Как снять лак с обмоточного провода типа ПЭВ, ПЭЛ малого диамиетра (0,16...0,25мм)
Нужно зачистить несколько выводов катушек, совсем коротких и лучше какой-нибудь смывкой или растворителем. Механический способ (наждачка, скальпель ипр) не подходит - выводы короткие и доступа нет, увы...
На заводах как-то делали...
Аккуратно разогретым паяльником в олове, за одно и залудятся, риск конечно есть.
Даже 0,08 провод так получалось
Спасибо, но там шоркать жалом по проводу надо, иначе лак не сходит. Или температуру жала делать больше 350 градусов?! Растворить бы его чем...
Пока только аспирин рулит, напомнили про таблетку - я и сам так делал не раз! Но как делали радиомонтажницы?
И все забыли про ПВХ трубку.
Прижимаем провод к трубке разогретым жалом паяльника и медленно протягиваем провод
последние лет 20 пользуюсь таким:
https://www.ozon.ru/product/ochistitel- ... NGvCWG9X1g
и эмаль на ура снимается, и жало заодно залуживается
воняет правда примерно как аспирин (возможно, то же вещество)
Всегда снимал шкуркой вплоть до 0,05 . Берёшь небольшой кусок шкурки , складываешь пополам и протаскиваешь провод между половинками . Так же делают и монтажницы
Нагревали в пламени спиртовки и опускали в спирт. Затем протирали тряпкой смоченной спиртом. Эмаль трескается и остаётся на тряпке. Но провода в двойной изоляции типа ПЭВ-2 так не всегда получалось подготовить к пайке...с ними только наждачная бумага помогала.
В данном вопросе , главное не технологии ( их уже перечислили ) , а пряморукость . Думается мне , что многим в детстве приходилось восстанавливать отломанные выводы всяких МП42 или какихнить 416 .
Разве там тоже надо было зачистить от лака?!Дмитрий65 писал(а): Чт мар 19, 2026 12:33 am приходилось восстанавливать отломанные выводы всяких МП42 или какихнить 416 .
Да, спирт тогда выдавали на производстве строго по техпроцессу...Serjio писал(а): Чт мар 19, 2026 12:13 am Нагревали в пламени спиртовки и опускали в спирт. Затем протирали тряпкой смоченной спиртом.
В первом своём посте написал, что засада в том, что "протаскивать" нет возможности - трудно подлезать к местам обрывов!!! Да и "таскать" нечего - всего 5мм хвостик остался... Вот такие концы и надо залудить для наращивания.
Видимо, аспирин
Спасибо - заказал.eddddy писал(а): Ср мар 18, 2026 9:24 pm ЖалобаБыстрая цитатаСообщение eddddy » Ср мар 18, 2026 9:24 pm
У монтажниц спирт был всегда и даже оставался после смены.jas писал(а): Чт мар 19, 2026 7:29 am Да, спирт тогда выдавали на производстве строго по техпроцессу...
По 50 мл выдавали ежедневно и по 0.5 метра бязи.
Нет , но работа тоже кропотливая .
Да чем он плох-то ? Ну только что воняет громко . Приходилось недавно решать подобну задачу на отломанном разъеме топливной форсунки . Главное шоб не с похмелаjas писал(а): Чт мар 19, 2026 7:29 am Вот такие концы и надо залудить для наращивания.
Видимо, аспирин
На таблетке аспирина все обрывы устранил, но заказал на Озоне ФЭП.
Всегда обжигаю лак газовой горелкой, остатки убираю наждачной бумагой сложенной в двое, при обжиге главное не перегреть медь, аспирин и другая химия такое себе занятие...
У нас радиомонтажницы использовали для этого дела пластинку винипласта. Горячим паяльником прижимали провод к пластинке и вытягивали его - готово!
В теории всё отлично!!! Но в моём конкретном случае из легкоплавкого каркаса катушки индуктивности торчит короткий вывод длиной 4мм. Очевидно, что горелкой пользоваться нельзя от слова совсем!!! Аналогично и с наждачкой, сложенной вдвое - нет места... Из-за этих жёстких начальных условий и появилась такая тема. Ну и попутно захотелось выяснить профессиональные секреты монтажниц в цехах СССР.Iron Cat писал(а): Вт мар 31, 2026 5:37 pm Всегда обжигаю лак газовой горелкой, остатки убираю наждачной бумагой сложенной в двое, при обжиге главное не перегреть медь, аспирин и другая химия такое себе занятие...
И я уже отписался, что полтаблетки аспирина сделали своё дело!!!
Ни какого секрета у монтажниц в цехах, особенно если это был спецзаказ(военка) не было, просто отдавали плату ремонтёру и он менял катушку целиком, также было и при производстве ширпотреба, в приёмниках, теликах и т.д. просто меняли контур на новый. Иначе ОТК сопли не пропустит.jas писал(а): Вт мар 31, 2026 8:49 pm Ну и попутно захотелось выяснить профессиональные секреты монтажниц в цехах СССР.
Отличная весчь
Приобрел, почему раньше за неё не знал
А кто паял выводы контуров? Они как снимали лак с тоненьких проводочков? На радиомонтажном участке были запрещены режущие и колющие предметы!!! Никаких наждачек тоже не было... Для залуживания тигли, для снятия изоляции с ПВХ-проводов обжигалки, для отрезки гильотинки и тд...
Так это делали в другом цехе, где автоматы мотали контура. Например на телек Рекорд-312 и приёмник Альпинист, контура мотали автоматы, рабочий только надевал на штыри арматуру контура и снимал уже готовый распаянный контур(для телеков Рекорд-312 в некоторые контура автомат еще и впаивал кондёры). Этих контуров только на одну смену для Альпиниста(6 контуров, антенные не в счёт) требовалось если с запасом на ремонт больше чем 6000 штук, смена делала почти 1000 приёмников, а смены было две. Кто же их вручную столько зачистит и распаяет, ведь у каждого контура примерно от 3 до 5 выводов.jas писал(а): Чт апр 02, 2026 7:26 am А кто паял выводы контуров? Они как снимали лак с тоненьких проводочков?
С километровыми выводами.... канешна
Остатки аспирина получилось смыть?jas писал(а): Вт мар 31, 2026 8:49 pm И я уже отписался, что полтаблетки аспирина сделали своё дело!!!
А что это и как сам процесс походит?!
