проблема с ноутбуком
meq
Сообщение meq »
Последние несколько дней проблема с работой ноутбука.
После включения ноута,через несколько минут начинает гудеть винт.Слышно как бешено крутиться диск винта.Набирает обороты и потом начинает постепенно снижать обороты и затихает.Через некоторое время опять всё повторяется.
От просмотра программ такой "гудёж" повторяется...
Что делать???
SOS :ruka:
Сообщение Wilson74 »
может это не винт (в смысле винчестер) а кулер процессора (турбинка) начинает кончаться... попробуйте вскрыть нижнюю крышку термоинтерфейса, для этого не надо разбирать ноут. И почистите систему охлаждения процессора. Для этого надо посильнее дунуть туд а откуда выходит теплый воздух при работе ноута - это чаще сбоку но бывает и сзади корпуса, но не снизу, такого точно не бывает. ну и там увидите в крыльчатке турбинки охлаждения всё то что там не должно находиться - скомканую пыль, в некоторых кругах называется "валенок". надо вытащить пинцетом это. и заодно покачать пинцетом крыльчатку турбинки на наличие люфта.
Затем там винтики маленькие, обычно не более трех и проводок на разьем.
демонтируем и ищем такой новый. сам термоинтерфейс снимать не надо, все медные трубки пусть стоят себе на месте. ну и полезно пока запчасть идет, съездить на шиномонтажку попросить пистолет со сжатым воздухом и всё там продуть. процедура обычно обходится в деньгах не дороже 50р. но крайне необходима.
ну нет, я б с этого начал, не кидайтесь помидорами, комрады... :i_dont_know:
Сообщение !Neofit »
Какого именно ноутбука? Если Windows, то клавиша "Windows" + клавиша "R". Набрать perfmon (монитор ресурсов) и запустить. Смотреть нагрузку на процессор (воет вентилятор) и диск (воет диск) и от каких приложений она исходит.
Wilson74 писал(а): Ср май 20, 2026 11:17 amДля этого надо посильнее дунуть туд а откуда выходит теплый воздух при работе ноута
Если под вентилятором есть воздухозаборная решётка (на больших не новых нотбуках - часто так), то можно посветить в неё фонариком и смотреть со стороны выхлопной решётки на боку. Плотные скопления пыли будут видны.
Wilson74 писал(а): Ср май 20, 2026 11:17 am... съездить на шиномонтажку попросить пистолет со сжатым воздухом и всё там продуть.
Опасный совет. Можно ненароком сдуть с платы какую-нибудь деталь.
Сообщение Relanium »
Ну, при такой неисправности HDD он бы не работал в принципе. Если же он загружается и работает, ноутбук, в смысле, то это не HDD. Поскольку кроме вентилятора системы охлаждения крутиться там нечему (ну, может DVD привод, но он совсем по другому звучит) - то остаётся только вентилятор. Другое дело, что причиной может быть как загрязнение системы охлаждения, так и выход из строя управления этим охлаждением. Как то у своего древнего Lenovo X201 с таким столкнулся. ИМХО.
Отнести спецу на профилактику системы охлаждения
Возможно ещё и "жвачку" придетЦа поменять.
:hello:
Сообщение климанов »
Я старый, когда раскручивал очередной ноут ,сначала находил в интернете разбор именно такого ноута , потом брал фотик и вперед по шагам неспешно ... на память как раскрутил надеятся не нужно ! Конечно знакомый молодой с хорошим зрением и терпеливый и аккуратный ,это хороший вариант....
