Кассетная дека Nakamichi 670ZX
Добрый день. Имеется аппарат Nakamichi 670ZX.
Пропал правый канал, индикатор стоит на месте. Ранее имела быть проблема воспроизведения с наушникового выхода. Ну и иногда были проблемы со стартом кассеты, не всегда кнопка воспроизведения срабатывала.
Вопрос, куда копать? Сама дека не копанная в плане емкостей, пассики скорей всего менялись. Если менять например оранжевые, то все подряд и на что в нынешних реалиях? Обрыв ГВ одного канала возможен? Второй канал иногда появляется, ненадолго, если например запустить деку вхолостую без кассеты, потом пропадает
Re: Nakamichi 670ZX
ЧудЁн народ, ей богу. Метод "не умничай пальцем покажи где сломалось" - не работает.
Кассетку записанную 1кгц - воспр и наушниками (высокоомными) шарить по схеме от УВ к концу. https://elektrotanya.com/nakamichi_670z ... nload.html
Re: Кассетная дека Nakamichi 670ZX
А зачем автору схема? Он в ней ничего не понимает!
Он же спросил совет, оранжевые на что менять?, отвечу - менять на синие или чёрные.
Обрыв ГВ возможен? - ответ - возможен.
И последний ответ- копать в сторону мастера, лучше знакомого с ретро аппаратурой.
Все правильно. Головка - усилитель воспроизведения (включая микруху Долби) - выходной каскад. Таков тернистый путь к просветлению. Если заблудитесь, то привозите.
Напишите из чего есть выбор в ваших реалиях?lisnik писал(а): Пт фев 06, 2026 10:57 pm Если менять например оранжевые, то все подряд и на что в нынешних реалиях?
А так на родную WIMA.
Проверить переключатель tape-sourse пайки.
Однако надо помнить что ремонт покалеченного "ремонтом"аппарата вдвое дороже чем некопанного.
Ну вот сильно сомнительно, что причина в электролитах. Можно и синенькие, и чёрненькие, и золотистенькие такие поставить, но вряд ли заработает. Ибо даже при ухудшении параметров конденсатора там всё равно что-то бы было. Это же не армянские кондёры. Вот крайне редко в таких аппаратах это становится причиной отсутствия звука. А вот обрыв головы, отсутствие контакта, непропаи, в том числе кольцевые и выход из строя активных элементов - достаточно частое дело в такой аппаратуре. Но если у Вас нет опыта работы с такими аппаратами, минимальных знаний, умения пайки (обычным паяльником вы все дороги поотрываете, пытаясь выпаять их) - лучше отдать кому-нибудь, кто в этом разбирается.
[/quote]
А просто взять мультиметр и проверить обмотки ГВ, можете? Если не умеете им пользоваться, то вообще лучше ничего не трогать, а найти мастера...
[/quote]
Кто ищет, тот найдёт!
Всем спасибо за ответы. Что есть "синие или чёрные"? Про WIMA слышал. Выбор, из того, что можно в принципе купить, хоть на ebay, лучше конечно здесь. Сам я конечно с паяльником в нее не полезу, но представление, что откуда растет должен иметь. Ремонт имеет смысл, только если нет обрыва головы. С мультиметром в принципе умею обращаться, но головы никогда не проверял
Единственное, что настораживает. Обрыв головы, либо есть, либо нет по моему разумению? Сейчас пощелкал переключателями, обратил внимание, что стоял dolby NR по умолчанию. Второй канал появился, скорее всего я случайно переключился в этот режим, обычно я ими не пользуюсь.
Что привозить,останки Накамичи?
Обычно головы дохнут у них только так, в прошлом году 2 аппараты были с дохлым одним каналом, клиенту пришлось донора ради головы покупать.
К сожалению, бывает и так... иногда квалификация пользователя приводит к смерти пациента.
VIT59,
Доброго времени суток написал вам в ЛС
Ответил в лс.
