от старости начал сыпаться тонвал у деки. сплав силумина похоже.
единственный выход новый выточить. но без пляски не обойтись, наплыв есть для сработки каретки вроде.
посыпалось там где ролик прижимаеться. или можно воскресить?
нужна услуга токаря.
Без шпонки... Провернёт.
А резать зубчики - если посыпался - риск.
Новый - как нормально отбалансировать?
проточить немного и вклеить трубку в размер под ролик и родной тонвал останется
я так вижу
или даже на остаток трубку наклеить ,диаметр думаю там не сильно важен
я так вижу
там тонко чтоб точить.iskatelaa2 писал(а): Вт май 05, 2026 10:26 pm проточить немного и вклеить трубку в размер под ролик и родной тонвал останется
тоже думал об этом. если бы не зубчик то с бронзы выточить и все. балансировка делаеться, не сложно.iskatelaa2 писал(а): Вт май 05, 2026 10:26 pm на остаток трубку наклеить ,диаметр думаю там не сильно важен
это который на второй фотографии?
Перед вытачиванием просверлить отверстие в заготовке
потом нагреть и запрессовать стальной пруток.
Нечего уже воскрешать, весь маховик пошёл трещинами рассыпаться. Только менять.
Проще под зубчиком не конус точить, а прямой уступ, и засверливать в него после. Конус скорее дизайнерский/технологический изыск, и ни какого функционала не имеет, надо глянуть механику и прикинуть. Или доточить конус после сверления. А может и весь центр внутри бортика можно сделать целиковым без выборки.
