Нужно липкость снизить, вода для того самое подходящее. И самое безвредное. Попробуйте хотя бы скотч на мокрую поверхность наклеить, убедитесь. Насчет масла, это наверное чья-то злая шутка была. Лента тут же забуксует между тонвалом и прижимным роликом.Susanin Old man писал(а): Чт мар 19, 2026 2:17 pm Нет, спасибо, это излишнее. Некоторые предлагали машинным маслом
Как спасти магнитофонную ленту?
Борис 63, спасибо!
С водой пробовать не буду, не хочу сырость разводить. Попробую как советует Виталий (VIT59) и espritto.
Это не те самые ленты, которые вы пытаетесь восстановить?
Нет, совсем не те. Этим фоткам лет 5 или 6 уже. Это я покупал на форуме у одного товарища который утверждал, что ленты в хорошем состоянии. После того как я ему предъявил фотки, он мне сказал следующее, ну, извини, я в лентах не разбираюсь.espritto писал(а): Пт мар 20, 2026 7:14 am Это не те самые ленты, которые вы пытаетесь восстановить?
нет! басф это не спасет, это только для ампекса, у басф другая болезнь...espritto писал(а): Чт мар 19, 2026 11:07 am 4 часа в конвекционной печи при температуре не выше +55 по Цельсию (но и не ниже 50)
для скрипящих лент помогает обработка вайтспирит. дучше погуглить как. и это очень воняет, лучше не воздухе, на даче...
Уайтспиритом делает мой знакомый.Для оцифровки. У него специально для этого есть простой аппарат - яуза 209. Ее не жалко,все равно только протяжка работает. Сначала он смачивает ленту уайтспиритом,дает полежать в пакете часик. После чего мочит материал (тряпочку,вату ,или еще что-то) и удерживая ленту с двух сторон несколько раз перематывает ее. Будьте осторожны!!! Очень сильно можете испортить панель аппарата. Яуза у него вся в пятнах!!! Но ее не жалко. И брызги летят во все стороны. Дома этим лучше не заниматься.
ему помогает 100% много оцифровал ленты таким способом. Потом ее конечно на выброс.
Я вспомнил сейчас. Пробовал один раз. Но я только немного смочил ватный тампончик и перемотал раз вперед,раз назад. Смочил совсем чуток. Не помогло. А запах...
В общем для меня самый лучший способ - промотать с сухим тампончиком . И (закрыв все стойки и ненужные головки) оцифровать.
Был еще случай интересный. Никак не мог оцифровать катушку. Скрипит и все - что только не делал. Дело было зимой. Положил ее в сторону. Потом в середине лета вспомнил - достал и не перематывая поставил сразу на оцифровку. Лента прекрасно прошла!!! Но только в одну сторону и по первому разу. Со второй стороны сразу писк. Смотал на первую - и она сразу пищит. Лента СЛАВИЧ - школьная с буквами АБВГД. Интересно то,что она вообще не сыпется и не мажет. Вот скрипит и все...
Susanin Old man, Оцифровка с Электроники 003? Тогда Обязательное условие. Закрыть стирающую голову. В основном писк от нее идет. Записывающую конечно тоже лучше закрыть . И уже будет гораздо лучше - 100%
Особенно если их слегка пропитать селиконовой смазкой.VIT59 писал(а): Чт мар 19, 2026 11:06 am А помогает иногда перемотка ленты через две СУХИЕ хлопчатобумажные тряпочки.
Я лично так делал.
Борис, этим фоткам лет 5 или 6 уже. Уж и Электроники давно нет! Это просто как пример, как оно иногда бывает. Купил, пришёл, поставил, ужаснулся!
Нет, за совет, конечно, спасибо, но портить тракт силиконовой смазкой я не буду. Попробую как посоветовал VIT59 и espritto. Получится, хорошо, нет, ну, значит, нет.
протирая тряпкой главное не снять магнитный слой :))) запекать имеет смысл только если по ошибке там апекс или скотч или 3м, с синдромом SSS, если там BASF - бесполезно, только ленту испортите. если собираетесь запекать в духовке - сначала на тасме потренируйтесь. лучше всего для запекания подходят сушилки для овощей. и еще - катушка лучше металлическая, пластик может повести даже при 60 градусах
bl-bl-bl писал(а): Пт мар 20, 2026 12:32 pm и еще - катушка лучше металлическая, пластик может повести даже при 60 градусах
Хоть один про катушку упомянул ...
Басф точно так же подвержен тому же явлению. В меньшей степени оно проявлялось у Агфы 468 и еще одной какой-то ленты, сейчас не вспомню. Но басфы в той же лодке.
Катушка,катушка,да кто ж ее в духовку-то кладет? На АЕГ сердечник намотать надо...
феерически вредный совет. ампекс рассыпается гарантированно, а если не рассыпает - значит он не запекся... ааа, там смайлик... ясно
Когда-то где-то вычитал совет пропустить скрипучую ленту через карандашный грифель. В режиме перемотки грифелем натянуть ленту с рабочей стороны. Я пробовал - эффект был. Как всегда не вечный, но оцифровать плохую ленту может помочь. Навсегда исправить деградировавшую ленту никак нельзя. Если нет особо ценных записей на ней - сразу в помойку.
Всё бы хорошо, но потом отмывать всё от графита... Попробую те два варианта, которые предложили VIT50 и espritto. Тем более, духовка уже почти нагрелась и лента на катушку перемотана. Самому интересно, что получится. По окончанию эксперимента отпишусь, что вышло.dayna-records писал(а): Пт мар 20, 2026 9:08 pm пропустить скрипучую ленту через карандашный грифель
Как, ты ещё не того-с....
Я уж подумал готова и лента в мусорке
От оно, вред антырнета...
Вместо дела по клаве стукать
Пока тут ля ля, уж три! мафона запустил
Ля ля я могу и в дороге. Я час с небольшим назад только приехал. Пока вы тут мафоны запускаете да на форуме лясы точите, я в поте лица своего работаю не покладая рук!
Погоди, Лёша, тут только третья страница пошла...
Нурмагомед, можно Нурик.
