Ремонт CD плейера шарманки SHARP CDX10.
Добавлено: Вт мар 03, 2026 11:52 am
Stas
Добрый день. В наличии винтажная шарманка SHARP CD-X10. Проблема с сидюком.Прибыл из японии (так сказал владелец), но похоже в нем кто-то уже лазил с паяльником. Пытались сделать магнитофон. Управляется он своеобразным микроконтроллером.Один карман на две кассеты,вот его и пытались для начала запустить.Я тоже голову ломал пока просто не взял и не поменял пассик. Чудо техники запело. Теперь на очереди сидюк. Тут я и подвис,не занимался раньше этими вещами. Ну ближе к телу. Вставляешь диск (выезжает и въезжает норм) начинает раскручивать в другую сторону.Долго не думая поменял голову. Раскручивает в ту сторону куда надо, но выдает ошибку. Диск крутит вроде прилично,пробовал притормозить пальцем, тяга есть.Смущает двигатель каретки, пассик вроде как не очень, хотя на глаз не проскальзывает. Сама голова бродит верх и вниз, значит фокус поймать пытается,лазер светится в это время. Отводит каретку к внешней стороне диска, при включении плей возвращается к центру,значит положение головы видит. Находил в инете статью о ремонте сидюшников,расписано вроде не плохо.Только не сказано как производить замеры,при вращающемся диске или в режиме стоп. Особенно если речь идет оБ осциллограмме, просто без диска дать команду плей и в это время смотреть. Кто что знает поделитесь опытом. Схему на всякий случай прилепил. Правда не этот аппарат, но база таже самая. Внешний вид почти один в один.
Добавлено: Вт мар 03, 2026 2:56 pm
s.k.
Stas писал(а): Вт мар 03, 2026 11:52 am
А голова японская или китайская? Если китайская - тут уже 50\50; как повезет...
Удачи!
Добавлено: Ср мар 04, 2026 7:14 am
Stas
s.k. писал(а): Вт мар 03, 2026 2:56 pm
Да кто его знает скорее всего да.Покупал на Алишке. Ну пока не везет даже 50/50.
Добавлено: Ср мар 04, 2026 12:44 pm
Relanium
Китайские головы - та ещё лотерея. Выглядят хорошо, но работать отказываются напрочь или просто неуверенное чтение. Как то покупал несколько штук у разных продавцов, когда просили сделать аппарат - растянулось на полгода ))
Попробуйте промыть старую, родную голову. Вполне возможно, она оживёт. Тут тема ниже моя есть, про 390 голову.
Добавлено: Пт мар 06, 2026 7:56 am
Calm72
Relanium писал(а): Ср мар 04, 2026 12:44 pm
Сколько ставил китайских голов, мертвых не попадалось ни разу. Другое дело, что практически всем требовалось подстроить BAL и FE.
Добавлено: Ср мар 11, 2026 10:35 am
Stas
Calm72 писал(а): Пт мар 06, 2026 7:56 am
BAL и FE на глаз подстраивали или по прибору?
Добавлено: Ср мар 11, 2026 11:24 am
Oleg456
Stas писал(а): Ср мар 11, 2026 10:35 am
Кто же такие регулировки на глаз делает. Как например, вы на выходе усилителя сигнала ошибки фокусировки, на глаз резистором FE выставите 0 вольт. Вот после таких кручений на глаз и появляются мнение о плохих китайских головках, хотя наверное года с 98-го они давно уже все китайские. Лучше, это брать СиДюк где в сервосекции стоит цифровой сервопроцессор, который эти регулировки производит автоматически и там нет этих(обычно 4-6-ть штук) подстроичных резисторов, например даже самый простой Technics PJ28, уже имел цифровой сервопрцессор MN6650 и все эти регулировки связанные с заменой лазерной головки производил автоматически после включения, без участия мастера.
Добавлено: Ср мар 11, 2026 3:25 pm
Calm72
По прибору, естественно.
Добавлено: Чт мар 19, 2026 7:14 am
Stas
Добрый день.Взял на прокат осю,не бог весь какой прибор, наш, советский но рабочий.Хотел уточнить регулировку BAL и FE в какой момент настраивать.Когда головка начинает ловить фокус, т.е. поставить диск в плей и в этот момент смотреть что показывает прибор.Крутилок там валом.Не уверен что стоят они в заводском положении. Сервис мануал в наличии.
Добавлено: Чт мар 19, 2026 7:15 am
Stas
Вот схемку приложил.
