Тест кассета
Тест кассета
Сообщение andrey-v-g »
VeschiiOleg, Хорошо. Пока в ЛС сообщение не отправляется.
Тест кассета
andrey-v-g писал(а): Пт май 22, 2026 1:47 pm
VeschiiOleg писал(а): Вт май 19, 2026 11:50 am У меня осталась лента только на детонационные (ДС) и уровневые (УС).
Мне уровневую и детонацию зарезервируете.
:yanemogu: Ну, ребята.....
Здравствуйте. Как-кому-что- но с детонацией- то зачем ленту искать? Если ее запустить на измерение , то значит есть оснастка/ программа для оценки..... :popcorn: А если есть программа для оценки , то не проще -ли самому записать 3140 Гц ( хоть на всю сторону) и потом показания умножить на корень из 2 или поделить хотя-бы на 2... и - вуаля) :goodgood: ........................рекомендую писать на 46 минут или меньше( разное качество лентопротяжки может быть- 110 минут 476 см играть в конце и в начале может разное время ... вплоть до 1%)
Тест кассета
fireproof писал(а): Пт май 29, 2026 3:32 am то не проще -ли самому записать 3140 Гц ( хоть на всю сторону) и потом показания умножить на корень из 2
а на чем писать? на аппарате с детонацией ? И?
Тест кассета
andrey-v-g писал(а): Пт май 29, 2026 12:16 pm а на чем писать? на аппарате с детонацией ? И?
Здравствуйте. Вам нужно создать кассету для продажи , либо свой магнитофон проверить? ВВерху - это свой магнитофон проверить... Для продажи нужно поискать технику , у которой не слышно детонаации... она слышна от 0, 08% :goodgood:
Уточните.
Тест кассета
Даже проверить( отладить) свой магнитофон, нужна кассета записанная с гарантированно низким коэффициентом детонации и правильно выставленной скоростью движения ленты.
Записанная на своем же магнитофоне кассета не несет в себе ни какой полезной информации ,( кроме детонации при воспроизведении вы еще имеете детонацию при записи плюс ко всему весь спектр собственных шумов магнитофона).
Тест кассета
andrey-v-g писал(а): Пт май 29, 2026 11:39 pm ( кроме детонации при воспроизведении вы еще имеете детонацию при записи плюс
а это и требуется определить... Читайте выше : меряем результат и приблизительно на 2 делим ( или умножить на корень из 2)- определяем детонацию магнитофона. :guitar:
Тест кассета
andrey-v-g писал(а): Пт май 29, 2026 11:39 pm с гарантированно низким коэффициентом детонации и правильно выставленной скоростью движения ленты.
если не вдаваться а математическое определение " гарантированно низким" , то мой магнитофон тоже может записать.. 3140 Гц....а сложностей со скоростью ни у кого в 90-х проблемм не было - как и с г*** кассетами , коих не жалко было : вклеивайте фрагмент чужеродной кассеты в другую, либо портите слой покрытия какого-нибудь сигнала на ленте растворителем - отмеряете там 476 см и сматываете назад карандашом .... включаете и засекаете 100 секунд
:hello:
Тест кассета
fireproof писал(а): Сб май 30, 2026 12:16 am приблизительно на 2 делим ( или умножить на корень из 2)
Так делим или умножаем ?
fireproof писал(а): Сб май 30, 2026 12:16 amкорень из 2
√(2)=1,41421356237
А это два разных результата
Тест кассета
fireproof писал(а): Сб май 30, 2026 12:22 am476 см
Это долго подгонять скорость.
А по частоте крутишь резистор и видишь результат.
Тест кассета
andrey-v-g писал(а): Сб май 30, 2026 12:42 am √(2)=1,41421356237
да ! давно не задумывался .... корень из 2 на два... По теории овального ролика делить на 2 - не точно - шанс попадания в короткую или длинную ось овала не равна максимально возможнам 1/2 ... как и попасть при старте в свой радиус записи- потому 0, 707 ближе. Вы меня заставили вспомнить старое- ошибся)))
:stena:
Тест кассета
andrey-v-g писал(а): Сб май 30, 2026 12:45 am Это долго подгонять скорость.
не думаю.... во-первых : где-то полчаса... во-вторых , я-бы больше был уверен в железном метре, чем в записанной и неизвестно в каких температурных условиях там лавсан хранился ... возможно и растянулся на 1 % .... а Ваша точность точно в пределах 0, 5%
Тест кассета
Сообщение Filipp »
fireproof писал(а): Сб май 30, 2026 1:00 am неизвестно в каких температурных условиях там лавсан хранился ... возможно и растянулся на
Читаешь и диву даёшься - чего только не придумают... :gigi:
Тест кассета
Filipp писал(а): Сб май 30, 2026 8:39 am чего только не придумают..
и чего только не перемеряют и не перепроверят) :smile:
Мудрость: голь на выдумку хитра! podz
кассета , что полежала на солнце играет на 15 секунд дольше , чем в комнате( в холодильнике- не проверял). :crazy: ........контраргументы есть?
