Самоделки в мастерской
Сообщение AlexSU »
Продолжу....
Дано:
лист ламинированной фанеры 18 мм
профильная труба 20х40 мм
две коробки динамиков 5 ГД 4-4
кусок гранитной плиты, акустическая ткань и по мелочи еще...
что из этого вышло?
Але-оооп!!!
акустика открытого типа 2х25 динамиков
толщина всего 60 мм.
Вес каждого щита 64 кг, за счёт гранитной плиты очень устойчивая, задник из антимоскитной сетки для окон, на магнитах.
Бешенная детализация звука на всём диапазоне громкости, выстрел пушки, вертолёт, и прочие эффекты очень натуральны. Когда делал первую версию этих Щитов (2х18 динамиков) переслушал весь Пинк Флойд и Елло, много дополнительных звуков для себя открыл...
Не реклама. Не продаю. :gigi:
Сообщение FEDGEN »
Вот здесь была настоящая вертолётка, полгода над моёй головой взлетали вертолёты,жил рядом, в вертолётах сидел за штурвалом,было мне 11лет.
Все АС на четыре унч,не забываемое действо, больше такого не повторялось.
Щиты ,,,,,
Сообщение AlexSU »
FEDGEN, кстати, фото фрезеровки и сварки щитов сделаны на нулевом причале, лет 10 назад там столярка была у моего друга...
Сообщение AlexSU »
...есть у друга офигенный двухкассетник Sharp с пристёгивающимися колонками AFD. Но вот беда - со временем захрипели, запердели, захлюпали. Причина - полиуретановый подвес динамиков квадратной формы. Недолго друг горевал - принёс и попросил вылечить, а я что - было бы чего лечить, а уж чем и как вопрос другой...
На просторах интернета найдены были тканевые с пропиткой подвесы, отличного качества.
Острым резаком аккуратно срезал остатки старого, вырезал из заготовки по шаблону новые, а наклеить новый, дело техники и терпения.
И по сейчас прекрасно работают с новыми подвесами колонки.
Сообщение AlexSU »
Восемь лет назад, в Китае только стали появляться продвинутые тестеры радиоэлементов, к нам они попадали в виде наборов для творчества, ими можно было пользоваться, просто без корпусов. Одна беда - малый вес и очень легко сметались со стола при неуклюжем повороте... После очередного падение появилась идея существенно упрочнить конструкцию.
тем более, что удалось прикупить по случаю несколько видеосендеров с стальных корпусах. пару часов слесарных работ, полчаса на компе и вуаля! до сих пор радует...
Сообщение Boris Putintsev »
AlexSU писал(а): Пн июн 15, 2026 9:15 am акустика открытого типа 2х25 динамиков
а можно узнать по какой схеме соединяются все эти 25 динамиков ?
Сообщение AlexSU »
6 динамиков 5ГДШ4-4 последовательно. 4 таких шлейфа параллельно, и через конденсатор 4 мкФ Alphard HRG-25. Общее сопротивление акустики 6 ом.
Сообщение AlexSU »
на нумерацию внимания не обращайте
Сообщение AlexSU »
Иногда попадаются очень странные артефакты прошлого....
Принесли нечто, которое при пристальном рассмотрении идентифицировано как самодельное трехпрограммное устройство.
Восстанавливать это произведение радиоискусства 60-х годов не было смысла, да и качество самоделки не на высоте (позже в ветке своей мастерской выложу интересные самоделки приличного исполнения), но вот карболитовый корпус абонентского громкоговорителя Октава, несмотря на девять дыр и трещины выбрасывать кощунственно... Решил что попробую отремонтировать корпус, так сказать потренируюсь на кошечках при работе с карболитом
разбирая еще раз подивился насколько люди мыслят по разному, некоторые решения мне бы и в голову не пришли.
Начал с подбора динамика для поделки, из китайских балалаек, по качеству звучания и по размерам удовлетворил трёхватный динамик.
Вырезал новую акустическую панель отверстие под динамик и регулятор.
Для ремонта отверстий накрошил карболитовую стружку в мельничке, перетёр с эпоксидным клеем и заклеив дыру скотчем с одной стороны заполнил составом с другой. Результат удовлетворил.
Полировка позволила замаскировать перепад в колеровке цвета корпуса.
Вставил модуль ФМ приемника, питание решил сделать от аккумуляторов 18650, регулятор использовал от автомагнитолы спаренный с выключателем питания. Внешняя ручка -настройка частоты, центральная громкость и включение питания. Всё работает весьма прилично, и может украсить кухню или беседку на даче, а пока лежит в коробочке в мастерской и ждет своего хозяина....
Сообщение ILya »
Добрый день, друзья!
Я тут новенький, если что-то не так, то вы лучше скорректируйте меня. Это мой первый пост на rt22, можно сказать дебют.
Представляю ИБП на базе TL494. Саму схему обсуждать нечего, она 1000 раз уже обсуждена, и я ничего нового не скажу. Выкладываю фото только в качестве очередного варианта реализации.
Корпус взять от старого компьютерного БП, собственно, что и плата. Старался, чтобы все органы управления были на лицевой панели.
Выключателя 2: красный -220в. отключает, зелёный - запрещает работу TL494, при этом продолжается работа "дежурки" и вентилятора. Зелёный выключатель моментально отключает выработку низкого напряжения, в то время как при отключении красным выключателем БП продолжает работу, пока не закончится заряд в конденсаторах в "горячей" части.
Между печатной платой и корпусом проложена для дополнительной изоляции полимерная плёнка
В зелёной кнопке неоновая лампа заменена на светодиод.
После демонтажа компонентов на плате осталось свободное пространство, где я на терморезисторе и 2х транзисторах собрал схему изменения часты вращения вентилятора.
Т.к. этом древнем корпусе с тыльной стороны был разъём для подключения питания монитора, то я его задействовал для вывода низкого напряжения, теперь можно низкое напряжение снимать, как с клемм на лицевой стороне, так и с разъёма с тыльной.
При срабатывании ограничения тока загорается (собранный на одном из ОУ) индикатор на синем светодиоде, который установил внутри корпуса китайского Вольт-Ампермета. Шунт для измерения тока выполнен из 5ти параллельных манганиновых проводов впаянных непосредственно в плату. На фото они плохо видны между дросселем и Вольт-Ампермером.
От дежурки 5в. выведены через USB разъём на лицевую панель.
Надписи были сделаны методом ЛУТ, а потом покрыты бесцветным акриловым лаком.
Лицевая панель у компьютерного БП очень тонкая, поэтому пришлось её изнутри усиливать 2мм листом металла. Его диагональный срез заметен через вентиляционные отверстия.
Через какое-то время я сделал второй аналогичный БП. Радиатор для диодов не позволил уместить цифровой вольт-амперметр и USB, поэтому последним пришлось пожертвовать.
Для понтов прикрепил мебельную ручку. Оказалось удобно не только переносить БП, но и точно выставлять значения, опираясь на неё рукой.
Будут вопросы - спрашивайте.
Сообщение AlexSU »
Весьма толковая поделка для мастерской. Особенно нравится завершённость в оформлении приборов.
Сообщение orbitel »
Доброго дня, уважаемые форумчане! Вот одного понять не могу. Создание таких коллекций требует больших финансовых затрат, также как и поддержание техники в исправном состоянии, плюс затраты своего свободного времени. И при наличии семьи, её уровень качества жизни будет ощутимо снижен на размеры указанных затрат. И потом, все мы не вечны. Что будет техникой после ухода владельца? В лучшем случае её распродадут за гроши. Не правильнее ли было выстроить приоритеты в жизни по-другому. Самое важное - твои близкие, твоя семья. Наверно, вы со мной не согласитесь, но просто это взгляд под другим углом.
Сообщение gesigor »
orbitel писал(а): Пт июл 10, 2026 11:04 am Что будет техникой после ухода владельца?
А какая разница? Владельцу точно все равно.
orbitel писал(а): Пт июл 10, 2026 11:04 am Не правильнее ли было выстроить приоритеты в жизни по-другому. Самое важное - твои близкие, твоя семья.
Каждый приоритеты выставляет по своему. И самое важное у каждого свое.
Сообщение Filipp »
orbitel писал(а): Пт июл 10, 2026 11:04 am Что будет техникой после ухода владельца? В лучшем случае её распродадут за гроши.
Детей не очень люблю. А вот сам процесс - обожаю...
Сообщение AlexSU »
orbitel, очень сложно понять, для чего ваш монолог... Здесь, на этом форуме собираются люди, объединенные темой "радиотехники 20 века", а именно в этой ветке мы показываем поделки и приспособления упрощающие работу в мастерской, да и просто хвалимся...
Ваш пост очень напоминает одесский анекдот:
Посреди улицы оживлённо болтают два одессита. К ним подходит третий, пару минут молча слушает, потом вздыхает и, разворачиваясь, бросает:
— Ой, та нео морочьте мне голову! У меня и своих забот хватает!
Без обид, вы или обратитесь в общий раздел форума, или задайте конкретный вопрос конкретному человеку
Сообщение kaka »
orbitel писал(а): Пт июл 10, 2026 11:04 am Самое важное - твои близкие, твоя семья. Наверно, вы со мной не согласитесь, но просто это взгляд под другим углом.
это да...иногда-что бы не развалить семью-необходимо удаляться в мастерскую...
Сообщение Oleg456 »
Ну тогда и форумов бы не было. Kому бы вы вопросы про это задавали?
Сообщение Пикофарад »
AlexSU писал(а): Пт июл 10, 2026 3:53 pm orbitel, очень сложно понять, для чего ваш монолог...
Для провокации, скорее всего
И чо?..
orbitel писал(а): Пт июл 10, 2026 11:04 am Создание таких коллекций требует больших финансовых затрат
"Поэтому отнесите все свои аппараты на помойку"?.. Типа они там всё равно рано или поздно окажутся?.. Так вас надо понимать?...
Сообщение kaka »
почему же= дети и внуки продолжат дело деда...
Сообщение orbitel »
AlexSU писал(а): Пт июл 10, 2026 3:53 pm orbitel, очень сложно понять, для чего ваш монолог... Здесь, на этом форуме собираются люди, объединенные темой "радиотехники 20 века", а именно в этой ветке мы показываем поделки и приспособления упрощающие работу в мастерской, да и просто хвалимся...
Я никому не навязываю своего мнения. И вообще не хотел об этом писать. А лучшим бы решением для сохранения радиоэлектронной бытовой техники являлись бы музейные композиции, организованные заинтересованными коллекционерами и поддержанные местной властью. Это было бы интересным для молодежи и служило делу их приобщения к выбору своей специальности. А не как сейчас, хочу много денег и ничего не делать. И поверьте, я никого не хотел задеть. Просто отразил свой взгляд. И коротко о себе. По образованию - радиоинженер, свой первый детекторный радиоприемник собрал в 6 лет. И после этого радио прочно вошло в мою жизнь и никогда ему не изменял.
Сообщение AlexSU »
orbitel писал(а): Пт июл 10, 2026 6:46 pm . А лучшим бы решением для сохранения радиоэлектронной бытовой техники являлись бы музейные композиции, организованные заинтересованными коллекционерами и поддержанные местной властью. Это было бы интересным для молодежи и служило делу их приобщения к выбору своей специальности. А не как сейчас, хочу много денег и ничего не делать.
вы как то себе противоречите, да и сейчас что то путаете, у коллекционеров нет столько денег, чтобы организовать выставку или музейную экспозицию, уверяю вас. каждый занимается кропотливым сбором, систематизацией и по возможности восстановлением того что собирает. я с удовольствием показываю свои труды и делюсь секретами. Вот вы с 6 лет, кроме детектора наверняка насобирали, и насоздавали весьма прилично, неужели нет желания показать?
orbitel писал(а): Пт июл 10, 2026 6:46 pm лучшим бы решением для сохранения радиоэлектронной бытовой техники являлись бы музейные композиции, организованные заинтересованными коллекционерами и поддержанные местной властью. Это было бы интересным для молодежи и служило делу их приобщения к выбору своей специальности
Таких "композиций" (должно быть, имелись в виду экспозиции) полно. В том числе поддержанных местной властью. Проблем в данном случае две: первая - срок существования подобных частных музеев несколько лет. Далее или коллекционер умирает, или местная власть внезапно осознаёт, что (вторая проблема) молодёжи старые радиолы ни разу не интересны, а помещение музея можно сдать за деньги
Сообщение Filipp »
orbitel писал(а): Пт июл 10, 2026 6:46 pm А лучшим бы решением для сохранения радиоэлектронной бытовой техники являлись бы музейные композиции,
Да большая часть собирателей - жлобы. Сидят над своими сундуками и чахнут...
Сообщение AlexSU »
Filipp, а вот щас прямо Манюком пахнуло.... :gigi:
Сообщение Filipp »
Вернуться в «Наши самоделки»
