Тест кассета
Тест кассета
VeschiiOleg, Хорошо. Пока в ЛС сообщение не отправляется.
Тест кассета
andrey-v-g писал(а): Пт май 22, 2026 1:47 pmМне уровневую и детонацию зарезервируете.VeschiiOleg писал(а): Вт май 19, 2026 11:50 am У меня осталась лента только на детонационные (ДС) и уровневые (УС).
Здравствуйте. Как-кому-что- но с детонацией- то зачем ленту искать? Если ее запустить на измерение , то значит есть оснастка/ программа для оценки.....
Тест кассета
а на чем писать? на аппарате с детонацией ? И?fireproof писал(а): Пт май 29, 2026 3:32 am то не проще -ли самому записать 3140 Гц ( хоть на всю сторону) и потом показания умножить на корень из 2
Тест кассета
Здравствуйте. Вам нужно создать кассету для продажи , либо свой магнитофон проверить? ВВерху - это свой магнитофон проверить... Для продажи нужно поискать технику , у которой не слышно детонаации... она слышна от 0, 08%
Уточните.
Тест кассета
Даже проверить( отладить) свой магнитофон, нужна кассета записанная с гарантированно низким коэффициентом детонации и правильно выставленной скоростью движения ленты.
Записанная на своем же магнитофоне кассета не несет в себе ни какой полезной информации ,( кроме детонации при воспроизведении вы еще имеете детонацию при записи плюс ко всему весь спектр собственных шумов магнитофона).
Тест кассета
а это и требуется определить... Читайте выше : меряем результат и приблизительно на 2 делим ( или умножить на корень из 2)- определяем детонацию магнитофона.andrey-v-g писал(а): Пт май 29, 2026 11:39 pm ( кроме детонации при воспроизведении вы еще имеете детонацию при записи плюс
Тест кассета
если не вдаваться а математическое определение " гарантированно низким" , то мой магнитофон тоже может записать.. 3140 Гц....а сложностей со скоростью ни у кого в 90-х проблемм не было - как и с г*** кассетами , коих не жалко было : вклеивайте фрагмент чужеродной кассеты в другую, либо портите слой покрытия какого-нибудь сигнала на ленте растворителем - отмеряете там 476 см и сматываете назад карандашом .... включаете и засекаете 100 секундandrey-v-g писал(а): Пт май 29, 2026 11:39 pm с гарантированно низким коэффициентом детонации и правильно выставленной скоростью движения ленты.
Тест кассета
Это долго подгонять скорость.
А по частоте крутишь резистор и видишь результат.
Тест кассета
да ! давно не задумывался .... корень из 2 на два... По теории овального ролика делить на 2 - не точно - шанс попадания в короткую или длинную ось овала не равна максимально возможнам 1/2 ... как и попасть при старте в свой радиус записи- потому 0, 707 ближе. Вы меня заставили вспомнить старое- ошибся)))
Тест кассета
не думаю.... во-первых : где-то полчаса... во-вторых , я-бы больше был уверен в железном метре, чем в записанной и неизвестно в каких температурных условиях там лавсан хранился ... возможно и растянулся на 1 % .... а Ваша точность точно в пределах 0, 5%
Тест кассета
Читаешь и диву даёшься - чего только не придумают...fireproof писал(а): Сб май 30, 2026 1:00 am неизвестно в каких температурных условиях там лавсан хранился ... возможно и растянулся на
Тест кассета
и чего только не перемеряют и не перепроверят)
Мудрость: голь на выдумку хитра!
кассета , что полежала на солнце играет на 15 секунд дольше , чем в комнате( в холодильнике- не проверял).
Тест кассета
это 0,5% от 45 минут...
она остыла до комнатной температуры?
точность скорости вашего аппарата?
точность счетчика времени?
Тест кассета
olegrmz,
Тест кассета
Здравствуйте. Точность счётчика - записанное время ленты от ракорда до ракорда( записано на вкладыше минуты и секунды при записи в 90х-2000-х ) ... гуляет только если в экстремальных условиях , описанных выше ..... Кассетная полка стоит потому в комфортных условиях- 20 градусов в тени
Ещё вопросы?
andrey-v-g писал(а): Сб май 30, 2026 10:40 pm olegrmz,![]()
полностью согласен ... вопросы на пустом месте создают))))
Тест кассета
вопросы метрологии так и не раскрыты, но выводы почему то сделаны, как я понял, что лента вытянулась....
Тест кассета
лавсан на солнце не только вытянется от 40 градусов ,
про 0, 5% - это максимум хрома на солнце.. феррум получше себя ведёт ... И я Выше писал , что выставить скорость магнитофона" на всю жизнь "- сомнительный опыт кручения резистора... 0, 1-0,2% точность - с головой- учитывая написанное выше из опыта замеров.... особенно важно в случае изготовления мерного отрезка-( отмерять не на солнце
нужно в Госстандарт - ФГУП «ВНИИФТРИ , чтобы проверили мои часы с кварцем и секундной стрелкой Casio , которых уже к сожалению , не вернуть - почили в бозе
Последний раз редактировалось fireproof Вс май 31, 2026 10:16 am, всего редактировалось 1 раз.
Тест кассета
не нужно спрашивать то , что можно проверить ( хорватская мудрость)
Тест кассета
в этом процессе не только часы участвуют...
Тест кассета
Господи , забыл с вольтметром в розетку замеры делать!!!! Каюсь! А вдруг там не 226 вольт , а 223 , когда я мерял- а это ведь 1 % для стабилизатора моторчика...
будем перепроверять- ждём лета
Тест кассета
напрасно иронизируете
Тест кассета
тема такая ..... особенно про отрезок ленты длиной в 476 см , который нужно покупать .....
...как и всё остальное про настройку с ЛИМ - для голов из али - на год настройки - потом уйдут и ищем нового китайца для опытов.... а я -бы хотел вернуться в 2000г и купить ещё 10 голов стеклоферрита,---
Тест кассета
Про отрезок было как раз чтобы самому сделать , и не покупать ЛИМ.fireproof писал(а): Вс май 31, 2026 10:34 am про отрезок ленты длиной в 476 см , который нужно покупать .....
Скажите как выставить азимут головки , Уровень на выходе усилителя соответствующий 0 дБ индикатор уровня без измерительной ленты? На это и недели не хватит.
Тест кассета
100%.andrey-v-g писал(а): Вс май 31, 2026 11:55 am Про отрезок было как раз чтобы самому сделать , и не покупать ЛИМ.
Вы отчасти правы.... Ну , за неделю получилось .... Если безрыбье- то можно по искажениям на 4000 Гц писать ... но для этого нужна как раз неделя и 2 дня на поиск фирменной ( не китайской)кассеты..... Строго математически - вопрос не решаем , без вычисления НВб в зазоре головки , но учитывая ограниченное предложение хороших кассет , можно экспериментировать по максимуму С/Ш и по минимуму искажений.... Остановился на ТДК-Д при экспериментах.. технологию могу написать , но это не математический эталон намагниченности ленты в веберах при 1 КГц записи......andrey-v-g писал(а): Вс май 31, 2026 11:55 am Уровень на выходе усилителя соответствующий 0 дБ индикатор уровня без измерительной ленты? На это и недели не хватит.
