нужна услуга токаря.
Добавлено: Вт май 05, 2026 9:46 pm
Николай 74
от старости начал сыпаться тонвал у деки. сплав силумина похоже.
единственный выход новый выточить. но без пляски не обойтись, наплыв есть для сработки каретки вроде.
посыпалось там где ролик прижимаеться. или можно воскресить?
Добавлено: Вт май 05, 2026 10:18 pm
Filipp
Без шпонки... Провернёт.
А резать зубчики - если посыпался - риск.
Новый - как нормально отбалансировать?
Добавлено: Вт май 05, 2026 10:26 pm
iskatelaa2
проточить немного и вклеить трубку в размер под ролик и родной тонвал останется
я так вижу
или даже на остаток трубку наклеить ,диаметр думаю там не сильно важен
Добавлено: Вт май 05, 2026 10:37 pm
Николай 74
iskatelaa2 писал(а): Вт май 05, 2026 10:26 pm
там тонко чтоб точить.
тоже думал об этом. если бы не зубчик то с бронзы выточить и все. балансировка делаеться, не сложно.
Добавлено: Вт май 05, 2026 11:40 pm
Shurup4ik
Николай 74 писал(а): Вт май 05, 2026 10:37 pmесли бы не зубчик
это который на второй фотографии?
Перед вытачиванием просверлить отверстие в заготовке
потом нагреть и запрессовать стальной пруток.
Добавлено: Ср май 06, 2026 6:52 am
Edinolichnik
Николай 74 писал(а): Вт май 05, 2026 9:46 pm
Нечего уже воскрешать, весь маховик пошёл трещинами рассыпаться. Только менять.
Shurup4ik писал(а): Вт май 05, 2026 11:40 pm
Проще под зубчиком не конус точить, а прямой уступ, и засверливать в него после. Конус скорее дизайнерский/технологический изыск, и ни какого функционала не имеет, надо глянуть механику и прикинуть. Или доточить конус после сверления. А может и весь центр внутри бортика можно сделать целиковым без выборки.
