сгорел соленоид Нота 203
Сообщение Vertack »
VAL99 писал(а): Ср мар 04, 2026 11:22 am спасибо за параметры катушки) Интересно, а по длине там этого провода - метров 100?
я пока на Авито соленоиды для Ноты заказал, сразу две штуки (старые привычки, все в запас)), вместе с платами управления. Приедет, займусь.
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BA%D ... =2277618-1
Лементий - самый лёгкий из желез!
Сообщение Meshin »
VAL99 писал(а): Ср мар 04, 2026 11:22 am Интересно, а по длине там этого провода - метров 100?
155 метров.
Провод медный диаметром 0,3 мм имеет диаметр по лаку 0,335 мм (ПЭЛ) и сопротивление 0,244 ома на метр провода. Значит при сопротивлении катушки соленоида постоянному току в 38 ом имеем: 38 / 0,244 = 155 метров. А так как 1000 метров данного провода имеет вес в 645 грамм, то можно его прикупить по весу.155 х 645 / 1000 = 99,975 грамм. Т.е. если купить 160 метров или 100...105 грамм провода - можно успешно перемотать сгоревший соленоид "Ноты".
Сообщение VAL99 »
Спасибо! :beer:
Сообщение VAL99 »
Кстати, пока за неимением провода, запчастей и времени на все это проверил работу платы управления, включив в качестве нагрузки резистор. В момент включения напряжение 25 В, потом падает до 5 (в тырнетах прочитал, что вроде должно быт 45 и 8). Но в принципе это означает, что тиристор живой?
Сообщение Sulphur »
Так там пульсирующее напряжение питания, может потому и показания такие... В Ноте с микриковым переключением напряжений оно отфильтровано.
Сообщение VAL99 »
понятно. действительно, это данные из мануала, а там конструкция на микриках.
А кстати, зачем там однополупериодный выпрямитель поставили, из экономии? Или смысл какой-то был? Еще видел более сложную схему управления, там два моста и дополнительные транзисторы.
Сообщение Relanium »
VAL99 писал(а): Чт мар 05, 2026 3:25 pm зачем там однополупериодный выпрямитель поставили, из экономии
Так это всюду и рядом было. Возьмите схемы Маяков и им подобных, там везде так, в цепях ЭМ никаких диодных мостов нет. Экономия, наверное.
