Как спасти магнитофонную ленту?
Беседы на отвлеченные темы
Знакомые попросили записать CD с катушки, на катушке записаны песни их родителей (как они поют) и всё бы здорово, но лента мажет и липнет. Может быть, есть какой то способ кратковременного восстановления ленты, что бы можно было сделать запись? Катушка 18, лента Basf. Может быть, у кого то есть опыт (реальный опыт) как это сделать? Буду благодарен за совет.
P.S. Перемотать ленту через ватку со спиртом, честно говоря опасаюсь, для знакомых, эти записи ценны, как бы не испортить ленту.
Сообщение VIT59 »
Перемотка ленты через вату со спиртом??? :yanemogu:
Это бред! Если стоит задача добить до конца ленту, то можно. :stesn: А помогает иногда перемотка ленты через две СУХИЕ хлопчатобумажные тряпочки. По одной на каждую сторону ленты (изнутри и снаружи), держать нежно пальцами.
Сообщение espritto »
4 часа в конвекционной печи при температуре не выше +55 по Цельсию (но и не ниже 50) дадут вам месяц-два нормальной протяжки ленты.
Стандартный sticky shed syndrome.
VIT59 писал(а): Чт мар 19, 2026 11:06 am А помогает иногда перемотка ленты через две СУХИЕ хлопчатобумажные тряпочки.
Виталь, СПАСИБО! :beer: :beer: :beer:
VIT59 писал(а): Чт мар 19, 2026 11:06 am Перемотка ленты через вату со спиртом???
Это не моя идея, ещё давно читал на старом форуме и тоже сомневался, что это как то поможет.
espritto писал(а): Чт мар 19, 2026 11:07 am 4 часа в конвекционной печи
Мне и полдня хватило бы! За совет спасибо!
Сообщение Asmodey »
Водичкой ее? Чтобы меньше липла и лучше скользила по тракту.
Asmodey писал(а): Чт мар 19, 2026 1:52 pmВодичкой ее?
Нет, спасибо, это излишнее. Некоторые предлагали машинным маслом. Воспользуюсь советом уважаемого VIT59, к его советам стоит прислушаться.
Сообщение protol »
Ну не прям водичкой...
Когда совсем нечего терять будет, попробуйте на пару часов завернуть катушку в мокрую тряпку. В свое время, больше половины сыпящихся и мажущих лент так оцифровал.
protol,
Спасибо!
Susanin Old man писал(а): Чт мар 19, 2026 11:43 am Мне и полдня хватило бы! За совет спасибо!
Ну приведенное мной — стандартный способ «лечения». Временная стабилизация клея между рабочим слоем и основой, применяемое по всему миру. Цель как раз удалить влагу оттуда, а не добавлять еще. Я в свое время занимался оцифровкой архивов, так что «выпекал» ленты практически в промышленных масштабах.
Но вам, безусловно, виднее.
espritto,
Да я собственно то и не против, у меня только такой печи нет, есть СВЧ, но она для этих целей не подходит. А за совет спасибо, буду знать.
Susanin Old man писал(а): Чт мар 19, 2026 3:16 pmу меня только такой печи нет
Какой еще "такой". Которая с вентилятором? Да оно на фиг не надо. Положи в духовку газовой (электро) плиты (на кухне) с контролем температуры и пеки хоть сутки...
Чаду не давать и все нормально будет. Греть то можно, только ди и триацетатную а ту что тип10(по старому) - как то опасно.
Nogood писал(а): Чт мар 19, 2026 4:16 pm Какой еще "такой".
Такой, коквекциЁнной! 😂
Ну, раз духовой шкаф с вентилятором подойдёт, то им и воспользуюсь. Спасибо!
:shok: Чужая лента, прожгешь. Верни её к чёрту. podz
Нурмагомед, можно Нурик.
Практика показывает что вся эта возня с "реставрацией" - совершенно напрасна. После первого прослушивания (если оно вообще происходит) заказчики потом это никогда это не слушают.... :grust:
Сообщение Asmodey »
Nogood писал(а): Чт мар 19, 2026 5:26 pm После первого прослушивания (если оно вообще происходит) заказчики потом это никогда это не слушают....
Им будет душу греть сам факт того, что запись у них сохранилась.
Nogood писал(а): Чт мар 19, 2026 5:26 pm заказчики потом это никогда это не слушают.
А меня должно это как то волновать? И потом, это не реставрация, это костыль для того, что бы можно было переписать содержимое на CD. А будут они слушать, не будут они слушать, меня это абсолютно не интересует. Я выполняю просьбу и не более того. Тем более, мне это в какой то степени даже интересно. Не процесс записи а процесс временного восстановления ленты. С записью всё просто, есть рекордер для записи CD, есть катушечник и есть болванки.
Asmodey писал(а): Чт мар 19, 2026 7:31 pm Им будет душу греть сам факт того, что запись у них сохранилась.
Да, именно так. Это память о их родителях. Но мой взгляд, это святое.
Ну ладно, будь по-твоему. :da: :beer: Только тему не закрывай, об опытах на ленте поведаешь честнОму народу. :popcorn:
Baron111111 писал(а): Чт мар 19, 2026 8:41 pm Только тему не закрывай
Хорошо, не буду.
Сообщение Deni »
На рутреккере некоторые умельцы перед оцифровкой прогоняют (на перемотке) ленту через ватку, смоченную уайтспиритом (делают что-то на подобие ватных палочек для ушей, токмо крупнее). Декоративную фальшпанель снять, дабы случайно пятен не оставить. Аргументируют тем, что уайтспирит щадяще чистит ленту и оставляет тонкий-тонкий-микро-микро слой каких-то там "масел" (алаверды машинному маслу :ruka: ), которые проникают и "ложатся" (опять же очень тонко) даже в "рытвины", которые издают скрип. От такая вот метода.
Я один раз попробовал на скрипящей, оставляющей "пыль" (но не мажущей вусмерть) то ли Орве, то ли Агфе. Собрал некоторое количество "пыли" (навскидку - не сильно более чем при сухом прогоне через вату). Скрип пропал, но чрез какое-то время вернулся. То бишь - "припарка" помогла, но не надолго.
Deni писал(а): Чт мар 19, 2026 9:33 pm тонкий-тонкий-микро-микро слой каких-то там "масел" (алаверды машинному маслу
Тоже читал про это. Особенно убило утверждение одного деятеля, что у него лента перестала скрипеть и мазать после того, как он её прогнал через вату с машинным маслом. Мне интересно только одно, что там стало с роликом и трактом? Вымывать масло, это ещё та забава. Был печальный опыт когда я от лени попытался с помощью шприца смазать ось идлера в ЛПМ силиконкой. Смазал всё, что угодно, но не то, что нужно. :ruka:
Вернуться в «Просто общение»
