Цифровая FM планка для р/п ВЭФ. Полная шкала.
Продам цифровую FM планку для радиоприемников ВЭФ версии 3.1. с полной равномерной шкалой. Последняя версия (с единичкой после точки) с возможность простого подключения светодиода для индикации точной настройки. Планка рассчитана на установку в радиоприемники ВЭФ-12, ВЭФ-201, ВЭФ-202, ВЭФ-204 и ВЭФ-206 без каких-либо доработок приемника и без подстройки самой планки. Ссылки на видео и фото внизу объявления. Планка устанавливается на диапазонный барабан, дополнительные платы подключаются к плате ВЭФа несколькими касаниями паяльника. Для крепления планки и плат используются штатные винты и саморезы приемника. Благодаря дополнительным платам остаются на месте ДВ-СВ-КВ диапазоны (частоты «родных» диапазонов не сдвигаются), АМ радиоприему планка не мешает совершенно. Единственная настройка которую нужно сделать после монтажа в приемник – нажатие одной кнопки на задней стороне планки, для укладки шкалы в диапазон. Не нужно долго и мучительно подбирать конденсаторы или резисторы для укладки. Установка производится по видеоинструкции, где указаны все необходимые операции (ссылки ниже). Установить сможет любой человек владеющий паяльником. Каких-то знаний в области радиоэлектроники для установки не требуется. По видеоинструкции было вмонтировано в радиоприемники более 2500 изделий к настоящему времени, проблем ни у кого не возникало. В комплект входит: FM планка, плата ключа питания и плата согласования.
Данная планка выполнена на основе цифрового DSP FM чипа Si4702, и выгодно отличается от прежней моей конструкции на чипе KT0936 (разработанной семь лет назад). Микросхема KT0936 тогда «пошла в народ», и пользовалась широкой популярностью, но, к сожалению, была снята с производства и сейчас в продажу фактически не поступает (за исключением некондиционных и бракованных чипов). Замена микросхемы тюнера позволила увеличить перегрузочную способность и избирательность, в силу чего FM планка может работать теперь в условиях сильнейших помех без снижения чувствительности. Чувствительность этой планки такая же как у предыдущих моделей – около 1,5 мкВ. По утверждениям заказчиков такой чувствительности хватает для приема FM радиостанций на расстоянии до 100 километров. Были случаи приема на дальности до 150-600 километров, но нечастые. Диапазон от 87,5 до 108 МГц. Перегрузочная способность тюнера 105 дБ (фактически рекордная для такого рода устройств). Нижний предел напряжения питания FM планки от 4,5 вольт. Потребляемый от источника питания ток до 25 мА.
Схема FM планки позволяет подключить к радиоприемнику светодиод для индикации точной настройки на радиостанции (последнее фото). Подключение модуля индикатора осуществляется двумя проводами без каких-то изменений в схеме приемника. Модуль индикации в комплект не входит и продается отдельно. На работоспособность планки модуль не влияет.
Планка обладает термостабильностью достаточной для работы без ухода настройки при изменениях температуры на +/- 8 градусов от начальной при включении. Надо сказать, что это очень хороший результат, далеко не все подобные устройства могут похвалится устойчивость настройки к уходу температуры. В некоторых приходится постоянно подкручивать ручку настройки чтобы вернуть на место «убежавшую» радиостанцию. Если же открыть форточку, тогда ситуация становится просто катастрофической… В данной конструкции эта проблема решена полностью. Кроме того, при каждом включении FM планка ищет станции в районе плюс-минус 150 килогерц от текущей частоты настройки, и если находит, то настраивается на нее и фиксирует настройку. Это сделано для того, чтобы скомпенсировать возможный уход настройки со станции в ходе длительного постоя в выключенном состоянии.
Ссылка на видео с демонстрацией работы планки версии 3.1 с индикатором точной настройки:
На Rutube: https://rutube.ru/video/ab74ecaf9902b84 ... 96c3/?r=wd
На Яндекс Диске: https://disk.yandex.ru/i/g6YJFh8i9YtZgQ
Ссылка на видео с инструкцией по установке планки:
На Rutube: https://rutube.ru/video/c1f73c1298e1584 ... 76fb/?r=wd
На Яндекс Диске: https://disk.yandex.ru/i/48n9jJkviiXyNQ
На видеоинструкции показана установка изделия самой первой версии, по старым схемам и на самодельных платах. Сейчас планка заметно отличается, все платы фабричного изготовления. Но процесс установки никак не изменился, все действия остались прежними, планка последней версии устанавливается точно так же. Видео менять не хочу, очень уж оно удачное получилось.
Цена комплекта на данный момент составляет 2000 рублей, плюс расходы на доставку. Цена модуля точной настройки сейчас 250 рублей. В будущем цены могут быть скорректированы. Возможен заказ на Авито с дешевой авито доставкой.
Хочу отдельно сказать о модуле индикации точной настройки. Я не первый, кто придумал выводить с установленной на вращающемся барабане FM планки сигнал на светодиод для индикации точной настройки на станцию. Но все варианты что я видел предусматривают достаточно внушительные изменения в схеме радиоприемника: обрезание и перепаивание проводов, нарушение конструкции, и вообще, надо очень серьезно покопаться во внутренностях ВЭФа для подключения светодиода. Вот мой вариант – небольшой модуль в термоусадке подключаемый к плате ВЭФа двумя проводками. Два раза касаемся паяльником и получаем индикацию точной настройки.
Длина провода от модуля до светодиода 350 миллиметров. Дотянется до любого места в ВЭФе. Цена модуля сейчас составляет 250 рублей.
На основе платы от FM планки выполнена еще одна конструкция – универсальная FM плата со специальной прошивкой, с легкостью настраиваемая под любой КПЕ. Все параметры как у представленной выше FM планки для ВЭФов, но в отличие от нее эта плата может работать с конденсатором переменной емкости с любыми номиналами и с какой угодно формой пластин. ВСТРАИВАЕТСЯ В ЛЮБОЙ РАДИОПРИЕМНИК. Настройка платы заключается в градуировке шкалы по 11 точкам нажатием кнопки, что позволяет получить полную и равномерную шкалу в любом радиоприемнике.
Плата была проверена в нескольких полупроводниковых и ламповых радиоприемниках и показала отличные результаты. Кроме того, произведена проверка более чем с десятком различных КПЕ с емкостью от единиц до тысяч пикофарад. В том числе с конденсатором переменной емкости 2-16 пФ (довольно маленькая емкость) из УКВ блока радиоприемника «Океан», и в качестве эксперимента с керамическим подстроечным конденсатором 6/25 пФ. Во всех случаях после градуировки получалась равномерная шкала от 87,5 до 108 мегагерц. Со стабильной, не сбивающейся со станции настройкой.
Плата не требует подбора каких-либо элементов для настройки. Для градуировки на шкалу приемника крепится бумажная лента, на которой шкала 11_ю метками делится на 10 равных частей (этого не требуется, если на шкале уже нанесен равномерный ряд заводских меток в количестве 11 шт.) Затем стрелка последовательно устанавливается на каждую метку, и нажатием кнопки в память записывается соответствие емкости КПЕ для каждой метки. После 11 нажатий установленный на плате микроконтроллер пересчитывает коэффициенты линеаризации, и мы получаем равномерную шкалу на всю проградуированную длину. Затем бумажная лента с разметкой удаляется. Шкалу можно градуировать слева направо или справа налево, в первом случае точка шкалы 87,5 МГц будет слева, а 108 МГц справа, во втором случае наоборот. Процесс градуировки шкалы радиолы «Рекорд» показан на видео по ссылке внизу. Не слишком щепетильные могут нанести метки маркером прямо на стекло, а после градуировки удалить их спиртом. Или линейку приложить к шкале на время градуировки.
Градуировка производится один раз, результаты настройки записываются в память FM платы. Процесс контролируется подключенным к плате внешним светодиодом. После окончания градуировки этот же светодиод служит индикатором точной настройки – зажигается при настройке на станцию и гаснет при расстройке. С этой платой можно забыть как страшный сон возню с платами на основе «генератора», которые в диапазон укладываются при большом везении после утомительной настройки. Материалы по подключению и настройке предоставлю по требованию покупателя.
Напряжение НЧ сигнала на выходе этой FM платы 0,5 вольта, чего достаточно для подключения почти к любому радиоприемному или звукоусилительному устройству. Габариты платы 90x16 мм.
Цена универсальной FM платы сейчас 1650 рублей. В дальнейшем цена может измениться. Отправка из города Саранска по договоренности любыми доступными способами. Доставку оплачивает покупатель.
Видео с градуировкой шкалы в радиоле "Рекорд":
На Ютубе: https://youtu.be/cgt-zVaSiNE?si=29GQihWdStSG65IR
На Рутубе: https://rutube.ru/video/d3b5cfce76311d6 ... 924b/?r=wd
Фото вид сверху:
Фото вид снизу:
Подключение:
Фото вид сверху:
Фото вид снизу:
Подключение:
Комплект получил. Как всегда, все на высшем уровне!
Заказ оформил, жду. После получения отпишусь.
Заказ alex63 (универсальная FM плата) отправлен.
Планку получил, упакована на высшем уровне, работоспособность пока не проверил, после установки отпишусь.
alex63, буду ждать результатов установки.
Планка получена.Все ОТЛИЧНО! Благодарю!
Принято. Долгих лет работы вашему ВЭФу.
Asmodey, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как ведёт себя планка при быстрой смене ёмкости КПЕ?
Поясню, вопрос :). Некоторое время назад покупал похожую планку на ОЗОНе, но на RDA5807. К самой микросхеме вопросов нет, но вот авторская управляющая прошивка весьма неудобна (для меня). При быстрой смене настройки из одного положения в другое она перебирает все промежуточные станции, останавливаясь на каждой. Хотя остановки коротки, но т.к. в нашей глуши доступны 43 станции плюс ещё две-три финских, то смена настройки из одного конца шкалы в другое из-за этих остановок на каждой промежуточной занимает чуть ли не минуту... Спасаюсь только тем, что выключаю питание, перевожу стрелку в новое положение, после этого опять включаю питание и подстраиваюсь под нужную станцию. В этом случае времени на перестройку уходит меньше.
И ещё в моей нынешней планке есть один неудобный нюанс. Она запоминает станцию, которая работала при выключении приёмника. После включения (независимо от текущей ёмкости КПЕ) включается эта запомненная станция пока не покрутишь КПЕ. Т.е. создать на её основе механизм фиксированных настроек с заранее подобранными конденсаторами не получится.
А как у Вас, есть смысл поменять нынешнюю планку на Вашу или получу примерно то же самое?
ppp, здравствуйте. Прекрасно понял о чем будет Ваш вопрос, как только увидел про RDA5807
Сам первый макет планки делал на этой микросхеме лет 8 назад. Приходилось ждать полсекунды после каждого шага по частоте, или при вращении ручки запускать поиск до первой ближайшей станции на шкале. Не подходит RDA для таких вещей, она рассчитана на настройку кнопками по предварительно отсканированным станциям. Она вообще не умеет настраиваться быстрее чем за 0,6 секунды на соседнюю частоту из-за Soft Mute, из-за чего с ней возникает масса непреодолимых трудностей. Разумеется, в серию тот макет не пошел.
Моя планка на Si4702 работает фактически как аналоговая, настройка плавная, в режиме реального времени. Время настройки на радиостанцию 0,08 секунды. Вот ссылка на видео с демонстрацией планки последней версии 3.1 https://rutube.ru/video/ab74ecaf9902b84 ... 96c3/?r=wd Я там достаточно быстро ручку настройки вращаю. Можно заметить, что даже при "проскакивании" станции, слышно ее присутствие в эфире (можно вернуться назад если проскочили), так же как с аналоговыми устройствами когда очень быстро вращаем ручку настройки.
При выключении и последующем включении планка настраивается на ту частоту, на которой установлена стрелка. При каждом включении она осуществляет автопоиск на 150 кГц выше-ниже текущей частоты настройки. Это сделано для того, что если приемник был настроен на станцию перед выключением, а за время отсутствия питания изменилась температура окружающего воздуха и настройка чуть-чуть сбилась, чтобы тюнер нашел эту станцию и настроился на нее автоматически. Эта функция похожа на АПЧ в обычном радиоприемнике.
Asmodey, спасибо за подробный исчерпывающий ответ. Похоже, с Вашей планкой получится реализовать все мои хотелки. Продолжение в ЛС.
Видео недоступноAsmodey писал(а): Пт мар 20, 2026 5:58 pm Видео с градуировкой шкалы в радиоле "Рекорд":
Оно содержит материалы партнера SME. Он заблокировал ролик в вашей стране из-за нарушения авторских прав.
Алекс бабай, спасибо. Удалил спорный трек, видео должно стать доступным в России.
Здравствуйте. Написал Вам на емейл. Сегодня как не странно, интернет с самого раннего утра пашет
А че это Вы здесь делаете А...
Юрий, здравствуйте. Ответил вам на e-mail.
Универсальную FM плату получил. Всё ОК, можно приступать к рукоблудию :).
А на ВЭФ-260 ? или там по другому?
Сообщите, пожалуйста, о результатах.ppp писал(а): Пн июл 06, 2026 12:48 pm Универсальную FM плату получил. Всё ОК, можно приступать к рукоблудию
Увы, там плата в габариты планки не впишется. Но, при наличии УКВ блока можно просто перетянуть на FM эту магнитолу.
До конечных результатов ещё далеко :). Пока балуюсь с макетом, чтобы до того, как начинать слесарить, удостоверится, что с помощью этой платы смогу получить нужный мне функционал.
Но впечатлениями могу поделиться уже и сейчас.
Чувствительность универсальной платы без сюрпризов. Она обычная для DSP-приемников. В нашей деревне, а это примерно на полпути из СПб в Выборг (т.е. на теоретическом пределе для FM диапазона) уверенно принимаются станции Ольгино, ЛПРТЦ, Симагино и Выборга. 43 штуки насчитал. Во время профилактики на этих передатчиках ловит парочку финских станций, сидящих на их (или близких) частотах. Чем частотная модуляция и хороша, что из двух станций, работающих на одной и той же частоте, принимается одна с более мощным сигналом.
Несомненное преимущество (для меня) этой универсальной платы - это калибровка шкалы по 11 точкам. Линейность шкалы получается на порядок выше, чем у прочих подобных планок, представленных на рынке. Т.е. шкалу можно рисовать, опираясь сугубо на расчёты, и все станции в точности окажутся в том месте, где и должны быть. Тестировал вот на этой шкале.
Расстояние от 87,5 до 108 МГц - 152,5мм, все промежуточные значения получены расчетом и совпали с реальностью, что радует. Но, повторю, это важное преимущество для моего случая. Для тех же, кто просто модернизирует промышленные приёмники и вообще не трогает старую шкалу, вряд ли линейность имеет значение.
Индикатор точной настройки весьма полезной фичей для FM не считаю, но вот использовать этот сигнал для управления механизмом бесшумной настройки было бы, наверное, интересно. Попробую как-нибудь.
Из недостатков... Ну, они очевидны и без включения платы :). Для полной универсальности плате не хватает возможности настройки потенциометром, а не только КПЕ. Создать механизм пресетов было бы проще. Но увы, с этой мс, как я понял, этот фокус не прокатывает.
И, конечно же, цена, соответствующая парочке готовых китайских приёмников :). Но когда нас это останавливало, если деньги есть и чешутся руки :).
Спасибо, Asmodey, хорошая платка получилась.
ppp, благодарю за подробный отзыв. Как правильно отмечено, самое большое преимущество этой платы - исключительно линейная шкала вне зависимости от параметров КПЕ. Еще один положительный момент (который сразу не заметишь, но он важен) большой динамический диапазон, по другому перегрузочная способность. Тем кто проживает рядом с мощными телерадиотрансляционными центрами он позволяет не потерять сигналы радиостанций, передатчики которых расположены в других местах. Что касается чувствительности, она все же на 3-5 дБ выше чем у широко распространенных DSP чипов с аналоговой настройкой: BK1198, Si4825, и им подобных.
В принципе все прокатывает, потенциометр прикрутить можно, но... Программное обеспечение для микроконтроллера этой платы писалось давно, исходники крайне запутаны и если я в них полезу сейчас с серьезными доработками, скорее всего получу в итоге кучу ошибок и глюков. В основном из-за этого прошивку этой платы трогать не хочу. На такой случай у меня есть другое устройство, универсальный FM модуль (ниже на фото). С этой платой органом настройки может служить КПЕ, потенциометр, клавиатура, пульт ДУ и в перспективе вариометры ламповых блоков УКВ и родной гетеродин модернизируемого радиоприемника. Габариты платы этого модуля 30x45 мм.ppp писал(а): Пн июл 13, 2026 6:39 am Для полной универсальности плате не хватает возможности настройки потенциометром, а не только КПЕ. Создать механизм пресетов было бы проще. Но увы, с этой мс, как я понял, этот фокус не прокатывает
Здравствуйте! Одну планку установил,вторую проверил. Обе Замечательно работают.Большое СПАСИБО!!!
https://drive.google.com/file/d/11wLw_K ... sp=sharing
Борис, здравствуйте. Вам спасибо за заказ. Отдельная благодарность за видео, приятно посмотреть на работу своих изделий "со стороны"
