Ремонт илеть 110
Ремонт илеть 110
Принесли магнитофон илеть 110 , убитый весь , все дорожки отвалившись , куча транзисторов перепаяно криво и косо с соплями. Конденсаторы все поменяны , но поменяно так , что лучше бы не трогали. В целом работоспособность почти восстановил , но остался глюк который проявлялся периодически , но в итоге вылез постоянно. При включении воспроизведения всё включается как положено , электромагниты щёлкают , но электромагнит который притягивает ролик не держит его. Перемотки работают нормально. Стоп срабатывает. При нажатии на пуск в момент включения электромагнита светодиод кнопки пуск горит ярко , но когда ролик падает светодиод начинает работать тускло. Кто может подсказать где копать и что может быть? И может у кого есть схема на этот аппарат , а то копаюсь без схемы и в интернете схему нормальную не найти. Буду благодарен за помощь и советы.
Ремонт илеть 110
Ремонт илеть 110
Кто ищет, тот найдёт!
Ремонт илеть 110
Nogood, Страница не найдена по ссылке.
Ремонт илеть 110
С. Михалыч, Большое спасибо за схему.
Ремонт илеть 110
Sersandr, Спасибо за совет. У меня была такая мысль , но увидев то , что они поменяны на современные джамикон я подумал что с ними проблем быть не должно.
Ремонт илеть 110
Правильность подключения проверить... Сами пишите, что всё как попало заменено.Beavis писал(а): Пт апр 24, 2026 12:57 pm поменяны на современные джамикон я подумал что с ними проблем быть не должно.
Может перепутано что....
Ремонт илеть 110
Хм, действительно, обычноу Харченко все нормально... Ну извини не убедился я.
Ремонт илеть 110
Ссылка правильная, скачал альбом в 11 ч дня сегодня без проблем, а на данный момент действительно, ошибку 404 лепит.Nogood писал(а): Пт апр 24, 2026 2:44 pm Beavis писал(а): Пт апр 24, 2026 12:53 pm
Ремонт илеть 110
Форсажную емкость посмотрите,номинал должен быть как в схеме.Beavis писал(а): Пт апр 24, 2026 12:57 pm что они поменяны на современные джамикон я подумал что с ними проблем быть не должно.
Ремонт илеть 110
Головки 510 скорее всего тоже в мусорку, ни разу не попались нормальными после стольких лет. Ну это если будите настраивать запись и воспроизведение.
Ремонт илеть 110
Неисправность какая то странная и плавающая. Заметил что лампочка подсветки стрелочного индикатора правого канала при включении воспроизведения гаснет. Снял панель , там тоже всё расковыряно и изоляция у проводов паяльником оплавлена. Включил без панели , лампочки горят одинаково , включаю пуск и чудо , работает! Проработало пол минуты , ролик опять отвалился и лампа правого канала горит в пол накала. Где то и что-то сажает напряжение и это проявляется не всегда. С блока питания 9 вольт есть , плюс 15 есть и минус 15 есть. Отходит что-то или ещё что никак не пойму. Уже мозг кипит и не могу понять в чём проблема. Лампочки я так понял запитаны от разных плеч двухполярного питания и раз одна лампа в пол накала периодически горит , то по логике одно из плеч просаживается. Только из-за чего и почему через раз понять не могу. Есть у кого какие мысли?
Ремонт илеть 110
Вы про какую ёмкость? В блоке питания стоят как и по схеме , три по 2200мф. и одна 4700мф. это я смотрел.Игорь40 писал(а): Пт апр 24, 2026 5:24 pm Форсажную емкость посмотрите,номинал должен быть как в схеме.
Ремонт илеть 110
Beavis, Судя по написаному все питания с БП не проверялись?
Лампы подсветки индикатора включены (судя по схеме ) хитро:
на обе лампочки подаётся с БП +6в кон.19 и 20 жгута к лампочкам.
Далее на Н1 кон. 17 подаётся через резистор 6.8 ом в блоке Е2 (плата соединительная) общий ( БП кон. 4 и 5. разъема XS1)
Итог лампа Н1 светит !
На Н2 на кон. 19 и 20 подано уже +6в , а на другой конец кон.17 через тот же блок Е2, через другой резистор 6.8 ом
с БП подаётся 12в ( БП кон. 3 разъема XS1)
Итог лампа Н2 светит!
Я думаю есть смысл проверить 12в с БП , при его просадке будет тухнуть Н2
Ремонт илеть 110
Там эти КЦшки часто дохнут, я бы поменял на че нить из новых китайцев.
И она там как раз по 12в. и стоит.
Ремонт илеть 110
VAR, Вот и я про то , там с этими лампочками намудрено неизвестно что. Сейчас неисправность такая , вилку в розетку вставил , лампа правая тускло , потыкал вилку в розетку несколько раз и в итоге обе лампы начинают светиться ярко. Включаю воспроизведение , работает минуту или две и правая лампа тухнет и электромагнит отлипает. И вот так по кругу. Речь про диодные мосты я так понял шла? В стабилизаторе мост импортный стоит уже. В выпрямителе ещё старый кц405 стоит. Может из-за этого моста проблема быть? Уж очень странно всё , то включится , то нет , а если и включилось , то отрубается через минуту.
Ремонт илеть 110
Не симптомы надо описывать, и не видео тухнущей лампочки , а надо тестер в руки взять!
Ну и схемы уметь читать.
Ремонт илеть 110
Да есть у меня приборы и много ещё чего есть , но скажу честно , что вот эта логика с кучей микросхем не моё и опыта в этом у меня практически нет. Я всю жизнь занимался усилителями , там логики нет и схемы в разы проще.VAR писал(а): Пт апр 24, 2026 7:58 pm Не симптомы надо описывать, и не видео тухнущей лампочки , а надо тестер в руки взять!
Ремонт илеть 110
Ну тогда стать на магнит мультиметром и посмотреть что там? как пример во время нажатия напряжение 35 вольт, потом действует только напряжение удержания к примеру вольт 20
Ремонт илеть 110
Xbcnj Чисто логически я это всё понимаю , вот только как понять куда пропадает потом это напряжение удержания? Попытаюсь для начала кц405 поменять , он что-то действительно подозрительный и греется достаточно ощутимо. Сменю на импорт а там посмотрим на результат.Игорь40 писал(а): Пт апр 24, 2026 9:02 pm Ну тогда стать на магнит мультиметром и посмотреть что там? как пример во время нажатия напряжение 35 вольт, потом действует только напряжение удержания к примеру вольт 20
Ремонт илеть 110
Последняя попытка помочь автору.
Надо посмотреть схему блока Е2-А2
взять тестер (если он есть, если нет - отнести аппарат мастеру)
относительно точки 15 (общий провод) замерить напряжения на точках:
14 - + 6в
13 - +12в
16 - +27в
после замеров сделать вывод, если ничего не приходит на ум - отнести аппарат мастеру.
P/S Это моё последнее посещение этой темы - здоровье надо беречь
14 - + 6в
13 - +12в
16 - +27в
Ремонт илеть 110
на идели 001-1 была похожая история, решилось подтягиванием подпятника сердечника соленоида по часовой. не смотря на то, что подпятник законтрен и закрашен, он со времен раздалбывается и прекращает фиксироваться
Ремонт илеть 110
Смотрели или проверили?Beavis писал(а): Пт апр 24, 2026 5:33 pm Вы про какую ёмкость? В блоке питания стоят как и по схеме , три по 2200мф. и одна 4700мф. это я смотрел.
