прошу помощь с ремонтом Яуза мп 221-1с
Сообщение idiantm »
добрый день. попала в руки яуза. сделано - замена электролитов, переборка лпм с регулировкой механики (работает отлично через гужевую-ручную имитацию включения). Возникла следующая проблема - отсутствует воспроизведение. Перемотки есть. при включении воспроизведения магнит втягивает соленоид и тут же его отпускает обратно, т.е. нет удержания. После однократного срабатывания магнита следующее происходит только после обесточивания деки и последующего ее включения. Управляющая цепь магнитом на плате лпм проверена - все элементы в порядке. похоже на некорректную работу автостопа (?). сама плата автостопа совмещена с механическим счетчиком (там стоит к553уд2). проблема усугубляется тем, что хоть убей не могу найти схемы на свою ревизию магнитофона. грешу на DD1 к561ла7 с комбинированной платы (насколько смог сопоставить схемы 221-2с со своей). как вариант - ведущий двигатель - при включении воспроизведения он запускает маховик и поднимает головки, повышается ток и срабатывает автостоп. когда дека ко мне попала магнит был в ней принудительно утоплен с помощью уродования пружины доводки программной шестерни (видать для того чтоб воспроизведение как-то работало, но все-равно ничего не работало толком т.к. программная шестерня через перемотки с 10го раза в зацеп с маховиком входила). Вобщем не могу я сообразить куда копать дальше.
Сообщение Serjio »
idiantm писал(а): Чт июн 11, 2026 8:06 am ...не могу найти схемы на свою ревизию магнитофона...
А искали как обычно...под фонарём? Автостоп срабатывает при остановке вращения магнита над датчиком холла. Чаще всего из-за растянутого пассика.
idiantm писал(а): Чт июн 11, 2026 8:06 am когда дека ко мне попала магнит был в ней принудительно утоплен с помощью уродования пружины доводки программной шестерни (видать для того чтоб воспроизведение как-то работало
Магнит вернуть в исходное заводское состояние...дефекта с расположением магнита в этой деке ни когда не было. Это результат неквалифицированного ремонта колхозниками.
Сообщение idiantm »
Serjio писал(а): Чт июн 11, 2026 10:13 am Магнит вернуть в исходное заводское состояние...дефекта с расположением магнита в этой деке ни когда не было. Это результат неквалифицированного ремонта колхозниками.
я в курсе. написал ведь что по механике лпм востановлен и отрегулирован.
Serjio писал(а): Чт июн 11, 2026 10:13 am А искали как обычно...под фонарём?
ну например схему лпм с транзисторным стабилизатором удалось найти только в виде отвратительного качества фото.
Serjio писал(а): Чт июн 11, 2026 10:13 am Автостоп срабатывает при остановке вращения магнита над датчиком холла. Чаще всего из-за растянутого пассика.
на перемотке автостоп работает корректно. вся резина в деке стоит новая.
вы читали заглавный пост как обычно? по диагонали и с пафосом?
VAR
Сообщение VAR »
А то что автостоп вещь элементарно отключаемая "ремонтёру" а голову не приходит?
Сообщение FEDGEN »
Схема удержания, нет удержания значит его нужно искать. Если магнит принудительно удерживать что происходит?
Сообщение idiantm »
FEDGEN писал(а): Чт июн 11, 2026 10:46 am Если магнит принудительно удерживать что происходит?
подмотка работает, т.е. воспроизведение идет, т.к. с механикой проблем нет. 15 в на магните пропадают после его срабатывании и появляются только выкл/вкл аппарата. цепь управления магнитом на плате лпм проверена и с ней все в порядке
VAR писал(а): Чт июн 11, 2026 10:44 am А то что автостоп вещь элементарно отключаемая "ремонтёру" а голову не приходит?
вы тоже читаете по диагонали оттопырив мизинец? после слова автостоп в скобках вопросительный знак не увидели? основной вопрос - отсутствие удержание магнита привода лпм - на нем после включения воспроизвеления пропадает питание. так что не надо так ерничать
Сообщение FEDGEN »
Может оно
https://ldsound.club/threads/magnitofon ... 1s-2.1906/
Может емкость сдохла
Ногу №6 на разъёме проверить какой сигнал приходит.
На магните напряжение замеряли?
Последний раз редактировалось FEDGEN Чт июн 11, 2026 11:10 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение idiantm »
FEDGEN писал(а): Чт июн 11, 2026 10:57 amМожет оно
это на 221-2с. общий прнцип 1, но по схемам различия....хотя этими схемами и пользуюсь. цепь управления магнитом в норме. на плате лпм все элементы исправны, обрывов и трещин нет ... не в этом ли дело?
Сообщение idiantm »
Сообщение idiantm »
FEDGEN писал(а): Чт июн 11, 2026 10:57 am Может емкость сдохла
поменяны все...vt6 живой. напряжение померяю
VAR
Сообщение VAR »
читайте как оно должно работать https://djvu.online/file/V3kFXWLJFOMsA
от модели дефект не зависит
Сообщение FEDGEN »
Тут куча управляющих сигналов,нужно все проверить
Сообщение idiantm »
VAR писал(а): Чт июн 11, 2026 11:12 am читайте как оно должно работать
вот за это спасибо
Сообщение VAL99 »
еще можно катушку магнита проверить на обрыв или частичное замыкание (у меня в Ноте точно такие же симптомы были, выяснилось, сгорела катушка соленоида)
Сообщение Serjio »
idiantm писал(а): Чт июн 11, 2026 10:30 am вы читали заглавный пост как обычно?
Нечего там читать обычная малограмотная дилетантская чушня. Таких горемастеров уже тут куча проскакивала.
Отнесите деку специалисту...не надо тут фантастические неисправности придумывать. :crazy:
Но для начала выучите русский язык...с ним у вас больше проблем чем с декой.
Сообщение Однако »
idiantm писал(а): Чт июн 11, 2026 10:56 am 15 в на магните пропадают после его срабатывании
15 в на магнит подается с микрика наличия кассеты.
Второй вывод магнита подключается в общему.. т..е. при срабатывании 15 в пропадет..
Однако где пропадают 15в?
Микрик почишен. стоит правильно?
Сообщение idiantm »
idiantm писал(а): Чт июн 11, 2026 10:30 am при срабатывании 15 в пропадет..
прошу простить моё невежество, но если пропадёт питание на магните, то за счёт чего он удерживает соленоид? Питание на лпм по всем точкам приходит. Буду проверять плату лпм. Она не совпадает со схемами из инета но нумерации элементов и контактам. Может кто то её уже колхозил...
Сообщение Однако »
idiantm писал(а): Пт июн 12, 2026 3:22 pm но если пропадёт питание на магните, то за счёт чего он удерживает соленоид?
Проблема в этом.
Serjio писал(а): Пт июн 12, 2026 12:05 am Но для начала выучите русский язык.
В какой точке пропадает напряжение?
Сообщение idiantm »
idiantm писал(а): Чт июн 11, 2026 8:06 am какой точке пропадает напряжение
на проводах идущих к магниту
Сообщение Однако »
idiantm писал(а): Пт июн 12, 2026 4:15 pm на проводах идущих к магниту
Однако там два провода.
Вопрос в какой точке?
Однако с вероятностью 99% проблема в микрике через который подается питание при закрывании кассетного отсека..
Сообщение idiantm »
В точках выхода с платы. Как микрик проверить? При открытии кассетоприемника ведущий двигатель останавливается как и положено. Получается микрик живой?
Сообщение idiantm »
Кстати выявился разбаланс по питанию ведущего движка. На одном контакте 12 в, на втором 2. Это ведь не правильно?
Сообщение fireproof »
Однако писал(а): Пт июн 12, 2026 4:23 pm питание при закрывании кассетного отсека..
не только.... обесточивается и при неполадке блокировка записи - если смотреть по схеме..... тут другой ответ не дал Автор: у него плюс с магнита всё -таки пропадает ,или минус.... а это разные пути решения проблемы... :da:
P/S/: ПРОСИТ ПОМОЩИ В ТЕМЕ , а сам несдержанно грубит...
idiantm писал(а): Пт июн 12, 2026 4:46 pm На одном контакте 12 в, на втором 2. Это ведь не правильно?
Вы уточняйте. Там такойй принцип регулировки.. На какой ноге - сколько?
Сообщение idiantm »
Пойду мерять и думать. И не грублю я, а в ответ на хамство огрызаюсь. Я же не прошу "а ну-ка скажите мне" я гуманитарий и мне сложно даётся. Учусь. все когда-то учились. Я на юриста учился, например, сейчас интересно с электроникой азы постигать. Так что не надо на меня рычать типа "много вас таких тут ходило" .
