Как снять лак с обмоточного провода типа ПЭВ, ПЭЛ малого диамиетра (0,16...0,25мм)
Всякие мысли/опыт, облегчающие жизнь по профилю форума...
jas
Сообщение jas »
Нужно зачистить несколько выводов катушек, совсем коротких и лучше какой-нибудь смывкой или растворителем. Механический способ (наждачка, скальпель ипр) не подходит - выводы короткие и доступа нет, увы...
На заводах как-то делали...
Аккуратно разогретым паяльником в олове, за одно и залудятся, риск конечно есть.
Даже 0,08 провод так получалось :da:
jas
Сообщение jas »
Спасибо, но там шоркать жалом по проводу надо, иначе лак не сходит. Или температуру жала делать больше 350 градусов?! Растворить бы его чем...
jas
Сообщение jas »
Пока только аспирин рулит, напомнили про таблетку - я и сам так делал не раз! Но как делали радиомонтажницы?
Сообщение Yuriy »
И все забыли про ПВХ трубку.
Прижимаем провод к трубке разогретым жалом паяльника и медленно протягиваем провод
последние лет 20 пользуюсь таким:
https://www.ozon.ru/product/ochistitel- ... NGvCWG9X1g
и эмаль на ура снимается, и жало заодно залуживается :smile:
воняет правда примерно как аспирин (возможно, то же вещество)
Сообщение Ё-МАЁ »
Всегда снимал шкуркой вплоть до 0,05 . Берёшь небольшой кусок шкурки , складываешь пополам и протаскиваешь провод между половинками . Так же делают и монтажницы
Сообщение Serjio »
jas писал(а): Ср мар 18, 2026 8:40 pm Но как делали радиомонтажницы?
Нагревали в пламени спиртовки и опускали в спирт. Затем протирали тряпкой смоченной спиртом. Эмаль трескается и остаётся на тряпке. Но провода в двойной изоляции типа ПЭВ-2 так не всегда получалось подготовить к пайке...с ними только наждачная бумага помогала. :smile:
Сообщение Дмитрий65 »
В данном вопросе , главное не технологии ( их уже перечислили ) , а пряморукость . Думается мне , что многим в детстве приходилось восстанавливать отломанные выводы всяких МП42 или какихнить 416 .
jas
Сообщение jas »
Дмитрий65 писал(а): Чт мар 19, 2026 12:33 am приходилось восстанавливать отломанные выводы всяких МП42 или какихнить 416 .
Разве там тоже надо было зачистить от лака?!
Serjio писал(а): Чт мар 19, 2026 12:13 am Нагревали в пламени спиртовки и опускали в спирт. Затем протирали тряпкой смоченной спиртом.
Да, спирт тогда выдавали на производстве строго по техпроцессу...
Ё-МАЁ писал(а): Ср мар 18, 2026 11:48 pm протаскиваешь провод между половинками
В первом своём посте написал, что засада в том, что "протаскивать" нет возможности - трудно подлезать к местам обрывов!!! Да и "таскать" нечего - всего 5мм хвостик остался... Вот такие концы и надо залудить для наращивания.
Видимо, аспирин :da:
jas
Сообщение jas »
eddddy писал(а): Ср мар 18, 2026 9:24 pm ЖалобаБыстрая цитатаСообщение eddddy » Ср мар 18, 2026 9:24 pm
Спасибо - заказал.
Сообщение Serjio »
jas писал(а): Чт мар 19, 2026 7:29 am Да, спирт тогда выдавали на производстве строго по техпроцессу...
У монтажниц спирт был всегда и даже оставался после смены.
По 50 мл выдавали ежедневно и по 0.5 метра бязи.
jas писал(а): Чт мар 19, 2026 7:29 am Разве там тоже надо было зачистить от лака?!
Нет , но работа тоже кропотливая .
jas писал(а): Чт мар 19, 2026 7:29 am Вот такие концы и надо залудить для наращивания.
Видимо, аспирин
Да чем он плох-то ? Ну только что воняет громко . Приходилось недавно решать подобну задачу на отломанном разъеме топливной форсунки . Главное шоб не с похмела :bugaga: , а то можно накосячить
jas
Сообщение jas »
На таблетке аспирина все обрывы устранил, но заказал на Озоне ФЭП.
Сообщение Iron Cat »
Всегда обжигаю лак газовой горелкой, остатки убираю наждачной бумагой сложенной в двое, при обжиге главное не перегреть медь, аспирин и другая химия такое себе занятие...
Сообщение гегемон »
У нас радиомонтажницы использовали для этого дела пластинку винипласта. Горячим паяльником прижимали провод к пластинке и вытягивали его - готово!
jas
Сообщение jas »
Iron Cat писал(а): Вт мар 31, 2026 5:37 pm Всегда обжигаю лак газовой горелкой, остатки убираю наждачной бумагой сложенной в двое, при обжиге главное не перегреть медь, аспирин и другая химия такое себе занятие...
В теории всё отлично!!! Но в моём конкретном случае из легкоплавкого каркаса катушки индуктивности торчит короткий вывод длиной 4мм. Очевидно, что горелкой пользоваться нельзя от слова совсем!!! Аналогично и с наждачкой, сложенной вдвое - нет места... Из-за этих жёстких начальных условий и появилась такая тема. Ну и попутно захотелось выяснить профессиональные секреты монтажниц в цехах СССР.
И я уже отписался, что полтаблетки аспирина сделали своё дело!!! :da:
Сообщение Oleg456 »
jas писал(а): Вт мар 31, 2026 8:49 pm Ну и попутно захотелось выяснить профессиональные секреты монтажниц в цехах СССР.
Ни какого секрета у монтажниц в цехах, особенно если это был спецзаказ(военка) не было, просто отдавали плату ремонтёру и он менял катушку целиком, также было и при производстве ширпотреба, в приёмниках, теликах и т.д. просто меняли контур на новый. Иначе ОТК сопли не пропустит.
eddddy писал(а): Ср мар 18, 2026 9:24 pm последние лет 20 пользуюсь таким:
Отличная весчь :goodgood:
Приобрел, почему раньше за неё не знал :i_dont_know:
jas
Сообщение jas »
Oleg456 писал(а): Ср апр 01, 2026 11:49 am просто меняли контур на новый.
А кто паял выводы контуров? Они как снимали лак с тоненьких проводочков? На радиомонтажном участке были запрещены режущие и колющие предметы!!! Никаких наждачек тоже не было... Для залуживания тигли, для снятия изоляции с ПВХ-проводов обжигалки, для отрезки гильотинки и тд...
Сообщение Oleg456 »
jas писал(а): Чт апр 02, 2026 7:26 am А кто паял выводы контуров? Они как снимали лак с тоненьких проводочков?
Так это делали в другом цехе, где автоматы мотали контура. Например на телек Рекорд-312 и приёмник Альпинист, контура мотали автоматы, рабочий только надевал на штыри арматуру контура и снимал уже готовый распаянный контур(для телеков Рекорд-312 в некоторые контура автомат еще и впаивал кондёры). Этих контуров только на одну смену для Альпиниста(6 контуров, антенные не в счёт) требовалось если с запасом на ремонт больше чем 6000 штук, смена делала почти 1000 приёмников, а смены было две. Кто же их вручную столько зачистит и распаяет, ведь у каждого контура примерно от 3 до 5 выводов.
Сообщение гегемон »
Поинтересовался сегодня у девочек с конвейера - что там с лужением? Какие новые технологии?
Ответ был - для тонких проводов винипласт рулит. Вот :gigi:
гегемон писал(а): Чт апр 02, 2026 9:33 pm Ответ был - для тонких проводов винипласт рулит
С километровыми выводами.... канешна :gigi:
Сообщение Asmodey »
jas писал(а): Вт мар 31, 2026 8:49 pm И я уже отписался, что полтаблетки аспирина сделали своё дело!!!
Остатки аспирина получилось смыть?
jas
Сообщение jas »
гегемон писал(а): Чт апр 02, 2026 9:33 pm для тонких проводов винипласт рулит. Вот
А что это и как сам процесс походит?!
Вернуться в «Маленькие Хитрости»
