Вот есть у меня такой радиоприёмник.
ФМ работает прекрасно.
А вот ДВ-СВ-КВ ( ну т.е. АМ диапазоны) вообще не работают.
В динамике тишина - нет даже шума.
Схему и плату добыл.
в приёмнике всего 6 транзисторов - два из них в ФМ блоке, один на антенном входе, один на управлении варикапами, один в стабилизаторе напряжения и один на входе УНЧ ( перед микросхемой УНЧ)
Весь ПЧ тракт ( как АМ так и ФМ) собран на одной микросхеме UPC1018C
Если бы микросхема погорела - то и ФМ бы не работал.
Что там могло погореть - ведь транзисторов в тракте ПЧ АМ нету.
Неисправность в р\п "Grundig Concery Boy"
Таки - нет, в микросхеме раздельные тракты с переключением по питанию: https://www.kn34pc.com/construct/v_terz ... asheet.pdfМосквич писал(а): Сб фев 21, 2026 2:29 pm Весь ПЧ тракт ( как АМ так и ФМ) собран на одной микросхеме UPC1018C
Я-бы - начал с проверки коммутации переключателя диапазонов (секции 5-9) и наличия питания на АМ секции (C60).
Спасибо. Буду пробовать.
Точка Опоры,
Спасибо за подсказку.
ПОЧИНИЛ !!!!
Проблема была в переключателе - видимо окислился контакт и не было напряжения ни на С60, ни на 12 ножке микросхемы.
А переключатели там стоят - похожие как отечественные П2К
Брызнул в него из баллончика очиститель контактов - и всё, контакт появился, АМ диапазоны все заработали.
Ну понятно, что там слушать нечего......но всё равно - люблю чтоб всё в аппарате работало.
ПОЧИНИЛ !!!!
Вот этот приёмник.
Достался мне без ручки переноски.
Но..я летом на дачной помойке нашёл сильно разбитую "Спидолу-231" - вот ручка от ней и пригодилась.
Аппарат отлично и очень громко ( даже избыточно громко) работает.
Если аппарат интересен кому - могу обменять его на 7 журналов "Радиофронт"
Вот только на эти:
1930г - № 22, 23\24, 26\27
1932г - № 10, 11
1939г - № 1, 3
Естественно интересуют только оригиналы - ксерокопии и задаром не нужны.
Вот только на эти:
1932г - № 10, 11
1939г - № 1, 3
Фотки опять не грузятся....
