Проблема с предварительным усилителем Корвет УП-078
Доброго всем! Проблема с предварительным усилителем Корвет УП-078 такая : при включении в сеть кнопкой, проходит сильный среднечастотный щелчок на выходе, соответственно в колонках , подключенных к Корвет 200-088 чуть не вылетают высокочастотники. Пробовал с другим аналогичным предом, такого не наблюдается. В преде все работает, по звуку хорошо, все режимы рабочие, все конденсаторы электролитичесике поменяны, но щелчок так и не ушел. Линия задержки на реле с герконами отрабатывает правильно, звук идет не сразу после включения. Прошу помощи в устранении этого бага..
Re: Проблема с предварительным усилителем Корвет УП-078
Ну, рассуждая логически, возможно задержка таки отрабатывает не правильно, слишком рано. Либо, в реле залипли контакты, и как бы она не отрабатывала, а контакты всё время замкнуты в рабочем положении. Контакты окислены и сами создают помеху... Если не это - то идти по тракту и смотреть, где возникает проблема, предварительно посмотрев БП....
А почему нельзя сначала включить питание УП . а после включить питание УМ ?
Надо отметить, что конкректно в УМ 200-88 нет реле и нет задержки на включение колонок - надо самому решать эту проблему.
В инете этот вопрос обсуждался ....
Щелчок в обоих каналах или в одном?
При неподключённом оконечнике эта проблема присутствует?
Есть стопроцентная уверенность, что все электролиты исправны и установлены без ошибок?
Щелчок в обоих каналах, при отключенном УМ тоже. Он также есть в наушниках. Напряжения источника питания в норме.Герконы не шумят, я подвешивал кабели соединительные на плате( до герконов) от темброблока. Как вставить файл со схемой, пока не разобрался.
В прилагаемом архиве схема аппарата
- Вложения
- Корвет 078-088.rar
- (2.2 МБ) 126 скачиваний
А это ни о чём не говорит. По фото лечить не умею, но похоже что какой-то элемент деградирует,
при этом все напряжения могут быть в норме. Если щелчки в обоих каналах и с одинаковым уровнем, то вероятно проблема в б/п.
Как вариант, чтобы исключить б/п (может проблема и не в нём), временно подцепить питание от другого источника.
Элементарно, Ватсон! ;)
Последний раз редактировалось e2-e4 Пн фев 02, 2026 9:04 am, всего редактировалось 1 раз.
Щелчок был и со старыми родными конденсаторами
А я сказал, что проблема именно в конденсаторах?
Подцепи внешний источник и сразу будет понятно где собака зарыта.
Была поменяна мною микросхема стабилизатора 15 в.(+/-) л142ен6в, ничего не поменялось. Кстати микросхема 1005 (таймер) первоначально была неисправна, не выдавала задержку , пришлось заменить ( сейчас задержка при включении работает).
Вы лично слышали работу этого конкретного УП без щелчков?
Если УМ выключен какие высокочастотники у Вас "чуть не вылетают" ?
Что заставляет включать УП после включения УМ ?
У меня два таких преда. На втором никаких щелчков, нет ( естественно с включенным УМ и колонками и на входе сд проигрыватель).
И что там во втором, молчащем, кондёр на вкл "сеть" висит?
Давно мои Корветы разошлись.
Но порядок вкл остался, источник/пред, а уж УМ, в последнюю очередь.
И да, попробуйте вилку сетевую перевернуть.
Удивительно, но иногда помогает.
Тоже всегда придерживался порядка включения этой цепочки,несмотря на модели аппаратов.УМ включаю последним через секунд 5-10.
Спасибо за рекомендации! Порядок включения предложенный я и использую, но все таки считаю, что такого щелчка не должно быть.
На контактной группе сетевого выключателя присутствует т.н. "искрогасящий конденсатор"?
Не работает задержка включения пересмотри ,у меня амфитон уп-003 есть нормальная задержка и ничего пукает.
А в самом УП пробовать по блочно отключать, чтоб выяснить откуда именно это лезет.
На контактной группе сетевого выключателя "искрогасящий конденсатор отсутствует на обеих усилителях, он установлен рядом с сетевой колодкой ( сдвоенный) включал напрямую без выключателя, все так же..
Еще бы глянуть не только его наличие но и форму.
А в общем схему не плохоб посмотреть.
Ну так если надо то надо, случаи были...
А какая форма у постоянного напряжения может быть, не совсем понял..Все разьемы отсоединял , кратковременный всплеск постоянки выявился на выходе микросхемы ДА3 правого канала, осцилографом видно, а вольтметром незаметно.
Поменял эту микруху к544уд1а, все так же, что то с обвязкой или ООС ? Подскажите , режимы по постоянке в порядке здесь..
