ищу донора Sony tc 200/300/400/500/600
Сообщение бывалый »
конкретно - нужен трансформатор ГСП, ну и если найдётся - попутно катушки 183 (18мгн) и 273 (27 мгн) по две шт. хочу попытаться восстановить аппарат Sony tc-ke500s, угробленный каким то дебилом колхозником. даже электролиты заменил и резисторы подстроечники снял :ruka: а вот зачем он контура и гсп снял - не понимаю..
бывший сергей=братск=
Сообщение s.k. »
бывалый,
В выходные посмотрю... :da:
По катушкам - можно использовать любые, 183 и 273. По-моему, у них расстояние между выводами - 5 мм.
Сообщение бывалый »
s.k. писал(а): Вт июн 09, 2026 5:54 pm можно использовать любые, 183 и 273
так никаких нет.. подобрал советские контура, настроил на 18/27, но опять придётся колхозить с установкой, хотелось бы ближе к оригиналу. :smile:
Сообщение Однако »
бывалый писал(а): Вт июн 09, 2026 5:17 pm угробленный каким то дебилом колхозником.
Однако просто переделывали dolby HX в САДП.
Там еще не хватает 4-х платок dolby - S. Их на заводе забыли поставить?
Сообщение бывалый »
Однако писал(а): Вт июн 09, 2026 7:22 pm Однако просто переделывали dolby HX в САДП.
и для этого поменял кондёры ELNA на китай, причём меньшей ёмкости (что нашел, там на плате видно - подписывал какие стояли, когда снимал), снял даже подстроечные резисторы (воткнул постоянные), даже диодный мост поменял на диоды. причём это сделал ремонтник с магнитофоном клиента.
Однако писал(а): Вт июн 09, 2026 7:22 pm Там еще не хватает 4-х платок dolby - S. Их на заводе забыли поставить?
тоже сняты вместе с разъёмами :ruka: две нашел, правда без разъёмов, надо ещё две.
Сообщение бывалый »
ещё вспомнил - заменён переключатель долби с семи позиций на пять (видимо с 200 или 300 без долби s), а буковки s на панели затёрты
не дай бог к такому автослесарю попасть, заменит мотор на жигулёвский и скажет так и было :gigi:
Сообщение Однако »
бывалый писал(а): Ср июн 10, 2026 3:26 am е дай бог к такому автослесарю попасть, заменит мотор на жигулёвский
На Кубе такое норма.
Есть плата от СТ W305 там нет 183 и 273 катушек, но есть транс ГСП.
Как это все должно выглядеть в норме?
Сообщение s.k. »
https://aliexpress.ru/item/400004200770 ... _rcmd=core
Вот индуктивности и 183, и 273. :da:
А это я выпаял из Sony tc 88:
Сообщение s.k. »
Из Сони - отдам бесплатно! :beer:
Сообщение бывалый »
Однако писал(а): Ср июн 10, 2026 10:03 amСТ W305
не, этот не подойдет, он низкочастотный. надо от деки которая ленту металл стирает.
s.k. писал(а): Ср июн 10, 2026 10:47 amиз Sony tc 88
tc-k88 ? на неё схему не нашел, она с металлом работает? катушки 273 две шт нашел и одну 183, как в оригинале в броневом.
оригинальный на 150 кгц выглядит так -
наверное только от 200/300/400/500/600 подойдёт. кстати, просветите - почему по с/м ке500 частота гсп 150 кгц, а фильтр-пробки в уз настроены на 206,5 кгц? (27мгн + 22 пф) и в ув тоже (18мгн + 33 пф)
Сообщение бывалый »
спросил ИИ доноров, пишет подходит кроме вышеперечисленных так же от tc-kb820, tc-ka1esa, tc-k615/715, tc-k611/711, tc-k511/515
Сообщение s.k. »
бывалый,
Я перепутал - это запчасти от Sony tc К15...
К15 - там 2 типа ленты, нормаль и хром.
Сообщение Однако »
бывалый писал(а): Ср июн 10, 2026 11:59 am спросил ИИ доноров, пишет подходит
В сервисе указан номер этого транса.
Придется полистать сервисы дек-погодок 500-й и посмотреть на совпадение.
Там и муз центры могут подойти.
Нелегко восстанавливать доноров.
Сообщение бывалый »
Однако писал(а): Ср июн 10, 2026 3:33 pm Нелегко восстанавливать доноров.
эт точно, ежели не найду - буду мотать, экспериментировать, можно в принципе и на любом контуре пч-465 намотать, но долго и муторно :i_dont_know:
Сообщение бывалый »
бывалый писал(а): Ср июн 10, 2026 11:33 am почему по с/м ке500 частота гсп 150 кгц, а фильтр-пробки в уз настроены на 206,5 кгц? (27мгн + 22 пф) и в ув тоже (18мгн + 33 пф)
так никто и не подскажет? любопытно.
Сообщение Edinolichnik »
Может из-за ёмкости монтажа и соединённых схем, фактический резонанс Ф-П получается на частоте ГСП?
