало. Но!!! Иногда после спирта лента начинала пищать еще хуже,хотя мазать переставала.
Так же пробовал в жару держать на солнце - часа по 2 с каждой стороны. Слабый эффект. В холодильнике тоже держал - иногда помогало. Иногда нет.
Последнюю ленту для оцифровки перемотал придерживая на рабочем слое кусок Хоз.мыла (не смейтесь - посоветовали - решил проверить. Сам бы не поверил,но помогло - смог оцифровать.
Уайтспирит не надо - очень воняет и точно испортит панель аппарата.
А еще одну катушку удалось оцифровать придерживая смоченную водой ватную палочку перед заходом ленты в тракт. Рядом лежал шприц с водой - через пару минут добавлял на ватку пару капель воды.
Я конечно не все вспомнил - оцифровал-то я гораздо больше 5000 катушек,и достаточно много было липуче-скрипучие. Вот запекать не пробовал никогда.
Удачи!
Удачи!
Да, не хватает температуры. Надо на торпедо в машине и на солнце, тогда может быть. ;)Борис 63 писал(а): Пт мар 20, 2026 12:41 am Так же пробовал в жару держать на солнце - часа по 2 с каждой стороны. Слабый эффект.
В холодильнике практически не помогает, лучше результаты в морозилке в примерно герметичном пакете со значительным количеством свежего или свежепрокаленного силикагеля. Это помогает некоторым типам лент, которым не помогает выпекание. Например, 406/407 ампексу, если память не изменяет. Но с ними другая проблема даже после этого, там просто сходит рабочий слой после проигрывания. Я так делал последнюю в этой жизни оцифровку одного из альбомов Ван Халена. :)Борис 63 писал(а): Пт мар 20, 2026 12:41 am В холодильнике тоже держал - иногда помогало. Иногда нет.
