Кассетная дека Nakamichi 670ZX
Сообщение lisnik »
Добрый день. Имеется аппарат Nakamichi 670ZX.
Пропал правый канал, индикатор стоит на месте. Ранее имела быть проблема воспроизведения с наушникового выхода. Ну и иногда были проблемы со стартом кассеты, не всегда кнопка воспроизведения срабатывала.
Вопрос, куда копать? Сама дека не копанная в плане емкостей, пассики скорей всего менялись. Если менять например оранжевые, то все подряд и на что в нынешних реалиях? Обрыв ГВ одного канала возможен? Второй канал иногда появляется, ненадолго, если например запустить деку вхолостую без кассеты, потом пропадает
Re: Nakamichi 670ZX
ЧудЁн народ, ей богу. Метод "не умничай пальцем покажи где сломалось" - не работает.
Кассетку записанную 1кгц - воспр и наушниками (высокоомными) шарить по схеме от УВ к концу. https://elektrotanya.com/nakamichi_670z ... nload.html
Re: Кассетная дека Nakamichi 670ZX
Сообщение VAR »
А зачем автору схема? Он в ней ничего не понимает!
Он же спросил совет, оранжевые на что менять?, отвечу - менять на синие или чёрные.
Обрыв ГВ возможен? - ответ - возможен.
И последний ответ- копать в сторону мастера, лучше знакомого с ретро аппаратурой.
Сообщение VIT59 »
Все правильно. Головка - усилитель воспроизведения (включая микруху Долби) - выходной каскад. Таков тернистый путь к просветлению. Если заблудитесь, то привозите.
lisnik писал(а): Пт фев 06, 2026 10:57 pm Если менять например оранжевые, то все подряд и на что в нынешних реалиях?
Напишите из чего есть выбор в ваших реалиях?
А так на родную WIMA.
lisnik писал(а): Пт фев 06, 2026 10:57 pmВопрос, куда копать?
Проверить переключатель tape-sourse пайки.
Однако надо помнить что ремонт покалеченного "ремонтом"аппарата вдвое дороже чем некопанного.
Сообщение Relanium »
Ну вот сильно сомнительно, что причина в электролитах. Можно и синенькие, и чёрненькие, и золотистенькие такие поставить, но вряд ли заработает. Ибо даже при ухудшении параметров конденсатора там всё равно что-то бы было. Это же не армянские кондёры. Вот крайне редко в таких аппаратах это становится причиной отсутствия звука. А вот обрыв головы, отсутствие контакта, непропаи, в том числе кольцевые и выход из строя активных элементов - достаточно частое дело в такой аппаратуре. Но если у Вас нет опыта работы с такими аппаратами, минимальных знаний, умения пайки (обычным паяльником вы все дороги поотрываете, пытаясь выпаять их) - лучше отдать кому-нибудь, кто в этом разбирается.
Сообщение Sersandr »
[/quote]
А просто взять мультиметр и проверить обмотки ГВ, можете? Если не умеете им пользоваться, то вообще лучше ничего не трогать, а найти мастера...
Кто ищет, тот найдёт!
Сообщение lisnik »
Всем спасибо за ответы. Что есть "синие или чёрные"? Про WIMA слышал. Выбор, из того, что можно в принципе купить, хоть на ebay, лучше конечно здесь. Сам я конечно с паяльником в нее не полезу, но представление, что откуда растет должен иметь. Ремонт имеет смысл, только если нет обрыва головы. С мультиметром в принципе умею обращаться, но головы никогда не проверял
Сообщение lisnik »
Единственное, что настораживает. Обрыв головы, либо есть, либо нет по моему разумению? Сейчас пощелкал переключателями, обратил внимание, что стоял dolby NR по умолчанию. Второй канал появился, скорее всего я случайно переключился в этот режим, обычно я ими не пользуюсь.
VIT59 писал(а): Сб фев 07, 2026 10:24 am Если заблудитесь, то привозите.
Что привозить,останки Накамичи? :i_dont_know:
Сообщение Игорь40 »
Обычно головы дохнут у них только так, в прошлом году 2 аппараты были с дохлым одним каналом, клиенту пришлось донора ради головы покупать.
Сообщение VIT59 »
Baron111111 писал(а): Сб фев 07, 2026 6:27 pm Что привозить,останки Накамичи?
К сожалению, бывает и так... иногда квалификация пользователя приводит к смерти пациента.
Сообщение vcv10 »
VIT59,
Доброго времени суток написал вам в ЛС
Сообщение VIT59 »
Ответил в лс.
