Оцифровка формата Super VHS
Пытаюсь оцифровать несколько маленьких кассет с записью в формате Super VHS по 30 минут, но не получается. На работе бытовой DVD рекордер LG не хочет писать такой сигнал на DVD болванку с SVHS камеры JVC GR-SXM755 U, говорит, несовместимый сигнал. Дома подключал эту же камеру к другой камере Sony TRV 340 со сквозным каналом (Digita 8), сквозь которую я обычно цифрую через Firewire обычные VHS кассеты с бытового VHS плеера. Digital8 камера не видит видео сигнал с Super VHS камеры, идёт только звук. Если просто вставить маленькую Super VHS кассету в бытовой адаптер под большую кассету и воспроизводить на домашнем или рабочем VHS плеере, то картинка на телевизоре воспроизводится с характерными искажениями для кассеты формата Super VHS, вставленной в обычный VHS плеер.
Если просто подключить SVHS камеру с телевизору напрямую через тюльпаны, картинка в полном порядке.
Никак не победить?
Никак не победить?
Так камера NTSC, может в этом дело? Вот мануал на неё:
http://resources.jvc.com/Resources/00/0 ... 3-001A.pdf
И правда NTSC только usb свистком или ТВ тюнером взять можно или же китайско коробкой перекодировать в PAL на лету - телек то обычно показывает какой стандарт идет в данный момент и что он кажет ?
Как вариант - подключить S-VHS камеру к VHS-видаку, а видак к рекордеруgushin писал(а): Пн мар 02, 2026 2:48 pm Если просто подключить SVHS камеру с телевизору напрямую через тюльпаны, картинка в полном порядке.
Никак не победить?
© Нельсон Пасс (Threshold, Pass Labs)
Не получиться - там все забавно . Когда вида воспроизводит САМ кассету NTSC - так как видак PALовский он формирует псевдо PAL сигнал чтобы на ТВ можно было в цвете смотреть - и то он хорош разве что для аналоговых ТВ . Но обычные видаки перекодировки из NTSC в PAL делают - проще китайскй скалер заиметь или уже непосредственно ТВ тюнерCarver писал(а): Пн мар 02, 2026 8:03 pm Как вариант - подключить S-VHS камеру к VHS-видаку, а видак к рекордеру
Так если камера NTSC, рекордер PAL, а видак мультисистемный - то по идее он должен работать в этой связке просто как декодер NTSC/PAL, не?Blackbird писал(а): Пн мар 02, 2026 9:28 pm Когда вида воспроизводит САМ кассету NTSC - так как видак PALовский он формирует псевдо PAL сигнал чтобы на ТВ можно было в цвете смотреть
У меня как-то JVC S-VHS дурковал, напрямую на рекордер картинка писалась, а звук глючил, пустил через VHS-ный Панас - записалось все зашибись.
Хм в том то и дело что НЕ - мультисистемность там очень специфическая .. Те видеомагнитофоны в которых цифровой декодер стоял они крайне редкие и сейчас стоят прилично . В чем проблема такую шурыгу купить ?Carver писал(а): Пн мар 02, 2026 10:33 pm Так если камера NTSC, рекордер PAL, а видак мультисистемный - то по идее он должен работать в этой связке просто как декодер NTSC/PAL, не?
Это как раз цифровая от китайцев и будет щастье
Что-то камрад gushin потерял интерес к теме, возможно решил проблему. А транскодирующий видак только один, это панас NV-W1, и он не супер-вхс, суперную запись показывать не будет. Был ещё самсунг, но он похоже клон этого панаса.
Всё верно, Digital8 камера со сквозным каналом через Firewire Sony TRV 340 с буквой E, она понимает исключительно PAL, даже SECAM не понимает. А DVD рекордер LG DR687DX, у него в характеристиках очень странно написано:
https://zoom.cnews.ru/goods_card/charac ... b637185835
Поддержка стандартов: PAL, SECAM
Выход видеосигнала в системе: NTSC / PAL
Видимо, писать на болванку в NTSC не умеет.
Пробовал третий вариант - цифровать через китайскую USB флешку, цветной мусор вместо картинки.
Действительно, мультиформатный видик воспроизводите обычные VHS видеокассеты в формате NTSC, как-то перекодируя сигнал на лету, и у меня получалось записывать на DVD болванку на этом LG рекордере. Но это просто VHS, а кассеты в формате SVHS он воспроизводит с сильными искажениями. Пока не пробовал использовать его сквозной канал, если он там есть, подключая SVHS камеру ко входу VHS магнитофона, и снимая на DVD рекордер сигнал с его выхода. Вряд ли он умеет на лету перекодировать, хотя попробовать интересно.
Да, видимо, остаётся один вариант - покупка китайского NTSC-PAL декодера.
Дружище, ну что вы в самом деле? Всё написано.
Вот мануал, https://mcgrp.ru/manual/lg/drk-687-x
Вот страница 34
Вот страница 34
Да давно бы уже купили даже просто так - он копеечный же по стоимостиgushin писал(а): Вт мар 03, 2026 2:43 pm Да, видимо, остаётся один вариант - покупка китайского NTSC-PAL декодера.
На компе нужно захват делать через S-video в AVI .
Приехал с Aliexpress это перекодировщик NTSC-PAL. Подключил через него камеру на DVD рекордер, но результат тот же, на ТВ всплывает сообщение от рекордера: "ТВ система: Несовпадение". Картинка идёт идеальная, цвета есть, всё в порядке, но не пишет на болванку. Попробую ещё дома через этот перекодировщик подключиться на сквозной канал Digital8 камеры Sony TRV340E, она понимает только PAL на аналоговом входе.Blackbird писал(а): Вт мар 03, 2026 4:28 pm Да давно бы уже купили даже просто так - он копеечный же по стоимости
Где то вы что то не так делаете реально - переключили то его правильно ? Там прикол что на вход можно подавать любую систему в том числе секам и он её декодирует и а на выходе в зависимости от переключателя будет либо PAL либо NTSCgushin писал(а): Чт мар 19, 2026 1:44 pm Приехал с Aliexpress это перекодировщик NTSC-PAL. Подключил через него камеру на DVD рекордер, но результат тот же, на ТВ всплывает сообщение от рекордера: "ТВ система: Несовпадение".
sony dsr-25 могу продать / дать на прокат (он в Москве, авито доставкой), он как раз pal/ntsc. НО ему нужен iee1394. могу просто оцифровать. 500р/час. перекодировать ntsc в pal идея убогая, долго объяснять по чему, но кратко - соберете косяки обоих стандартов
