может это не винт (в смысле винчестер) а кулер процессора (турбинка) начинает кончаться... попробуйте вскрыть нижнюю крышку термоинтерфейса, для этого не надо разбирать ноут. И почистите систему охлаждения процессора. Для этого надо посильнее дунуть туд а откуда выходит теплый воздух при работе ноута - это чаще сбоку но бывает и сзади корпуса, но не снизу, такого точно не бывает. ну и там увидите в крыльчатке турбинки охлаждения всё то что там не должно находиться - скомканую пыль, в некоторых кругах называется "валенок". надо вытащить пинцетом это. и заодно покачать пинцетом крыльчатку турбинки на наличие люфта.
Затем там винтики маленькие, обычно не более трех и проводок на разьем.
демонтируем и ищем такой новый. сам термоинтерфейс снимать не надо, все медные трубки пусть стоят себе на месте. ну и полезно пока запчасть идет, съездить на шиномонтажку попросить пистолет со сжатым воздухом и всё там продуть. процедура обычно обходится в деньгах не дороже 50р. но крайне необходима.
ну нет, я б с этого начал, не кидайтесь помидорами, комрады...
