Магнитола SONY CFS-W318 ремонт ЛПМ
Сообщение un99 »
Доброго всем , восстанавливаю такую магнитолу , заменил пассики , почистил ЛМП , механизм ожил , но возникла другая проблема , треснувшие фиксаторы , все подробности на фото , так как все там пластиковое , можно ли просто все это склеить в один механизм ? понимаю что в дальнейшем разобрать будет невозможно но думаю это и не потребуется .
Сообщение AlexSU »
Я бы сделал колечко из скрепки и аккуратно вплавил.
Сообщение un99 »
Да , колечко вариант хороший , тоже думал сначала , но дело в том что пружина прям без зазора там вставляется в саму шайбу и кольцо не даст пружине сесть в тело шайбы
Сообщение e2-e4 »
un99, вариантов много... про замену на новую, про выточить у токаря, про 3D печать говорить не буду, и так всё понятно.
Вариант ремонта: склеить, просверлить отверстие перпендикулярно трещине, нарезать резьбу, залить клеем и ввернуть шпильку.
Это если позволяет толщина стенки шайбы. Если с резьбой не катит, просто просверлить, залить клеем и вставить стальную проволоку,
концы отрезать и загнуть вдоль торца шайбы. Работа тонкая и не всегда получалось, но если всё аккуратно сделать, то хватит надолго.
В качестве стяжки я применял или миллиметровую шпильку с резьбой, или нихромовую проволоку.
Если просто склеивать, то надолго не хватит.
Сообщение Shurup4ik »
Подобрать подходящую по внутреннему диаметру пружины тонкостенную трубку,
например колено от телескопической антенны. сжать шайбу и вплавить.
Сообщение protol »
В данном случае, поверх этой треснувшей втулки, натянуть на ось что-то подобное
и забыть о ней навсегда.. :wink:
Сообщение protol »
Как вариант.. Если по диаметру оси подойдет..
На фото, если что, начинка Электроники-302.
Сообщение бывалый »
un99 писал(а): Сб мар 07, 2026 1:29 pm кольцо не даст пружине сесть в тело шайбы
я бы попробовал подмотать нитку, туго накрутить пружину и пропитать секундным клеем
бывший сергей=братск=
Сообщение gsmart »
un99 писал(а): Сб мар 07, 2026 12:20 pm можно ли просто все это склеить в один механизм ?
Смотря из какого пластика изделие, есть пластик, который не клеится.
Я бы сделал подобное изделие из текстолитовых шайб/текстолита нарезав шайбы при помощи сверла-балеринки (хоть самодельного, мини балеринку изготовить несложно практически на коленки). Взять пару текстольтовых шайб разного диаметра, и склеить их по образу и подобию оригинала.
Сообщение s.k. »
protol писал(а): Сб мар 07, 2026 2:38 pm В данном случае, поверх этой треснувшей втулки, натянуть на ось что-то подобное
Самый лучший и незатратный вариант! :da:
e2-e4 писал(а): Сб мар 07, 2026 2:09 pm В качестве стяжки я применял или миллиметровую шпильку с резьбой
Минимальная резьба 1,1 мм; но у меня так не получилось...
Сообщение e2-e4 »
s.k. писал(а): Сб мар 07, 2026 3:13 pmу меня так не получилось...
Так у меня тоже не всегда получалось...
protol писал(а): Сб мар 07, 2026 2:38 pm натянуть на ось что-то подобное
Боюсь там места нету на этот стопор.
Я просто проклеивал.
Несколько таняшинов работают по сей день... лет семь уже.
Сообщение un99 »
Всем спасибо , всех прочел :goodgood: буду пробовать применить подсказки :wink:
Сообщение skut »
un99,
Я бы подобрал тонкостенную секцию от антенны, на которую бы впритык одевалась пружина, а на треснувшем стопоре, надетом на ось (болт с гайкой) и зажатом в дрели - проточил надфилем тонкую часть надфилем так, чтобы секция антенны напрессовалась с хорошим натягом. Затем трубку обрезал по месту.
Таким образом даже сохранится некая внутренняя аутентичность :da:
skut, Вы украли мою идею :da:
Сообщение kaka »
un99 писал(а): Сб мар 07, 2026 12:20 pm , можно ли просто все это склеить в один механизм ? понимаю что в дальнейшем разобрать будет невозможно но думаю это и не потребуется
я делал так- колечко от телескопической антены...можно на керне- немого растянуть при необходимости постукивая маленьким молоточком...работает
Shurup4ik писал(а): Сб мар 07, 2026 2:24 pm тонкостенную трубку,
Сообщение skut »
Shurup4ik,
Не украл, а доработал. Но авторство конечно за вами :goodgood:
Правда уже лечил подобным образом шестерни на Sony FH-B900.
Сообщение Roman N »
Пружина, как я вижу, достаточно жесткая. Я бы подсжал виток пружины, которым она садится на шайбу, так чтобы она надевалась внатяг. Таким образом пружина сама собой и будет утягивать шайбу.
Roman N писал(а): Чт мар 19, 2026 11:30 pm Таким образом пружина сама собой и будет утягивать шайбу.
Если б просто закрепить на валу, одно... но
там ведь трещина и зубья развела.
И с этим то же надо колдовать.
Ладно просто будет "лаять", но может и клинить.
В свое время намучился с этим колхозингом, теперь только новые
Благо их напечатали в достатке.
:hello:
Сообщение Игорь40 »
Karlson1664 писал(а): Пт мар 20, 2026 2:11 am Благо их напечатали в достатке.
Это если полимер выдержит.
Сообщение Игорь40 »
un99 писал(а): Сб мар 07, 2026 1:29 pm Да , колечко вариант хороший , тоже думал сначала , но дело в том что пружина прям без зазора там вставляется в саму шайбу и кольцо не даст пружине сесть в тело шайбы
Я один раз обтачивал это кольцо,потом кусок от антенны подбирал чтобы пружина села на кольцо.Геморно но получилось
Сообщение Игорь40 »
бывалый писал(а): Сб мар 07, 2026 2:47 pm я бы попробовал подмотать нитку, туго накрутить пружину и пропитать секундным клеем
Чтобы сжать трещину которая разошлась это не прокатит, сил не хватит сжать и нитка не выдержит, только антенна спасёт
Интересно, автор починил?
Бо я уже путать начал кого чиним :stesn:
Сообщение Roman N »
Karlson1664 писал(а): Пт мар 20, 2026 9:43 pm Бо я уже путать начал кого чиним
Да-да, мне тоже интересно. Автор писал,вроде, о стопорной шайбе, а тут уже разъехавшиеся зубья появились...
Если чиним шестерню, то хорошо бы увидеть её.
Roman N писал(а): Пт мар 20, 2026 9:57 pm Если чиним шестерню, то хорошо бы увидеть её.
Да много их, разных... даже на Соньках.
Вот одна из
Белая старая, чОрная новьё.
:hello:
