Ремонт CD плейера шарманки SHARP CDX10.
Добрый день. В наличии винтажная шарманка SHARP CD-X10. Проблема с сидюком.Прибыл из японии (так сказал владелец), но похоже в нем кто-то уже лазил с паяльником. Пытались сделать магнитофон. Управляется он своеобразным микроконтроллером.Один карман на две кассеты,вот его и пытались для начала запустить.Я тоже голову ломал пока просто не взял и не поменял пассик. Чудо техники запело. Теперь на очереди сидюк. Тут я и подвис,не занимался раньше этими вещами. Ну ближе к телу. Вставляешь диск (выезжает и въезжает норм) начинает раскручивать в другую сторону.Долго не думая поменял голову. Раскручивает в ту сторону куда надо, но выдает ошибку. Диск крутит вроде прилично,пробовал притормозить пальцем, тяга есть.Смущает двигатель каретки, пассик вроде как не очень, хотя на глаз не проскальзывает. Сама голова бродит верх и вниз, значит фокус поймать пытается,лазер светится в это время. Отводит каретку к внешней стороне диска, при включении плей возвращается к центру,значит положение головы видит. Находил в инете статью о ремонте сидюшников,расписано вроде не плохо.Только не сказано как производить замеры,при вращающемся диске или в режиме стоп. Особенно если речь идет оБ осциллограмме, просто без диска дать команду плей и в это время смотреть. Кто что знает поделитесь опытом. Схему на всякий случай прилепил. Правда не этот аппарат, но база таже самая. Внешний вид почти один в один.
А голова японская или китайская? Если китайская - тут уже 50\50; как повезет...
Удачи!
Да кто его знает скорее всего да.Покупал на Алишке. Ну пока не везет даже 50/50.s.k. писал(а): Вт мар 03, 2026 2:56 pm А голова японская или китайская? Если китайская - тут уже 50\50; как повезет...
Китайские головы - та ещё лотерея. Выглядят хорошо, но работать отказываются напрочь или просто неуверенное чтение. Как то покупал несколько штук у разных продавцов, когда просили сделать аппарат - растянулось на полгода ))
Попробуйте промыть старую, родную голову. Вполне возможно, она оживёт. Тут тема ниже моя есть, про 390 голову.
Сколько ставил китайских голов, мертвых не попадалось ни разу. Другое дело, что практически всем требовалось подстроить BAL и FE.Relanium писал(а): Ср мар 04, 2026 12:44 pm Китайские головы - та ещё лотерея. Выглядят хорошо, но работать отказываются напрочь или просто неуверенное чтение.
BAL и FE на глаз подстраивали или по прибору?Calm72 писал(а): Пт мар 06, 2026 7:56 amСколько ставил китайских голов, мертвых не попадалось ни разу. Другое дело, что практически всем требовалось подстроить BAL и FE.Relanium писал(а): Ср мар 04, 2026 12:44 pm Китайские головы - та ещё лотерея. Выглядят хорошо, но работать отказываются напрочь или просто неуверенное чтение.
Кто же такие регулировки на глаз делает. Как например, вы на выходе усилителя сигнала ошибки фокусировки, на глаз резистором FE выставите 0 вольт. Вот после таких кручений на глаз и появляются мнение о плохих китайских головках, хотя наверное года с 98-го они давно уже все китайские. Лучше, это брать СиДюк где в сервосекции стоит цифровой сервопроцессор, который эти регулировки производит автоматически и там нет этих(обычно 4-6-ть штук) подстроичных резисторов, например даже самый простой Technics PJ28, уже имел цифровой сервопрцессор MN6650 и все эти регулировки связанные с заменой лазерной головки производил автоматически после включения, без участия мастера.
По прибору, естественно.
Добрый день.Взял на прокат осю,не бог весь какой прибор, наш, советский но рабочий.Хотел уточнить регулировку BAL и FE в какой момент настраивать.Когда головка начинает ловить фокус, т.е. поставить диск в плей и в этот момент смотреть что показывает прибор.Крутилок там валом.Не уверен что стоят они в заводском положении. Сервис мануал в наличии.
Вот схемку приложил.
