Ремонт илеть 110
Ремонт илеть 110
Сообщение Beavis »
Принесли магнитофон илеть 110 , убитый весь , все дорожки отвалившись , куча транзисторов перепаяно криво и косо с соплями. Конденсаторы все поменяны , но поменяно так , что лучше бы не трогали. В целом работоспособность почти восстановил , но остался глюк который проявлялся периодически , но в итоге вылез постоянно. При включении воспроизведения всё включается как положено , электромагниты щёлкают , но электромагнит который притягивает ролик не держит его. Перемотки работают нормально. Стоп срабатывает. При нажатии на пуск в момент включения электромагнита светодиод кнопки пуск горит ярко , но когда ролик падает светодиод начинает работать тускло. Кто может подсказать где копать и что может быть? И может у кого есть схема на этот аппарат , а то копаюсь без схемы и в интернете схему нормальную не найти. Буду благодарен за помощь и советы.
Ремонт илеть 110
Ремонт илеть 110
Ремонт илеть 110
Сообщение Sersandr »
Beavis писал(а): Чт апр 23, 2026 11:26 pm электромагнит который притягивает ролик не держит его
Большие банки кондёров проверьте! Которые вверху..
Кто ищет, тот найдёт!
Ремонт илеть 110
Сообщение Beavis »
Nogood, Страница не найдена по ссылке.
Ремонт илеть 110
Сообщение Beavis »
С. Михалыч, Большое спасибо за схему.
Ремонт илеть 110
Сообщение Beavis »
Sersandr, Спасибо за совет. У меня была такая мысль , но увидев то , что они поменяны на современные джамикон я подумал что с ними проблем быть не должно.
Ремонт илеть 110
Beavis писал(а): Пт апр 24, 2026 12:57 pm поменяны на современные джамикон я подумал что с ними проблем быть не должно.
Правильность подключения проверить... Сами пишите, что всё как попало заменено.
Может перепутано что.... :da:
Ремонт илеть 110
Beavis писал(а): Пт апр 24, 2026 12:53 pmСтраница не найдена по ссылке.
Хм, действительно, обычноу Харченко все нормально... Ну извини не убедился я.
VAR
Ремонт илеть 110
Сообщение VAR »
Nogood писал(а): Пт апр 24, 2026 2:44 pm Beavis писал(а): Пт апр 24, 2026 12:53 pm
Ссылка правильная, скачал альбом в 11 ч дня сегодня без проблем, а на данный момент действительно, ошибку 404 лепит.
Ремонт илеть 110
Сообщение Игорь40 »
Beavis писал(а): Пт апр 24, 2026 12:57 pm что они поменяны на современные джамикон я подумал что с ними проблем быть не должно.
Форсажную емкость посмотрите,номинал должен быть как в схеме.
Ремонт илеть 110
Сообщение Игорь40 »
Головки 510 скорее всего тоже в мусорку, ни разу не попались нормальными после стольких лет. Ну это если будите настраивать запись и воспроизведение.
Ремонт илеть 110
Сообщение Beavis »
Неисправность какая то странная и плавающая. Заметил что лампочка подсветки стрелочного индикатора правого канала при включении воспроизведения гаснет. Снял панель , там тоже всё расковыряно и изоляция у проводов паяльником оплавлена. Включил без панели , лампочки горят одинаково , включаю пуск и чудо , работает! Проработало пол минуты , ролик опять отвалился и лампа правого канала горит в пол накала. Где то и что-то сажает напряжение и это проявляется не всегда. С блока питания 9 вольт есть , плюс 15 есть и минус 15 есть. Отходит что-то или ещё что никак не пойму. Уже мозг кипит и не могу понять в чём проблема. Лампочки я так понял запитаны от разных плеч двухполярного питания и раз одна лампа в пол накала периодически горит , то по логике одно из плеч просаживается. Только из-за чего и почему через раз понять не могу. Есть у кого какие мысли?
Ремонт илеть 110
Сообщение Beavis »
Игорь40 писал(а): Пт апр 24, 2026 5:24 pm Форсажную емкость посмотрите,номинал должен быть как в схеме.
Вы про какую ёмкость? В блоке питания стоят как и по схеме , три по 2200мф. и одна 4700мф. это я смотрел.
VAR
Ремонт илеть 110
Сообщение VAR »
Beavis, Судя по написаному все питания с БП не проверялись?
Лампы подсветки индикатора включены (судя по схеме ) хитро:
на обе лампочки подаётся с БП +6в кон.19 и 20 жгута к лампочкам.
Далее на Н1 кон. 17 подаётся через резистор 6.8 ом в блоке Е2 (плата соединительная) общий ( БП кон. 4 и 5. разъема XS1)
Итог лампа Н1 светит !
На Н2 на кон. 19 и 20 подано уже +6в , а на другой конец кон.17 через тот же блок Е2, через другой резистор 6.8 ом
с БП подаётся 12в ( БП кон. 3 разъема XS1)
Итог лампа Н2 светит!
Я думаю есть смысл проверить 12в с БП , при его просадке будет тухнуть Н2
Ремонт илеть 110
VAR писал(а): Пт апр 24, 2026 6:55 pm Я думаю есть смысл проверить 12в с БП
Там эти КЦшки часто дохнут, я бы поменял на че нить из новых китайцев.
И она там как раз по 12в. и стоит.
Ремонт илеть 110
Сообщение Beavis »
VAR, Вот и я про то , там с этими лампочками намудрено неизвестно что. Сейчас неисправность такая , вилку в розетку вставил , лампа правая тускло , потыкал вилку в розетку несколько раз и в итоге обе лампы начинают светиться ярко. Включаю воспроизведение , работает минуту или две и правая лампа тухнет и электромагнит отлипает. И вот так по кругу. Речь про диодные мосты я так понял шла? В стабилизаторе мост импортный стоит уже. В выпрямителе ещё старый кц405 стоит. Может из-за этого моста проблема быть? Уж очень странно всё , то включится , то нет , а если и включилось , то отрубается через минуту.
VAR
Ремонт илеть 110
Сообщение VAR »
Не симптомы надо описывать, и не видео тухнущей лампочки , а надо тестер в руки взять!
Ну и схемы уметь читать.
Ремонт илеть 110
Сообщение Beavis »
VAR писал(а): Пт апр 24, 2026 7:58 pm Не симптомы надо описывать, и не видео тухнущей лампочки , а надо тестер в руки взять!
Да есть у меня приборы и много ещё чего есть , но скажу честно , что вот эта логика с кучей микросхем не моё и опыта в этом у меня практически нет. Я всю жизнь занимался усилителями , там логики нет и схемы в разы проще.
Ремонт илеть 110
Сообщение Игорь40 »
Ну тогда стать на магнит мультиметром и посмотреть что там? как пример во время нажатия напряжение 35 вольт, потом действует только напряжение удержания к примеру вольт 20
Ремонт илеть 110
Сообщение Beavis »
Игорь40 писал(а): Пт апр 24, 2026 9:02 pm Ну тогда стать на магнит мультиметром и посмотреть что там? как пример во время нажатия напряжение 35 вольт, потом действует только напряжение удержания к примеру вольт 20
Xbcnj Чисто логически я это всё понимаю , вот только как понять куда пропадает потом это напряжение удержания? Попытаюсь для начала кц405 поменять , он что-то действительно подозрительный и греется достаточно ощутимо. Сменю на импорт а там посмотрим на результат.
Ремонт илеть 110
Beavis писал(а): Пт апр 24, 2026 9:15 pm для начала кц405 поменять
:da:
VAR
Ремонт илеть 110
Сообщение VAR »
Последняя попытка помочь автору.
Надо посмотреть схему блока Е2-А2
взять тестер (если он есть, если нет - отнести аппарат мастеру)
относительно точки 15 (общий провод) замерить напряжения на точках:
14 - + 6в
13 - +12в
16 - +27в
после замеров сделать вывод, если ничего не приходит на ум - отнести аппарат мастеру.
P/S Это моё последнее посещение этой темы - здоровье надо беречь :smile:
Ремонт илеть 110
Сообщение bl-bl-bl »
на идели 001-1 была похожая история, решилось подтягиванием подпятника сердечника соленоида по часовой. не смотря на то, что подпятник законтрен и закрашен, он со времен раздалбывается и прекращает фиксироваться
Ремонт илеть 110
Сообщение mart »
Beavis писал(а): Пт апр 24, 2026 5:33 pm Вы про какую ёмкость? В блоке питания стоят как и по схеме , три по 2200мф. и одна 4700мф. это я смотрел.
Смотрели или проверили?
