VeschiiOleg писал(а): Чт ноя 05, 2026 11:29 pmВот:
и Чо ж не прекратили?
:yanemogu:
истинный Джентльмен! настоящий хозяин своего слова.
захотел - дал, захотел - взял обратно :hello:
Сообщение Александр-III »
Пора обсуждать головки записи воспроизведения с коммутацией чудес)!
отвечаю на последнее вываленное профессором:
VeschiiOleg писал(а): Вт ноя 03, 2026 11:33 am Не получится у Вас... Вы даже формулу для сопротивление выхода (которую, скорее всего, в интернете посмотрели) неправильно интерпретировали...
правильность моей, да и любой другой интерпретации Вы оценивать не компетентны, вот совершенно
VeschiiOleg писал(а): Вт ноя 03, 2026 11:33 am Напомню, что Вы там соотносили напряжение генератора с напряжением на нагрузке
именно так и надо
VeschiiOleg писал(а): Вт ноя 03, 2026 11:33 am когда надо было соотносить напряжение на одной нагрузке (известной, например высокоомной) с напряжением на другой (известной низкоомной)
"садитесь, два балла".
отсюда следует, что слово "метрология" для Вас просто слово, а не дисциплина
VeschiiOleg писал(а): Вт ноя 03, 2026 11:33 am Я же Вам привел другой способ, вообще без формул
вообще без формул можно, особенно, когда бутылку на троих делите. там можно "на глазок".
в физике на все есть формулы, их знать нужно. и главное - применять правильно.
попросите - научу
VeschiiOleg писал(а): Вт ноя 03, 2026 11:33 am который Вы назвали "мостовым"
в метрологии это называется "ратиометрический (логометрический), и заключается он в измерении пропорции (отношения) двух величин.
в некоторых случаях он безальтернативный - например, в оцифровке напряжения (когда опорное напряжение АЦП берется от того же источника, что и питание буферов/делителей/усилителей/формирователей для аналогового входа, и тогда нестабильность REF-а не будет иметь значения, т.к. отношение измеряемого напряжения к опорному не зависит от разброса параметров, и определяется только измеряемой величиной).
как и в моем случае - опорным берем генератор, измеряемым - с нижнего плеча. и точность генератора становится неважной.
я это не для Вас, в общем то написал, Вам - бесполезно.
но, надеюсь, другим читателям пригодится.
VeschiiOleg писал(а): Вт ноя 03, 2026 11:33 am Но вся беда в том, что Вы его вообще не поняли, хотя он был чисто физическим с точки зрения метрологии.
любимый прием? валить с больной головы на здоровую :yanemogu:
метрологию не надо трогать - Вы кроме слова такого, больше ничего о ней не знаете
VeschiiOleg писал(а): Вт ноя 03, 2026 11:33 am Эквивалентную схему нарисовали только для переменного тока, не понимая, что для постоянного источник не сидит на земле
для тех, кому страшное заморское слово "схемотехника" звучит, как абракадабра (для Вас, профессор) - поясню: для любого вида тока там всё сидит на земле.
намек: глубокая ООС и двуполярное питание.
VeschiiOleg писал(а): Вт ноя 03, 2026 11:33 am , а еще и через коллекторный резистор
где в схеме некий "коллекторный резистор"?
если Вы про внутренности ОУ - то опять отправлю Вас учить ТОЭ и теорию цепей. раздел про понятия и определения эквивалентных схем, схем замещения, и всего того, что прошло мимо Вас со свистом
VeschiiOleg писал(а): Вт ноя 03, 2026 11:33 am поэтому по факту выходное сопротивление по постоянк там никогда не нулевое
нулевое, до погрешности токов/напряжений смещения (в учебниках, существование которых Вам неведомо, об таком пишут: приближение и допущение понятия есть; в журнальных статьях, где Вы черпаете свои великие знания, могут и опускать этот момент. для подготовленных читателей; Вы явно не из этой категории)
если очень хочется, то можете и смещение учесть - но разочарую, это не будет иметь никакого заметного либо решающего значения для общего результата
(если не брать прецизионные схемы измерений, которые от Вас еще дальше, чем всякие простенькие УВ)
так что если что и проходит мимо меня со свистом, так это Ваши попытки развести меня на эмоции.
Вы не первый, возомнивший себя великим знатоком, которого приходится опускать на землю
(неприятное занятие, но Вы ооооочень сильно настаиваете)
VeschiiOleg писал(а): Вт ноя 03, 2026 11:33 am В любом случае дискуссию, относящиеся к вышеуказанным проблемам - прекращаю.
так прекратите уже.
но не может. из раза в раз, из дня в день - все прекращает и прекращает
:yanemogu: :yanemogu: :yanemogu:
как же пе...{censored} ... подгорели
Последний раз редактировалось eddddy Пт ноя 06, 2026 9:31 am, всего редактировалось 3 раза.
Александр-III писал(а): Пт ноя 06, 2026 8:48 am Пора обсуждать головки записи воспроизведения с коммутацией чудес)!
могу заново выложить их параметры ))
а то потерялось наверно уже.
только зачем их коммутировать? :smile:
а так же документацию на предполагаемую к использованию ленту (которую глав. специалист по магнитофонам считает китайской):
это 900-я, есть еще 911-я
готовые головы ставьте, у многих здесь есь шанс недожить, усилитель воспроизведения и записи ставьте на обсуждение, не надо рассчеты транзисторы коэффициэнт передачи в разбросе дикий имеют, головы в проекте главное. потом лпм.
могу подсказать) все уже готовое есть, при наличии нормальных головок, настройка тракта воспроизведения сводится к нулю, установка нуля, и по кивку на 10 килогерц, только талдычат про настройку за 50 суток)
Александр-III писал(а): Пт ноя 06, 2026 9:57 am головы в проекте главное. потом лпм.
головы, безусловно, очень важны. прям очень - без них, понятно, вообще ничего не выйдет (никакого звука).
но есть момент: куда я их поставлю, если ЛПМ - "потом"? )
по сложности создания УВ, УЗ, и прочее такое, любимое всеми интересующимися, это единицы процентов от общих трудозатрат и проблем реализации.
дом начинается с фундамента. а цветные красявые занавески - потом :smile:
и думаю, теми, кто занимается простым "доведением напильником" готовых по функционированию аппаратов, обычно это опускается и об этом не думается
(все же есть уже, крутится вертится, только менять головы и оптимизировать УВ) *условно*
в моем случае не было ничего, ибо задача с нуля
(начиная с создания чертежей и выпиливания самой незначительной, казалось бы, железяки)
например, задача правильного управления боковыми двигателями: архисложная, в текущем моменте (и при текущей постановки задачи),
для демонстрации выложу схему (левого) одного из таких блоков управления:
и это один из четырех листов общей схемы силовой части
на фоне этого пять деталей УВ меркнет, и теряется на фоне шума :gigi:
Александр-III писал(а): Пт ноя 06, 2026 10:04 am могу подсказать)
полагаю, ближе к лету (Бог даст, возможно и раньше) доберусь до УВ, (если доберусь),
и тогда подсказки будут кстати :smile:
кстати.
головы новые, и нет, разумеется, никаких экранов для них.
как и установочных регулировочных площадок.
придется и это самому "пилите, Шура, она золотая" (с)
если есть у кого опыт изготовления своих экранов - сильно пригодилось бы
одну из подсказок, помнится, Леонид Иванович давал, в свое время, ссылку на предприятие, которое может это сделать.
по чертежам.
которых нету пока что ))
и не понятно, как подступиться.
рассматривал конструкции новоделов - там экраны составные, из нескольких железяк (а не цельнотянутые) - технологии утеряны?
типа такого
Сообщение VeschiiOleg »
eddddy писал(а): Пт ноя 06, 2026 8:31 am Чо ж не прекратили
Потому что двоечник, который решил победить Баллфингер все на как не уймется, накидывает одну глупость за другой. Вот и даже здесь ещё десяток нафлудил. Причём неправильно все....
УВ и УЗ - единицы процентов от всего остального :bugaga:
Эту глупость я не посчитал ещё - это одиннадцатая.))
всё резвитесь, профессор :crazy:
VeschiiOleg писал(а): Пт ноя 06, 2026 3:54 pm УВ и УЗ - единицы процентов от всего остального
вежливо попросите - расскажу, какой огромный мир существует за пределами УВ и УЗ.
VeschiiOleg писал(а): Пт ноя 06, 2026 3:54 pm не посчитал ещё - это одиннадцатая
опять пургу несете.... до десяти только умели же :yanemogu:
eddddy писал(а): Пт ноя 06, 2026 3:38 pmтипа такого
или такого:
тут составная конструкция нагляднее
eddddy писал(а): Пт ноя 06, 2026 9:42 am а так же документацию на предполагаемую к использованию ленту
ждём замеров SOL +2 дБ И ДД 63 дБ :bal: :goodgood:
Александр-III писал(а): Пт ноя 06, 2026 10:04 am только талдычат про настройку за 50 суток)
Можно за 2 дня успеть , если использовать только один тип ленты и ещё сутки , если 3 скорости :da:
а чем согнутый вид сложен ? можно даже виртуально с линейкой 3D вид привести в планиметрический чертёж..... если сложно- раскроете детский конфетный домик на НГ и поучитесь...
fireproof писал(а): Пт ноя 06, 2026 6:05 pm ждём замеров SOL +2 дБ И ДД 63 дБ
можете ждать, а можете внимательно, а не по диагонали, перечитать спецификацию на ленту.
или где-нибудь тут:
https://www.tapeheads.net/threads/rtm-9 ... els.91493/
https://tapeop.com/reviews/gear/161/rtm ... nalog-tape
и тихо завидовать этим цифрам
научиться измерять Вам помогут, например, эти ресурсы:
https://www.audioprecision.com/
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0720/ ... 1763057847
fireproof писал(а): Пт ноя 06, 2026 6:05 pm а чем согнутый вид сложен ?
сколько штук уже сделали?
fireproof писал(а): Пт ноя 06, 2026 6:05 pm сли сложно- раскроете детский конфетный домик на НГ и поучитесь...
еще один профессор? :crazy:
eddddy писал(а): Пт ноя 06, 2026 6:45 pm или где-нибудь тут:
простите ,я прочел ВАШИ скрины сводных таблиц- данные из них- они не верны???? :yanemogu: :bal:
fireproof писал(а): Пт ноя 06, 2026 8:14 pm прочел ВАШИ скрины
это только у профессора бывают ЕГО личные скрины (чужих статей) :gigi:
fireproof писал(а): Пт ноя 06, 2026 8:14 pm данные из них- они не верны????
откуда ж я знаю :i_dont_know:
Вам виднее: не я же тут Самый Главный Специалист по магнитной записи :yanemogu:
eddddy писал(а): Пт ноя 06, 2026 8:33 pm Вам виднее: не я же тут Самый Главный Специалист по магнитной записи
скоро будете- как только ленту купите ...- и посвятите настройке записи и коррекции импеданса головок пару недель.... а может и месяцев , как Вещий.. :yanemogu:
fireproof писал(а): Пт ноя 06, 2026 8:36 pm а может и месяцев , как Вещий..
да что Вы в самом деле, месяцы какие-то... берите сразу - лет! :yanemogu:
fireproof писал(а): Пт ноя 06, 2026 8:36 pm коррекции импеданса
а чей импеданс мы будем корректировать, и каким образом? :wink:
eddddy писал(а): Пт ноя 06, 2026 8:39 pm берите сразу - лет!................
вот через лет- Вы переплюнете Олега и вопросы 3-го класса церковно- приходской школы задавать уже не будете.... а сможете сами подсказывать... :da: :goodgood: :ded:
fireproof писал(а): Пт ноя 06, 2026 8:50 pm Вы переплюнете Олега
это вряд ли.... это мне не переплюнуть :yanemogu:
fireproof писал(а): Пт ноя 06, 2026 8:50 pm а сможете сами подсказывать...
вот тогда заживем, да! :yahoo:
так что Вам не понравилось в спецификациях студийной ленты, современного полива?
(можно на ушко, пока профессора нет)
Вернуться в «Наши самоделки»
